    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    • svenomatt
      svenomatt @SidM last edited by svenomatt
      @sidm
      @crunchip
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
      Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
      Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
        SidM @svenomatt last edited by
        @svenomatt
        Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
        svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @sascha.ruckzuck last edited by
          @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
          habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
          hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
          sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Shwowak last edited by
            Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
            ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
              heinzie last edited by
              Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
              Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
              Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
              Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
              Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
              • sascha.ruckzuck
                sascha.ruckzuck @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                Danke für den Tipp 🙂 wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
                  kennt das wer ?
                  EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
                    ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
                    • svenomatt
                      svenomatt last edited by svenomatt
                      Heute ist bei mir der echo angekommen,
                      Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
                      bin gerade etwas ratlos.
                        crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
                        @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                        firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
                        OTG Kabel.
                        brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
                        • svenomatt
                          @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                          Alexa2 Adapter
                          kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
                          Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
                          Gruss
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mrjeschke @svenomatt last edited by
                            @svenomatt
                            Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
                              @svenomatt
                              genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                                schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                  @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                                  vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                                  silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    kann man den adb server starten ?
                                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                                      das war auch mal mein Gedanke aber anscheinend nicht weil....
                                      https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren/10
                                        @liv-in-sky hab zwar den Entwicklermodus freigeschaltet, dort sieht man aber nur ein Feld Versandmodus aber nichts von adb
                                          @crunchip
                                          @DJMarc75
                                          schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
                                            Versandmodus
                                            ist übrigens der reset knopf für das teil 🙂
                                            285
                                            99113
