    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation auf Raspi bleibt hängen
    • Z
      zipfi last edited by
      Ich möchte den IObroker auf einem Raspi 4 installieren.
      Habe mich strickt an die Anweisung des Installers gehalten.
      Jedoch bleibt bei mir die Installation des IOBrokers "hängen" installation.JPG
      Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
      Danke schon mal.
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @zipfi last edited by
        @zipfi sagte in Installation auf Raspi bleibt hängen:
        Na dann würde auch der Installer durchlaufen....
        Auf was für einem System bist Du da unterwegs und welche Basis nutzt Du ?
        • Z
          zipfi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Ist ein raspberry 4B mit Raspberry Pi OS Lite ( 64Bit )
          • Z
            zipfi last edited by Homoran
            Nachdem Putty "ausgeloggt" hat und ich den Installer nochmals gestartet hat kam dann irgendwann folgendes:
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code FETCH_ERROR
            npm ERR! errno FETCH_ERROR
            npm ERR! invalid json response body at https://registry.npmjs.org/iobroker.admin                                  reason: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/                                 iobroker.admin: sha512-j5iXFqSFJGeMRtHKhuMUpwbOKL9Qew1Ayj52W/E8mlbqVf5AQPCPZYHJs                                 9gXSKphtLSiuVNRVURB4spOiUnCig== integrity checksum failed when using sha512: wan                                 ted sha512-j5iXFqSFJGeMRtHKhuMUpwbOKL9Qew1Ayj52W/E8mlbqVf5AQPCPZYHJs9gXSKphtLSiu                                 VNRVURB4spOiUnCig== but got sha512-z4PhNX7vuL3xVChQ1m2AB9Yg5AULVxXcg/SpIdNs6c5H0                                 NE8XYXysP+DGNKHfuwvY7kxvUdBeoGlODJ6+SfaPg==. (0 bytes)
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-12-29T15_51_00_516Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /                                 lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
            Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.2.XXX:8081 in a browser and start configuring!
              Homoran Global Moderator Administrators @zipfi last edited by
              Ungeduld!
              da hängt nichts, das dauert etwas.
              Man sieht nur nichts.
              falls es doch bei dir Probleme gab müsste da auch etwas stehen:
              • Z
                So.
                Nach längerer Suche Ursache der Problematik gefunden. ( Eventuell hat ja jemand mal das selbe Problem )
                Ursache meiner ganzen Problem war das Netzteil, welches wohl ne Macke hatte.
                Prinzipiell war es mit einer Leitung von 2,5A angegeben was eigentlich ausreichen sollte.
                Da meine Installation ( übrigens z.t. auch die vom OS ) immer wieder hängen geblieben ist, lag daran, das aber beim Netzteil kurzfristig ein Spannungseinbruch stattgefunden hat.
                Stärkeres Netzteil eingebaut.
                Und seither funktionert alles Problemlos 😊 👍
                  Thomas Braun Most Active @zipfi last edited by Thomas Braun
                  Nein, min. 3A 5,1V sind für einen Raspi4 vorgesehen.
                    Und das fällt dir jetzt ein, oder was?
                      tommy0o last edited by
                      Ich muss sagen, darauf wäre ich niemals gekommen.
                      Ich hatte meine Raspberry vorher mit homebridge am Laufen und an einem 5.0V Netzteil.
                      Nie irgendwelche Probleme es lief alles 2 Jahre ohne Probleme.
                      Nun wollte ich auf iobroker umsteigen und versuche seit gestern Abend alles zum Laufen zu bekommen. Komplett ohne Erfolg. Immer schlug ein Teil der Installation fehl.
                      Nun durch ein 5.1V Netzteil ausgetauscht und schon funktionierte die Installation und ich komme auf die Adminoberfläche.
                      Danke für diesen Post!!!!
                        Homoran Global Moderator Administrators @tommy0o last edited by
                        @tommy0o sagte in Installation auf Raspi bleibt hängen:
                        ....bis das Netzteil mürbe wurde
                        499
