    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      helfi9999 @tombox last edited by helfi9999
      @tombox habe es endlich hinbekommen, das müsste auch gesagt werden das der Verifizierungscode raus genommen werden muss. 👍 😞 😊
      Gruss helfi
        Laudes last edited by
        Hallo Zusammen,
        @tombox vielen Dank für deine Arbeit. Adapter läuft bei mir 1A. Auch der Datenpunkt MotionEvent läuft zuverlässig.
        Meine Tapo C320WS Kamera hat zur normalen Bewegungserkennung noch eine Personenerkennung. Ist es möglich diese ebenfalls in einem Datenpunkt darzustellen?
        Der bisherige Datenpunkt "MotionEvent" ist ausschließlich für die allgemeine Bewegungserkennung zuständig.
        Vielen Dank für deine Antwort!
        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Laudes last edited by
          @laudes Ich habe mal in der GitHub version ein debug log eingebaut bei allen events
          einfach via GitHub installieren
          log level auf debug
          und dann ein event provozieren und schauen ob der event im log ist wenn ja mir schicke
            Laudes @tombox last edited by Laudes
            @tombox bei der normalen Bewegungserkennung gibt es extra Meldungen im Log. Schalte ich nur die Personenerkennung ein und löse ein Event aus, gibt es weder extra Meldungen, noch ändern sich im Status Debug irgendwelche Werte.
            Meine Tapo-App spuckt aber eine Meldung Personenerkennung aus.
            Kann es dann sein dass dieser ganze Prozess ausschließlich über App verarbeitet wird und deshalb im Log nichts zu sehen ist?
              @laudes Ja dann gibt es erstmal keine Möglichkeit du könntest hier ein issue erstellen vielleicht schaffen dies umzusetzen dann könnte man es kopieren
              https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera
                @tombox ich werde mir das mal anschauen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine schnelle Hilfe! LG
                • Z
                  zisco @Laudes last edited by zisco
                  Bräuchte Hilfe bzgl. der error-logs - insbes. ECONNREFUSED:
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:28.061	info	Wait for connections
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.155	error	52 - Get Device Info failed
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.153	info	Initialized 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:24.149	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.5.157:80
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.828	info	Init device 8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4 type L510 Series with ip 192.168.5.157
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.448	info	Found 2 devices
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:23.163	info	Login succesfull
                  tapo.0 2022-12-14 15:43:22.506	info	Login tp TAPO App
                  Die IPs sind vom ioBroker aus tadellos pingbar!?
                  piadmin@raspberrypi:~ $ ping 192.168.5.157
                  PING 192.168.5.157 (192.168.5.157) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.5.157: icmp_seq=1 ttl=255 time=21.9 ms
                  Zusatzfrage: Ist diese Zeile korrekt um die Lampe einzuschalten?
                  setState("tapo.0.8023A288A78A8DF57A8DB778D41E45D21E5143F4.remote.setPowerState", true);
                  Weil sie sich nämlich nicht einschaltet...
                    Christian 2 @tombox last edited by
                    @tombox Hallo,
                    ich habe den Apater installiert und angemeldet. Meine vier P100 Stecker knn ich auch finden, aber wo kann ich diese ein- bzw. ausschalten?
                      tombox @Christian 2 last edited by
                      @christian-2 unter remote solltest du Optionen haben wenn kein Fehler im log ist
                        wenn ich setPowerState auf true / false änder, schaltet die Steckdose nicht.
                          @christian-2 was sagt der log sollte eigentlich funktionieren wenn es unbestätigt gesendet wird
                            Faulesocke99 last edited by
                            Moin. Zunächst einmal vielen Dank für den Adapter!!
                            Ich habe ihn seit einigen Tagen für meine 10 Steckdosen (Tapo P110) im Einsatz und war sehr begeistert. Gestern habe ich allerdings festgestellt, dass meine Scripte oft mit veralteten Daten arbeiten. Es werden leider oft offenbar keine aktellen Daten aus den Steckdosen in den ioBroker übergeleitet.
