    4. Probleme mit admin nach restore
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
      Macht der Backitup Adapter keine Prüfung ob ggf. zwei gleiche Hostnamen im Netzwerk am werkeln sind?
      Das Netzwerk ist dem egal.
      Aber Backitup führt standardmäßig den iobroker host this aus um die Einstellungen und Rechte auf das neue System anzupassen.
      Warum das bei dir nicht geklappt hat ist nicht bekannt.
        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        Der Backitup-Adapter führt während eines Restores immer auch ein
        iobroker host this aus, soweit ich das weiß. Hattest du den nicht verwendet?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
          Was hatte ich nicht verwendet?
            @jb_sullivan
            Den Backitup-Adapter.
            • JB_Sullivan
              Natürlich - darum habe ich ja auch im BackitUp Thread meine Frage gestellt und der Screenshot in Beitrag #1 hier im neuen Thread ist ja auch vom BackitUp Adapter.
                Screenshot
                Die schau ich in der Regel nicht an. Steht meist eh nix verwertbares drin.
                • JB_Sullivan
                  Das einzige was jetzt noch komisch ist, das auf dem geupdateten System nur 26 Adapter angezeigt werden, obwohl die Sicherung von einem System stammt was 67 Adapter installiert hat.
                  Diese 67 Adapter Namen tauchen auf dem neuen System aber bei den Instanzen auf - nur eben nicht bei den Adaptern ?!?!
                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                    @jb_sullivan
                    iobroker list adapters && iobroker list adapters | wc -l
                    iobroker list instances
                    Läuft das Restore vielleicht noch?
                    Das kann ja geraume Zeit dauern.
                      davon gehe ich aus.
                      Oder dieser Vorgang wurde viel zu früh gestört, was für mich auch den Fehler mit dem Hostnamen erklären könnte.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
                        Ja tatsächlich, es kommen nach und nach Adapter dazu. Das System wurde doch aber schon etliche male neu gestartet. Setzt Backitup da irgendwo ein Bit das den Adapter Download so lange aufrecht erhält, bis die Adapter Liste komplett mit Dateien "gefüllt" ist.
                          eben nicht!
                          sobald due Konfigurationsdaten heruntergeladen sind, ist backitup fertig. Dann greiftcder contrller zu.
                          deswegen darf man nicht stören bis alles fertig ist.
                            So lange die installierten Adapter nicht mit den in der package.json hinterlegten übereinstimmen wird versucht das wiederherzustellen.
                            Und das dauert! Unter Umständen mehr als eine Stunde.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Homoran last edited by JB_Sullivan
                              eben nicht!
                              Ich habe ja nicht gestört, sondern nur das Restore angestoßen, bis es dann wie im Screenshot ganz oben hängen geblieben ist - nach 2 Stunden Wartezeit.
                              Alles was danach kam, habt ihr ja anhand meiner Fragestellung und der von euch vorgeschlagenen Aktionen live mitverfolgt. Jetzt macht das System scheinbar einfach da weiter, wo es von BackitUp aus hätte weiter machen sollen - trotz div. Neustarts.
                                ja!
                                steht auch entsprechend im log.
                                xy configured, try to install, 3rd try.... oder so ähnlich
                                  @jb_sullivan
                                  Das eigentliche Restore geht erst los, wenn das Fenster im Admin erscheint.
                                  Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
                                    @jb_sullivan
                                    ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
                                      Für sowas gibt es das log... 🙂
                                      Mit
                                      iobroker logs --watch | uniq
                                      kannst du den Fortgang beobachten.
                                      • JB_Sullivan
                                        Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
                                        sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
                                        NPM version: 6.14.17
                                        Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                        > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                        > node main.js --install
                                        host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                        2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                        2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
                                        2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
                                        2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
                                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                                            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
                                        2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
                                        2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter 😉
                                          Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
                                            oder seitenweise das Forum!
                                            Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
                                            Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
                                            Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
                                            5013
