    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Cinimod last edited by
      @cinimod
      nein hast du die Stationen neu angelegt?
      Cinimod DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Issi last edited by
        @issi
        Hab jetzt erstmal nur eine eingegeben, aber da kommt nichts an 🤷‍♂️
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          @cinimod
          steht was im log?
          • Cinimod
            @issi
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:44:45.466	info	refresh again possible
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:43:45.465	info	manuel refresh the data from tankerkoenig.de
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:43:45.464	info	refresh timeout set to 1min
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:33:40.057	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:33:40.056	info	Adapter is already in daemon mode
            tankerkoenig.0
            2022-12-29 15:33:40.001	info	starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
            • Issi
              @cinimod
              schalte mal auf debug und starte den Adapter, schicke mir dann bitte den debug per PM
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Issi last edited by
                @issi um mal das Thema "Strasse" aufzunehmen:
                Ich nutze aktuell den Adapter rein zum Testen und u.U. zu verbessern.
                Produktiv arbeite ich, was Tankerkönig angeht, mit Node-Red und der dazugehörigen Tankerkönig2-Node.
                Diese Node bezieht folgende Infos von der API:
                Ich kenne mich mit Adapterprogrammierung NULL aus und weiss auch nicht wie man eine API auswertet, aber da scheint vieles machbar zu sein.
                Nun, manuell die Adresse eingeben ist ja ok, aber nicht gerade "smart" 😉
                Ob da auch seitens des, zweifelsfrei tollen, Adapters so etwas machbar ist?
                Greets
                • Issi
                  Issi Developer @DJMarc75 last edited by Issi
                  @djmarc75
                  schau dir mal den post hier durch
                  https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/77
                  das hatte ich schon drin funktioniert nur nicht so richtig wegen server Problemen von Tankerkönig
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    ok, überlesen - trotzdem - in Planung, wenn das Serverproblem iwie behoben ist ?
                    • Issi
                      @djmarc75
                      ich würde das gerne einbauen
                      nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
                      Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
                      Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
                      Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
                      Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
                      Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot @Issi last edited by
                        @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
                            guergen @Issi last edited by
                            @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
                            • Issi
                              Issi Developer @Chaot last edited by
                              @chaot
                              Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
                              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @Issi last edited by
                                @issi
                                Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                                Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                                Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                                Super, vielen Dank 👍
                                • Cinimod
                                  Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
                                  @frankthegreat
                                  Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                                  Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
                                  • Issi
                                    Issi Developer last edited by
                                    Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                                    Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                                    Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                                    Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                                      Version 3.3.0
                                      tankerkoenig.0
                                      2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                                      host.IoBroker
                                      2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                                      • Issi
                                        Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                                        @crunchip
                                        ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                                        Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                                        und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                                        Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                                        Feuersturm Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Issi last edited by
                                          @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
                                          Im Log taucht dann dieser Fehler auf
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                                          ical.4
                                          	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
                                          tankerkoenig.0
                                          	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm
                                            kommt das immer oder nur ein mal ?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            36128