                            Im Protokoll finde ich massenweise von diesen Fehlermeldungen:
                            2023-01-01 07:53:59.596errorGet Device Info failed for xxxxxxxxxxx - TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'result')
                            (bei xxxxxxxxxx steht im Protokoll die jeweilige"Steckdosennummer")
                            In der Tapo App wird alles zu jeder Zeit richtig angezeigt. Den Adapter (und damit auch die zugehörige Instanz) habe ich im ioBroker auf meinem Raspberry 4 schon neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                            Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                              tombox @Faulesocke99 last edited by
                              @faulesocke99
                              Adapter neu installieren via github
                              log level der Instanz auf debug setzen
                              und dann nochmal log im Fehlerfall posten
                                Wiesel 1 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Bin komplett Neu hier mit Raspi und iobroker.
                                Bist du der Entwickler von dem Adapter? Kann man den Entwickler im iobroker sehen?
                                Ich habe gestern Abend den Adapter TP-Link TAPO V0.0.8 installiert. Gab auch nur den einen...
                                TP-Link Mailadresse und Passwort hinterlegt.
                                Wobei ich mir mit der Mailadresse nicht sicher war bei dem HTTP.
                                Der Adapter bringt mir jetzt auch Verbrauchswerte für die W-Lan Steckdose P110.
                                Ich verwende die nur zur Verbrauchserfassung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
                                Heute Früh hatte ich eine Sicherheitsmail von TP-Link in meinem Postfach:
                                wir haben eine Anmeldung von einem Gerät bemerkt, das Sie normalerweise nicht benutzen.
                                iPhone (iOS 14.8)
                                Sun Jan 08 19:53:52 GMT 2023
                                Geräte-Informationen: ioBroker
                                IP-Adresse: 92.208.85.157
                                Standort: Thuringia-Bad Frankenhausen,Germany
                                Browser: -
                                Wie kommt ein Apple Gerät in den Ablauf bzw. an meine Zugangsdaten?
                                Ich teste zur Zeit um ein Verständnis für die Abläufe zu entwickeln...
                                Grüße Wiesel
                                Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Wiesel 1 last edited by
                                  @wiesel-1
                                  Im Adapter muss bei der Anmeldung ein Endgerät mitgegeben werden. Also hat der Entwickler der Einfachheit halber sein eigenes mitgegeben.
                                  Musst Dir also keine Sorgen machen … alles in bester Ordnung.
                                    tombox @Wiesel 1 last edited by
                                    @wiesel-1 Der iobroker adapter gibt sich als iPhone aus um sich einzuloggen. deswegen die email und auch die gerate information iobroker
                                      Wiesel 1 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      @tombox
                                      Danke Euch für die plausible Antwort!
                                      Die Werte sind da... Dann kann ich mich mit dem Monitoring beschäftigen...
                                        schdief last edited by
                                        ist es möglich für eine Kamera auszulesen, ob sie im Nacht-Modus ist?
                                          PBlau @Laudes last edited by
                                          erstmal Danke für die Arbeit. Ich hatte ein Paar Fragen.
                                          Ich habe auch eine Camera von Tapo (C225). Leider habe ich nur wenige steuerbare Datenpunkte und auch wenige Rückmeldungen.
                                          Ich kann Alarm an/aus, den Privatmodus ein/aus und das wars mehr oder weniger. Mit Rückmeldungen über "Personenerkennung", "Haustiererkannung" oder "Glasbruch", "hundegellen" könnte man Aktionen triggern, abhängig von der Anwesenheit der Bewohner usw. Konkret: Wenn Bewohner anwesend, dann nichts, wenn abwesend dann Alarm aber nur bei Personenerkennung und Nachricht wenn Hunde bellen usw...
                                          Gibt es inzwischen updates/arbeiten zu diesen Datenpunkten? Ich teste auch gerne und gebe Rückmeldung
                                          @laudes Habe gesehen, dass du mit der Kapo Camera einen Datenpunkt "MotionEvent" hast. Ich habe diesen nicht. Hast du etwas "besonderes" einstellen müssen? das wäre ja schon ein Anfang.
                                            tombox @PBlau last edited by
                                            @pblau Hast du das Stream Username und Passwort eingegeben
                                            753
                                            190199
