    4. Update js-controller 1.0.3 -> 1.1.1
      csamaggi last edited by
      Es stand bei mir "default".
      MFG Maggi
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        wollte auch gerade mal das Update durchführen. Habe (zum Glück..??) vorher mir die Beiträge hier von wegen Multihostbetrieb durchgelesen und vorab mal die von Bluefox im Changelog beschriebene Änderung getestet:
        ` > (bluefox) BREAKING Changes: For multihost systems the user MUST explicit allow connections from other IPs in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        "host": "127.0.0.1",
        "host": "0.0.0.0",
        for objects (line 11) and for states (line 21). `
        Allerdings startet mit dieser Einstellung ("0.0.0.0") ioBroker überhaupt nicht mehr…
        Was sollte ich denn jetzt am besten tun? Klappt mit Version 1.0.3 wieder allles? Muss ich da trotzdem die im Changelog beschriebene Änderung durchführen?
        Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb!
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Thisoft:
          "host": "0.0.0.0",
          Ich brauche einen funktionierenden Multihostbetrieb! `
          Eigentlich für diejenige die nicht wissen, wie man bestimmte Version installiert, ist "latest" nicht gedacht.
          Man kann jede version so installieren:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm i iobroker.js-controller@1.0.3
          iobroker start
          Was genau geht da mit 1.1.2?
          • Thisoft
            Hallo Bluefox,
            ich befürchte wir verstehen uns falsch 😉 Meine Frage, ob in Version 1.0.3 wieder alles funktioniert war ein Tippfehler - ich meinte Version 1.1.3 - sorry!
            Ich wollte nur die im Changelog als "Must have" beschriebene Änderung der Hostadresse auf "0.0.0.0" vorab testen weil mir das etwas kritisch vorkommt. Das Ergebnis des Tests war eben dass der js-controller (noch auf Version 1.0.3) gar nicht mehr startet. Oder funktioniert das erst ab Version 1.1.2 ??
            Danke für Deine Hilfe
              dtp last edited by
              Bekomme stets folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Version des js-conrtroller installieren will, die über der 1.0.3 liegt.
              Jemand ne Idee, was ich machen kann? Brauche node.js 4.8.3 oder größer für die Homebridge.
              Gruß,
              Thorsten
                apollon77 last edited by
                npm cache clean schon versucht?
                  dtp last edited by
                  Gerade versucht. Liefert aber dieselbe Fehlermeldung.
                  ioBroker ließ sich dann nur noch starten durch manuelle Installation des js-controllers mit
                  Gruß,
                  Thorsten
                    dtp last edited by
                    Die Fehlermeldung bleibt übrigens auch mit node.js 6.11.1 bestehen.
                      dtp last edited by
                      So,
                      mittlerweile hat das Update von der Versoin 1.0.3 auf die Version 1.1.2 geklappt. Aber ich musste dazu vorher den js-controller 1.0.3 manuell löschen mit
                      sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      Danach konnte ich dann die Version 1.1.2 installieren mit
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.js-controller@1.1.2
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        Habe soeben von 1.1.2 auf 1.1.3 geupdatet. Läuft soweit.
                        Beim Updaten muss ich jedoch wie unten schon geschrieben die Zeile zusätzlich schreiben
                        npm install iobroker.js-controller
                        Geht mir das nur so? Oder ist das nur bei linux (Ubuntu 16.04) so? Wenn nicht, wäre es super den Befehl mit einzupflegen bei der Anleitung. Ich kann mir den nämlich nicht merken und suche immer nach meinem Beitrag hier wo das steht.
                        @lobomau:
                        ich habe das Update vom js-controller vorgenommen von 1.0.3 auf 1.1.1. nach der Anleitung:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Nach der letzten Zeile gibt es Fehler, dass js-controller nicht vorhanden ist.
                        Habe dann noch gemacht:
                        Und dann schließlich:
                        sudo iobroker start
                        Läuft!
                        Nicht wirklich ein Fehler. Eventuell sollte man den einen Satz in der Anleitung mit aufnehmen? Aber ging auch mal ohne (glaube ich). `
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          Gerade auch das Update auf 1.1.3 durchgeführt.
                          Bei mir reichte
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          bisher immer aus.
                          • lobomau
                            Ok, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung und nur bei mir irgendwas anders. Damit kann ich leben.
                              dtp last edited by
                              Hm. Bei mir klappte das Update auf die Version 1.1.3 gestern wieder mal nur, nachdem ich - wie http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188&start=20#p79222 beschrieben - zunächst die Version 1.1.2 löschte.
                              Liegt das an node.js 6.11.2 oder habe ich da irgendwo nicht ausreichende Zugriffsrechte vergeben?
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • lobomau
                                @dtp:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                Hab auch node 6.11.2 und npm 3.10.10. Läuft auf Ubuntu Server 16.04.3. Ich musste es nicht löschen, aber js-controller neu installieren.
                                  simpixo last edited by
                                  Wie kann ich denn wieder auf Version 1.1.2 bei der 1.1.3 habe ich Probleme mit verschiendenen Adaptern [emoji53]
                                  Adrian
                                    npm install iobroker.js-controller@1.2.3
                                    wobei 1.2.3 die gewünschte Version ist
                                    Rainer
                                      Danke hat geklappt! Müsste jetzt den Smartmeter und den Jeelink Adapter neu installieren, die haben nämlich nach der Installation der 1.1.3 nicht mehr funktioniert!
                                      [emoji15]
                                      Naja jetzt läuft es wieder
                                        Was genau heißt denn "nicht mehr funktioniert"?! Das sollte alles nicht passieren und erst recht nicht bei Adaptern und an sich sollte auch keine Neuinstallation nötig sein … also sehr merkwürdig Bei euch. Bei mir geht iobroker upgrade self bisher immer und in jeder Node version
                                          Also ich habe das Update auf die neue Version wie angegeben durchgeführt! War alles bestens! Aber kurze Zeit später sind mehrere Adapter abgeschmiert und wieder neu gestartet
                                          Es waren eigentlich bei mir nur drei Stück: smartmeter, Jeelink und Radar!
                                          Danach habe ich den ja-Controller downgegraded aber die Adapter liefen immer noch nicht! Erst musste ich die Adapter komplett löschen und neu installieren, jetzt gehen sie wieder
                                          Sehr komisch, da sowas bei mir zum ersten Mal aufgetreten ist! Ansonsten flutschen die updates problemlos!
                                          • Thisoft
                                            Dass nach Updates etc. Adapter in den beschriebenen "Dauerneustart" gehen hatte ich auch schon des Öfteren. Allerdings hat bisher immer ein sauberer, gemütlicher Reboot (Master und Slaves schön nacheinander) Abhilfe geschaffen.
                                            Ich habe allerdings seit dem letzten Controller-Update (1.1.2) auf einem (Win10)Slave das Problem dass ioBroker nicht mehr als Dienst startet, sondern nur quasi als Anwendung, d.h. für jeden Adapter geht ein node.js-Fenster auf. Eine Neuinstallation mit anschließendem Zurückspielen des Backups hat auch nicht geholfen. Stört mich aber im Moment nicht weiter - ist eine VM wo sonst nichts groß drauf läuft…
                                            Und die Versionsanzeige im Admin ist momentan ein ziemliches Chaos, aber da hat ja Bluefox in einem anderen Thread geschrieben dass das mit der nächsten Controllerversion behoben sein soll. Mal schauen...
                                            34
                                            7429
