    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
      @wuschl
      Was genau läuft denn nicht?
      Also Uhrzeit hatte ich gelesen funktioniert...
      Was aktualisiert sich denn nicht?:
      • Datum?
      • Status Relais Icons oben?
      • Großes Wettersymbol?
      • Außentemperatur?
      • Kleine Icons unten?
      Irgendetwas individuell am Code verändert?
      Gibt es Warnungen?
        Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
        @armilar wenn der iobroker einen Neustart macht, dann ist an den Panels der Screensaver aktiv, aber sonst keinerlei Reaktion mehr wenn man auf das Display tippt. Erst wenn ich das Skript stoppe und wieder starte dann gehts wieder.
        Nichts verändert, gestern Abend noch die 3.7.3 aufgespielt.
        • Armilar
          @wuschl
          Was ist die 1. Seite für eine? Also wenn die in der Config mal auskommentiert wird?
            @armilar
            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
            var Flur: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Flur",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
            var Luftfeuchte: PageEntities =
                "heading": "Luftfeuchte",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Wohnzimmer", name: "Wohnzimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Bad", name: "Badezimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Schlafzimmer", name: "Schlafzimmer", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Luftfeuchte.Küche", name: "Küche", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
            var Küche: PageEntities =
                "heading": "Küche",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Küche", name: "Küche", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Spüle", name: "Spüle", interpolateColor: true},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Rollo", onColor: White, name: "Rollo Küche"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Küche", name: "Küche-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
            var Garagen: PageEntities =
                "heading": "Garagen",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Audi", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Audi", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Polo", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Polo", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Garagen-Papa.Garage-Fahrräder", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garage Fahrräder", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
            var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "heading": "Gäste WLAN",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.WLAN" }]
            • Armilar
              @wuschl
              Und die erreichst du alle nicht mehr?
                @armilar nein keine Reaktion mehr, aber auf allen 3 Panels die aktiv sind
                • Armilar
                  @wuschl
                  werf mal von einem Panel die 0_userdata weg (komplett)
                  Dann anlegen lassen durch das Script
                  Wobei das schon interessant ist, dass alle nicht laufen...
                    @armilar schon probiert gestern, ändert nichts.
                    • Armilar
                      @wuschl
                      Was sagt das Tasmota-Log wenn du es rebootest?
                      Armilar W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Spannend ist wirklich das alle betroffen sind. Das spricht doch eigentlich mehr für ein globaleres Problem. Der erste Aufbau funktioniert und danach keine Aktualisierung mehr...
                          @armilar Wie meinst du das Tasmota Log, aus der Konsole?
                          • Armilar
                            @wuschl
                            Ja die Console, kurz nach dem Reboot eines Panels
                              @armilar
                              20:28:53.253 MQT: Attempting connection...
                              20:28:53.279 MQT: Connected
                              20:28:53.284 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
                              20:28:53.287 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER =
                              20:28:53.293 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_0BEC90_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                              20:28:53.308 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NS-Panel-Vroni-0BEC90-3216","IPAddress":"192.168.178.199"}}
                              20:28:53.322 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":37}}
                              20:28:53.336 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:53.338 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:53.345 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              20:28:53.348 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER2 = OFF
                              20:28:53.484 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:53.487 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:53.606 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:53.630 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:53.632 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:53.751 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:53.789 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:53.799 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:53.905 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:53.942 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:53.950 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:54.050 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:55.538 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              20:28:55.546 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                              20:28:55.902 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.100 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.128 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                              20:28:56.209 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.249 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.298 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.359 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.485 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              20:28:56.908 QPC: Reset
                              aber das Problem ist ja nicht nach dem Neustart des Panels, sondern nach dem Neustart des IOBrokers
                              • Armilar
                                @wuschl
                                Wie sieht das Problem denn aus? Also mit dem Start des ioBrokers?
                                  @armilar
                                  20:35:06.080 MQT: Attempting connection...
                                  20:35:06.209 MQT: Connected
                                  20:35:06.216 MQT: tele/NS-Panel-Vroni_0BEC90/LWT = Online (retained)
                                  20:35:06.219 MQT: cmnd/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER =
                                  20:35:06.806 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  20:35:06.810 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                                  20:35:06.865 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  20:35:06.904 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  20:35:06.910 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                                  20:35:06.998 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  20:35:07.027 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  20:35:07.038 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                                  20:35:07.080 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                  20:35:07.356 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                  20:35:07.365 MQT: stat/NS-Panel-Vroni_0BEC90/POWER1 = OFF
                                  das ist nach dem Neustart des IOBrokers, Panel zeigt Screensaver, beim Tippen auf das Panel wird nur der Bildschirm hell.
                                  • Armilar
                                    @wuschl
                                    hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:
                                    20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                    20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                    20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
                                    Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...
                                    Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?
                                      @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole
                                      20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                      • Armilar
                                        @wuschl
                                        Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
                                        Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
                                        W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.
                                          21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                          21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
                                          21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
                                          21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
                                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kuckuckmann @Wuschl last edited by Kuckuckmann
                                            @wuschl @Armilar
                                            Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.
                                            Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6654399
