    4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
      Wesertaler @ThomKast last edited by
      @thomkast
      Moin Thomas,
      nutzt Du noch den Demo Token?
      Ich habe die Abholzeit auf 16:30 stehen und hatte seit der Inbetriebnahme am 27.12.2022 keine Probleme. An beiden Tagen waren nach 16:30 die EPEX Werte für "today" und "tomorrow" vorhanden. Um 0:02 wurde alles korrekt umgeschoben und die neuesten günstigen Zeiten berechnet.
      Peter
        ThomKast @Wesertaler last edited by
        @wesertaler
        Hi Peter,
        nee, nee, habe schon mein Token hinterlegt. Die Daten sollen ja eigentlich ab 1430 zur Verfügung stehen. Daher hatte ich meine "abholzeit" auf 1505. Das funktionierte auch bislang... Aber um 1600 ist auch ok. Es geht ja nix verloren.
        Beste Grüße, Thomas
          dieterh last edited by
          Hallo Thomas,
          ich oute mich hier als betagter, absoluter iobroker-Anfänger, der sich immer wieder selbst fordert.
          Ich selbst beziehe meinen Strom schon länger von Tibber und musste vor kurzem einen 2. Acoount bei denen aufmachen, da wir Strom (mit eigenem Zähler) in unsere Garagen gelegt bekommen haben.
          Wie gesagt, ich bin begeistert was du hier machst und versuche das zu verstehen und auf meine Bedürfnisse anzupassen.
          Gleich zu Beginn deines neuen Scriptes lädst Du verschiedene Variablen von den Datenpunkten in 0_userdate.0.Tibber aber der Datenpunkt '0_userdate.0.Tibber.Abholzeit' ist nicht in in deinem Datenpunkte-Download enthalten.
          Wurde das vergessen oder stehe ich gerade auf dem Schlauch 😊 ?
          Ich kann den gerne noch anlegen, aber wie muss der formatiert sein, bzw. welcher Wert soll da rein?
            ThomKast @dieterh last edited by ThomKast
            @dieterh
            Hallo Dieter,
            über "betagt" könnten wir uns vielleicht überbieten 😉 und bis vor 1nem Jahr hatte ich mit ioBroker und SmartHome auch noch keinen größeren Kontakt. Allerdings hatte ich die komfortable Situation mich 1 Jahr lang fast den ganzen Tag damit beschäftigen zu können. Da kommt dann einiges an Informationen zusammen.
            Du bist doch auf einem guten weg und hast richtig festgestellt, dass ich da geschludert habe... Lege den Datenpunkt am besten manuell an, als STRING und verknüpfe ihn dann im Script.
            Als Wert trägt er die Uhrzeit, im Format "hh:mm" - also z.B. 16:00, zu der die Preisdaten von Tibber abgeholt werden sollen.
            Hinweis: Wenn Du in der Darstellung den kompletten Pfad, wie z.B. "0_userdata_0.Tibber und so weiter" siehst, dann konnte der Datenpunkt nicht gefunden und als Name aufgelöst werden. Zusätzlich findet sich im Log ein Eintrag darauf, dass der Datenpunkt fehlt.
            Vielen Dank nochmal für Deinen Hinweis. Wenn ich die Tage den Artikel ganz oben überarbeite, werde ich den Export der Datenpunkte erweitern.
            Beste Grüße, Thomas
              dieterh @ThomKast last edited by
              @thomkast
              Danke für die schnelle Antwort - aber bist Du sicher das als NUMBER anzulegen?
              Da dürfte es schwierig sein, z.B. ein "16:00" einzutragen.
                @dieterh Nicht mein Tag heute. Natürlich als STRING. 😕
                  MikeRow last edited by
                  Hallo @ThomKast, ich habe endlich Zeit gefunden die Scripte zu installieren. ich erhalte einige Fehler.
                  Fehlen da noch einige Datenpunkte? Habe ich was übersehen?
                  Gruß Mike
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_0" not found
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.103 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_1" not found
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.104 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_2" not found
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.105 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_3" not found
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.106 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_4" not found
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.107 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_5" not found
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.108 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_6" not found
                  2022-12-29 18:54:21.109 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.109 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.109 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.109 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_7" not found
                  2022-12-29 18:54:21.110 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.110 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.110 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.110 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.110 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.112 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_8" not found
                  2022-12-29 18:54:21.116 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.116 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.116 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.116 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.117 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.117 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_9" not found
                  2022-12-29 18:54:21.124 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.124 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.124 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.124 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.124 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_10" not found
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.125 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_11" not found
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.126 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_12" not found
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.127 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_13" not found
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.128 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_14" not found
                  2022-12-29 18:54:21.129 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.129 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.129 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.129 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.129 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.130 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_15" not found
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.131 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_16" not found
                  2022-12-29 18:54:21.132 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.132 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.132 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.132 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.132 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.133 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_17" not found
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.134 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_18" not found
                  2022-12-29 18:54:21.135 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.135 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.135 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.135 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.135 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.136 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_19" not found
                  2022-12-29 18:54:21.136 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.136 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.136 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.137 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.137 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_20" not found
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.138 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_21" not found
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.139 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_22" not found
                  2022-12-29 18:54:21.140 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.140 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.140 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.140 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.140 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.141 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_23" not found
                  2022-12-29 18:54:21.142 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.143 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.143 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:50:5)
                  2022-12-29 18:54:21.143 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.143 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                  2022-12-29 18:54:21.143 - warn: javascript.0 (1643) State "0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.ESDE_heute_Mittel_ungewichtet" not found
                  2022-12-29 18:54:21.147 - warn: javascript.0 (1643) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  2022-12-29 18:54:21.147 - warn: javascript.0 (1643) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1763:25)
                  2022-12-29 18:54:21.147 - warn: javascript.0 (1643) at stundenpreise_splitten (script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:53:3)
                  2022-12-29 18:54:21.147 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:148:7
                  2022-12-29 18:54:21.147 - warn: javascript.0 (1643) at script.js.common.Tibber.Tibber_Steuerung_Geraete:205:3
                    ThomKast @MikeRow last edited by
                    @mikerow
                    Hallo Mike,
                    • Zuerst solltest Du die Datenpunkte wie ganz oben im Beitrag vom 11.12.22 16:47 erzeugen.
