    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • tcj
      tcj last edited by tcj
      Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
      Wie richte ich es am besten ein, dass wenn
      a) Bewegungsmelder Treppenhaus UND
      b) Wohnungstür geht auf
      dann schalte Flurlicht ein.
      Vorzugsweise sogar noch nur wenn b nach a triggert, damit nur beim Ankommen (erst Bewegung im Treppenhaus, dann geht die Tür auf) das Licht angeht, aber beim verlassen (erst Tür, dann Bewegung) nicht.
      Die Auslöser Bewegungsmelder und Tür und das Ziel Flurlicht sind natürlich schon definiert.
        crunchip Forum Testing Most Active @tcj last edited by crunchip
        @tcj auf die schnelle würde ich es mit "verknüpfte Auslöser" (Tür) probieren
        @tcj sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        eventuell hierüber
        dort kannst du dann definieren
        tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tcj
          tcj @crunchip last edited by
          @crunchip
          Danke - fast so habe ich es gemacht
          Zusätzliche Bedingung:
          Zone:
          Ausführung der Zone:
            kilasat last edited by
            Hallo zusammen
            ich habe ein Aussenlicht mit dem SC Adapter eingerichtet. Es schaltet ab 7:30 Uhr ein und nur wenn es unter einem bestimmten LUX Wert draussen ist. Wenn es wieder etwas heller wird dann geht das Aussenlicht aus (zusätzliche Bedingung LUX Höher XYZ) und geht erst wieder mit Sunset an und leuchtet dann bis 23 Uhr.
            Nun habe ich noch einen Taster (Zigbee) als Auslöser definiert. Das funktioniert auch, allerdings wird der Taster übersteuert (durch den Auslöser EIN nach Sunset) und das Licht geht wieder ein.
            Was ich möchte: z.B. Nach 20 Uhr (nach Sunset) möchte ich per Taster das Licht manuell ausschalten können. Das soll dann nicht mehr angehen. Also Taster sollte alles übersteuern.
            Wie kann ich dem Taster hier priorität geben?
            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • tugsi
              tugsi last edited by
              Eine Frage, ob das mit SmartControl geht.
              Ich habe eine 4er-Steckdosenleiste, wo ich jede Steckdose schalten kann.
              An einer hängt die Playstation und an einer das Ladegerät für Controller und Headset.
              Jetzt schalte ich mit einem Auslöser die Steckdose für die Playstation an, damit ich zocken kann.
              Nachdem ich fertig bin, schalte ich diese ja wieder aus, hänge meine Geräte an das Ladegerät zum laden.
              Und eben dieses sollte bitte nach einiger Zeit wieder abschalten.
              Könnte man sowas basteln wie, wenn Steckdose 1 ausgeschaltet wird, geht Steckdose2 für zB 1Stunde an und dann wieder aus?
              Alternativ kann ich beides zusammen einschalten und beides zusammen verzögert ausschalten (PS schalte ich ja über Menü aus und verbraucht ja dann nichts mehr).
              Aber der "Spieltrieb" lässt mir keine Ruhe, ob es auch anders geht, wie oben gedacht ...
                crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                selbiges gilt wie https://forum.iobroker.net/post/914942
                  crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                  @tugsi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  ja
                  tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @kilasat last edited by
                    @kilasat sorry, aber jeder manueller eingriff widerspricht halt smarthome.
                    ist wie bei meinem garagentor. auto um 07:00 auf, damit die nachbarin mit der frau wau gassie gehen kann. ich fahr dann um ca. 08:30 zur hundefreilaufzone. im winter geht aber die garage um 09:00 automatisch wieder zu. wenn ich nach hause komme, muss ich das tor übers autoradio öffen, nachher wieder schliessen. weil um 15:00 wieder geöffnet wird und erst um 19:00 wieder geschlossen wird.
                    somit hat jeder manueller eingriff ein prob mit der automatisierung.
                    • tugsi
                      tugsi @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ok, kannst mir ein Tipp geben, irgendwie habe ich das im Adapter nicht verstanden.
                      Ein Zigbeetaster wird abgefragt und schaltet Steckdose 1 ein beim drücken.
                      Beim erneuten drücken wird diese ausgeschaltet.
                      Soweit klappt es, aber wie bekomme ich es hin, dass dann die Steckdose2 eingeschaltet wird damit für 1 Stunde?
                      Ich finde zwar die Einstellung, etwas nach einer Zeit X auszuschalten, aber irgendwie stehe ich auf den Schlauch, wie ich mit ein und denselben Tastendruck etwas ausschalten und etwas anderes einschalten kann...
                      Sorry...
                        les dir mal die Beschreibung unter Andere Auslöser durch, vllt hilft es dir weiter
                        • tugsi
                          @crunchip
                          Nur damit ich es nicht zu umständlich gemacht habe.
                          Ich kann das gerade nicht ausprobieren, PS4 ist besetzt 😉 und muss gleich weg.
                          Ich habe jetzt unter Andere Auslöser einen Datenpunkt PS4.AN mit dem Haken SC eingerichtet und auf false als DP.
                          Ebenso ein neues Zielgerät, welches mir dann den Datenpunkt smartcontrol.0.userstates.PS4.AN setzt (True= an, False=aus).
                          Diesen Punkt setze ich in Zone mit meinem Zigbeetaster zusätzlich zu meiner Steckdose1 zur PS4, also PS4 ist an.
