    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • AlCalzone
      Der scheint trotzdem auf ARM zu setzen und sollte die selben Binaries schlucken - wenn ich sie dann mal erzeugen kann.
        Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-)
        • AlCalzone
          @klassisch:
          Ja, Allwinner H3 Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz. Und 2 GB RAM und 16GB eMMC 8-) `
          Magste nochmal den Adapter von Github installieren? Die Abhängigkeiten werden inzwischen auch für ARM kompiliert, ich kann nur nicht testen (entweder LAN oder Internet per Handy).
            @AlCalzone:
            Magste nochmal den Adapter von Github installieren? ` Danke, gerne und so siehts aus:
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.768 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:16.767 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:33:15.228 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2672
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:45.137 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:43.635 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2558
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.519 info Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:13.518 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.896 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 2444
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:32:11.779 info object change system.adapter.tradfri.0
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:28:12.457 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.956 info exit 0
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.800 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.659 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.544 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.513 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
            iobroker 2017-08-14 04:28:11.262 info iobroker.tradfri@0.1.4 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
            iobroker 2017-08-14 04:27:30.427 info [node-aes-gcm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_gc
            iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            iobroker 2017-08-14 04:27:24.906 info > node-aes-gcm@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
            iobroker 2017-08-14 04:27:24.869 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
            iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            iobroker 2017-08-14 04:27:18.908 info > node-aes-ccm@1.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
            iobroker 2017-08-14 04:26:29.356 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
            iobroker 2017-08-14 04:26:29.353 info npm
            iobroker 2017-08-14 04:26:29.320 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.1, but bundled package wasn't found in unpacked tree
            iobroker 2017-08-14 04:26:29.317 info npm
            iobroker 2017-08-14 04:26:01.220 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker 2017-08-14 04:26:00.625 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
            iobroker 2017-08-14 04:25:57.986 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.712 info instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.553 info stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 16939
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.551 info stopInstance system.adapter.tradfri.0
            host.orangepiplus2e 2017-08-14 04:23:59.535 info object change system.adapter.tradfri.0
            web.0 2017-08-14 04:22:39.818 info 2017-08-14T02:22:39.818Z Connected system.user.admin
            Jetzt funktioniert er nicht mehr. Weder iobroker stop/start noch Neustart des OPi hat geholfen:
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.216	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:16.214	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:43:14.689	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1643
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.635	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:44.634	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:42.923	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1529
            web.0	2017-08-14 04:42:36.625	info	2017-08-14T02:42:36.625Z Connected system.user.admin
            web.0	2017-08-14 04:42:36.380	info	2017-08-14T02:42:36.380Z Connected system.user.admin
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.872	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:12.871	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:42:10.978	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 1415
            javascript.0	2017-08-14 04:41:57.354	info	script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi: registered 0 subscriptions and 7 schedules
            javascript.0	2017-08-14 04:41:57.004	info	Start javascript script.js.Robert-Einsatzplan-Xiaomi
            javascript.0	2017-08-14 04:41:56.998	info	script.js.MiVac-Mail-when-cleaned: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2017-08-14 04:41:56.694	info	Start javascript script.js.MiVac-Mail-when-cleaned
            javascript.0	2017-08-14 04:41:56.221	info	received all objects
            javascript.0	2017-08-14 04:41:53.449	info	received all states
            javascript.0	2017-08-14 04:41:40.918	info	requesting all objects
            javascript.0	2017-08-14 04:41:40.909	info	requesting all states
            javascript.0	2017-08-14 04:41:40.854	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.8.4
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.908	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
            host.orangepiplus2e	2017-08-14 04:41:40.906	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            • AlCalzone
              Teil 1 sieht gut aus, Teil 2 nicht.
              Kannst du mal den Adapter über die Konsole ausführen (vorher im Admin stoppen)?
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
              node build/main.js --force --logs
              Da sehen wir hoffentlich was das Problem ist.
                Muss ich heute Abend von zu Hause aus machen. Habe es nicht geschafft, den Output des connectBot zu kopieren.
                Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                  Der Job war ruckzuck zu Ende:
                  root@orangepiplus2e:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri# node build/main.js --force --logs
                  module.js:434
                  return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
                  ! Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_ccm.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
                  at Error (native)
                  at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
                  at Module.load (module.js:343:32)
                  at Function.Module._load (module.js:300:12)
                  at Module.require (module.js:353:17)
                  at require (internal/module.js:12:17)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/index.js:4:15)
                  at Module._compile (module.js:409:26)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                  root@orangepiplus2e:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri#</anonymous>
                  • AlCalzone
                    Ok, sieht aus als würden 64-bit Binaries erstellt während ARM 32bit braucht. Ich schau mal, was sich machen lässt und melde mich.
                      Eilt aber nicht…
                      • AlCalzone
                        @klassisch:
                        Eilt aber nicht… `
                        Ist aber schon fertig 🙂 Die fertigen Releases werden gerade kompiliert, wird noch ein paar Minuten dauern, aber mein Tradfri startet mit vorkompilierten Paketen auf RasPi.
                        Um ganz sicher zu gehen, dass die defekten Pakete ersetzt werden, bitte einmal alle Instanzen löschen, den Adapter entfernen und neu von Github installieren.
                        • AlCalzone
                          Verbindung per Hostname (GW-aabbccddeeff) funktioniert jetzt auch!
                            Installation hat jetzt funktioniert. Aber das Adapter selbst hat jetzt eine Macke.