                      Dazu stehen 2 JSON-Dateien zum Download bereit ...Tibber.json und ...waschmaschine.json
                    • Dann benötigst Du die Blockly-Logic für den Download der Tibber-Preis-Daten. Dafür verwendest Du die Informationen aus dem Post vom 26.12.22 19:34 auf. Und führst noch die Ergänzung vom 27.12.22 23:54 aus.
                    • manuell musst Du noch den Datenpunkt "abholzeit" anlegen, wie heute mit dieterh geschrieben
                    • Dieses Script kannst Du dann erst mal testen und schauen, ob die Daten ankommen und Du kannst Dich mit dem Ablauf vertraut machen.
                    • Wenn dann soweit alles klappt, dann kannst Du Dich mit dem GerätesteuerungsScript befassen aus dem Post vom 11.12.22 16:47.
                    Gruß, Thomas
                      MikeRow @ThomKast last edited by MikeRow
                      @thomkast Habe ich eigentlich so gemacht.
                      Ich bekomme aber Fehler zu fehlenden datenpunkten. Diese Datepunkte sin din keinem Imprt dabei oder ich bin blind 🙂
                        @mikerow
                        Entschuldige bitte erst einmal, dass es so ein Flickwerk geworden ist... Ich muss den Beitrag unbedingt aktualisieren. Allerdings fehlt es mal wieder an ... der Zeit, was sonst.
                        Also mal auf die Schnelle, damit Du weiter kommst.
                        Dies sind die Datenpunkte, in die Werte aus dem TIBBER-JSON aufgesplittet werden.
                        2022-12-29_0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_heute.json
                        2022-12-29_0_userdata.0.Tibber.EPEX_Spot_DE_morgen.json
                        Melde Dcih, wenn Du weitergekommen bist. Ich bin noch ein wenig erreichbar.
                          @thomkast Kein Stress, du wolltest ja das wir nach eventuellen Fehlern suchen 🙂
                            die Beschreibung zum Projekt, sowie Screenshots und Download-Dateien wurden überabeitet. Alle im Post-Verlauf diskutierten Punkte wurden eingearbeitet. Details finden sich ganz oben in der Versionierung.
                            Vielen Dank für Euer Feedback und Unterstützung.
                            Beste Grüße, Thomas
                              @thomkast @MikeRow
                              witzig, genau so sah es gestern bei mir auch aus - aber ich wollte den Thomas nicht zu sehr stressen 😬
                                So, schnell mal neu geladen und es kommen jetzt keine 'Warnings' mehr, nur hier scheint noch was nicht zu stimmen
                                Ich konzentriere mich momentan auf das Tibber Script und es füllt momentan noch keine Werte auf.
                                  @dieterh sagte in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                                  Hallo Dieter, vielen Dank für Deine Rücksichtnahme :-).
                                  Kannst Du bitte mal schauen, ob an der markierten Stelle, in Deinem Script die Konvertierung "Nach Zahl" enthalten ist?
                                  Die Konvertierung ist im letzten Script-Export vom 29.12.2022 auch enthalten, war aber zwischenzeitlich dazugekommen, da ich den Fehler auch bekam. Mit der Konvertierung war der Fehler bei mir weg.
                                  Was meinst Du bitte mit "... es füllt ... keine Werte auf..."? Gar keine? Keine welche? 🤷‍♂️
                                  Gruß, Thomas
                                  gizi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • gizi
                                    gizi @ThomKast last edited by
                                    @thomkast
                                    Ich hab da mal eine Frage zu deinem Geräte Script, du sprichst in der Beschreibung von:
                                    Wird die Betriebsart = "Start sofort" gesetzt":.......
                                    Wie wählst du aus welche Betriebsart man möchte? Durch einen extra Schalter? Oder wie erfolgt das? Das ist mir nicht ganz klar....
                                      ThomKast @gizi last edited by
                                      @gizi
                                      Hi. Wie Du den Wert setzt ist Dir überlassen. Der Datenpunkt ist bereits so angelegt, dass nur aus den möglichen Werten ausgewählt werden kann.
                                      Anfänglich habe ich die Betriebsart darüber gewählt. Für meine Frau ist dann eine VIS mit Auswahlschalter entstanden 😉
                                      gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • gizi
                                        @thomkast
                                        ah ja, super, dann mach ich das einfach mit nem Shelly WLAN Knopf an der Spühlmaschiene......
                                          @gizi Achte nur darauf, dass Du genau die erwarteten Werte zurück gibst...
                                          • gizi
                                            @thomkast ich müsste es noch so modifizieren das ich den PV teil raus nehme, die PV kommt erst noch (lieferzeit etc...)
                                            Mit dem Knopf würde ich direkt den Wert steuern.
                                            Ich würde ers gerne so machen das per "default" es immer auf Sofort steht. Erst wenn der Knopf gedrückt wird dann kommt EPEX zum tragen.
                                            So kann man dann entescheiden, macht man NIX geht sie sofort an. Drückt man den Knopf springt EPEX an.....
                                            awattar billig börse epex günstig strompreis stündlich tibber
                                            24
                                            156
                                            35693