                          Und in der Zone habe ich dann diesen Datenpunkt vom Auslöser genommen und der schaltet mir dann im Zustand False die Steckdose2 für 3600s.
                          Ich denke das war es dann 🙂
                            wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja schon die Schaltung für ps4, somit bräuchtest du ja nur den einen zusätzlichen DP(true/false/kalt/heiß...was auch immer)
                            dieser dient dann als trigger fürs Auslösen deiner anderen Steckdose,
                            diese wiederum wird Zeitabhängig abgeschaltet.
                            so nebenbei, dein Zigbeetaster hat nicht zufällig mehrere Funktionen?
                            so in der Art
                            1mal kurz drücken, ps4 geht an
                            2mal kurz, ps4 geht aus, Ladegerät an
                            wenn Ladegerät, nach Zeit x aus
                            • tugsi
                              @crunchip
                              Ja das stimmt, ich habe eine Schaltung schon für die PS4.
                              Auslöser:
                              Zielgerät:
                              Zone:
                              Ich kann am Auslöser ja kein SC mit dazu aktivieren, dann kommt folgende Fehlermeldung:
                              Deswegen einen neuen angelegt:
                              Aber ich kann diesen Punkt ja nicht unter Zonen als Zielgerät auswählen, wenn meine PS4 einschalte/ausschalte, deswegen hatte ich mir den nochmal bei Zielgeräte mit reingepackt, sodass er durch den PS4-taster mitgesetzt wird...
                              Deswegen verstehe ich Deinen Ansatz jetzt nicht ganz...
                              Und ja, ist der Tradfri-Taster rund von IKEA, aber alle anderen Tasten sind schon belegt, da geht click und button (gedrückt gehalten).
                              Deswegen wollte ich das gerne zusammen auf eine Taste legen.
                                unter Zielgeräte steht
                                Datenpunkt zum ausschalten	Ja	Datenpunkt des Zielgerätes zum Ausschalten, sobald ein Timeout erreicht wurde (z.B. keine Bewegung mehr und die Bewegungsmelder-Sekunden sind heruntergezählt auf 0) oder falls der Datenpunkt smartcontrol.x.targetDevices.xxx.[Device Name] geändert wurde
                                einfachster Ansatz wäre gewesen,
                                wenn du die toggle Funktion nutzt, warum dann nicht einfach Steckdose 1 anschalten, Steckdose 2 ausschalten, beide Steckdosen als Zielgerät in der Zone.
                                somit würden beide jeweils immer gleichzeitig entsprechend umgeschaltet.
                                (aber dein Zeitliches auschalten würde dann reinfunken)
                                und funktioniert es so?
                                • tugsi
                                  tugsi @crunchip last edited by tugsi
                                  @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  Ja so geht es. Beim eintasten setze ich den userstate-Datenpunkt mit ein (true).
                                  Und beim ausschalten schaltet dann meine andere Steckdose ein.
                                  Ich habe jetzt nur noch nicht getestet, ob er nach einer Stunde ausschaltet, wo finde ich denn den DP mit der ablaufenden Zeit oder wie ist das realisiert?
                                  EDIT: Das ausschalten nach 1 Stunde klappt auch 🙂
                                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                    Abend zusammen,
                                    ich habe weiter oben bereits das folgende Problem mal angesprochen, allerdings läuft es nicht so, wie gewünscht.
                                    Es geht um eine Lampe "Treppenaufgang" diese soll über Taster geschalter werden.
                                    Easy, läuft über diese Zone(1):
                                    8f803afc-ec79-47d3-afd5-b32d3adcd230-image.png 359962ed-2aba-4044-99d6-8dc8d527323e-image.png
                                    Zielgeräte:
                                    Jetzt komme ich zu dem Problem.
                                    Zusätzliche möchte ich, wenn im 1.OG sich jemand bewegt, diese Lampe, sofern nicht an, gedimmt an geht und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Aber halt nur, wenn nicht an.
                                    Aktuell funktioniert es so halb, die Lampe geht über den BWM gedimmt an, auch wenn bereits an, aber nicht wieder aus. Wenn ich nun über den Taster schalte, muss ich zwei mal Schalten. Ein Mal um die Lampe, erneut an zu schalten (auf den höheren Dimmwert, (Zone1) und anschließend erneut um diese aus zu schalten.
                                    Anbei meine Umsetztung
                                    Zone(2)
                                    Zusätzliche Bedinung:
                                    Ich komm hier nicht wirklich weiter und würde mich über etwas Unterstützung freuen!
                                      crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      Ausführungseinstellung Zone Flur Treppe_BWM , die Option "Nie einschalten wenn..." probiert, anstatt es als zusätzliche Bedingung einzutragen?
                                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        e-i-k-e @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Danke, ich werde es testen.
                                          @crunchip
                                          Es funktioniert leider noch nicht.
                                          Wenn die Lampe aus ist, der BWM eine Bewegung erkennt, geht die Leuchte wie gewünscht ein.
                                          Betätige ich jetzt den Taster, wird die Lampe wie gewünscht Heller. Wenn nun eine erneute Bewegung festgestellt wird, Dimm die Lampe wieder runter.
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            weil der BMW ursprünglich die Lampe mit einer bestimmten Helligkeit einschaltet, richtig?
                                            sofern die Lampe bereits an ist, sollte ja eigentlich nicht mehr geschaltet werden, sondern nur der Timer von neuem starten.
                                            ist dieser als verknüpfter Auslöser eingebunden?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316691