                            Steuerung geht, aber der Wert
                            color	state	color temperature of the lightbulb	state	level.color.temperature		Licht	0
                            bleibt immer bei 0 und ist blassrötlich eingefärbt.
                            Betätigungen:
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.733 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.722 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.717 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.710 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.698 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.681 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.679 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.668 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.658 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.648 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.602 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:57.600 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                            mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:38.086 info Connected
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.232 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.228 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.223 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.217 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.194 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.190 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.184 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.179 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=0
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.174 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.149 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.085 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:27.081 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=0
                            mihome-vacuum.0 2017-08-14 23:41:20.939 info Disconnect
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.191 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.187 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.175 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.165 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.156 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.105 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.101 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=252
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.097 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=100
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.090 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502746474
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.075 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.027 info sending payload: {"3311":[{"5709":33135,"5710":27000,"5712":5}]}
                            tradfri.0 2017-08-14 23:41:20.025 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=false; val=100
                            tradfri.0 2017-08-14 23:40:08.546 info sending payload: {"3311":[{"5709":24930,"5710":27000,"5712":5}]}
                            Installation:
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.039 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.032 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated: ack=true; val=168
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.028 info state with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated: ack=true; val=63
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.010 info state with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated: ack=true; val=1502729039
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:07.004 info state with id tradfri.0.L-65537.alive updated: ack=true; val=true
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.978 info state with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated: ack=true; val=1502563641
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.970 info state with id tradfri.0.RC-65536.alive updated: ack=true; val=false
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.936 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.state updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.934 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.brightness updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.929 info object with id tradfri.0.L-65537.lightbulb.color updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.927 info object with id tradfri.0.L-65537.lastSeen updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.926 info object with id tradfri.0.L-65537.alive updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.921 info object with id tradfri.0.L-65537 updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.919 info object with id tradfri.0.RC-65536.lastSeen updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.870 info object with id tradfri.0.RC-65536.alive updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.859 info object with id tradfri.0.RC-65536 updated
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.729 info removing devices with keys []
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.724 info adding devices with keys [65536,65537]
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.721 info got all devices: [65536,65537]
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.421 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                            tradfri.0 2017-08-14 23:31:06.380 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v4.8.4
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.570 info instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 26626
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:31:02.497 info object change system.adapter.tradfri.0
                            web.0 2017-08-14 23:29:57.912 info 2017-08-14T21:29:57.911Z Connected system.user.admin
                            web.0 2017-08-14 23:29:54.506 info 2017-08-14T21:29:54.505Z Connected system.user.admin
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:27:19.063 info object change system.adapter.tradfri.0
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.717 info exit 0
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.692 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0 created
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:18:28.680 info object change system.adapter.tradfri.0
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.642 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.alive created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.605 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.connected created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.566 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.527 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.486 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.memRss created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.443 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.uptime created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.402 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.363 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.344 info host.orangepiplus2e create instance tradfri
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.275 info host.orangepiplus2e object system.adapter.tradfri created
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.133 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                            iobroker 2017-08-14 23:18:28.055 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                            iobroker 2017-08-14 23:18:27.932 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker 2017-08-14 23:18:27.903 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                            iobroker 2017-08-14 23:18:27.880 info host.orangepiplus2e install adapter tradfri
                            iobroker 2017-08-14 23:18:24.790 info add tradfri
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:17:30.221 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            iobroker 2017-08-14 23:17:29.580 info exit 0
                            iobroker 2017-08-14 23:17:29.419 info upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
                            iobroker 2017-08-14 23:17:29.337 info upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
                            iobroker 2017-08-14 23:17:29.189 info upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker 2017-08-14 23:17:29.160 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
                            iobroker 2017-08-14 23:17:28.920 info iobroker.tradfri@0.1.5 opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri└── node-coap-client@0.0.4 (node-dtls-client@0.0.3)
                            iobroker 2017-08-14 23:16:48.701 info [nod
                            iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            iobroker 2017-08-14 23:16:43.289 info > node-aes-gcm@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-gcm
                            iobroker 2017-08-14 23:16:43.249 info [node-aes-ccm] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm/build/Release/node-v46-linux-arm/node_aes_cc
                            iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            iobroker 2017-08-14 23:16:37.752 info > node-aes-ccm@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aes-ccm
                            iobroker 2017-08-14 23:15:47.819 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-gcm@1.0.3, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                            iobroker 2017-08-14 23:15:47.817 info npm
                            iobroker 2017-08-14 23:15:47.785 info WARN installMany node-pre-gyp was bundled with node-aes-ccm@1.1.2, but bundled package wasn't found in unpacked tree
                            iobroker 2017-08-14 23:15:47.782 info npm
                            iobroker 2017-08-14 23:15:26.129 info npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker 2017-08-14 23:15:25.593 info install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/tarball/master
                            iobroker 2017-08-14 23:15:23.248 info url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri" --debug
                            iobroker 2017-08-14 23:14:25.663 info exit 0
                            iobroker 2017-08-14 23:14:25.525 error Not exists
                            iobroker 2017-08-14 23:14:25.495 info host.orangepiplus2e Deleting 2 object(s).
                            iobroker 2017-08-14 23:14:25.480 info host.orangepiplus2e Counted 1 states of tradfri
                            host.orangepiplus2e 2017-08-14 23:14:25.393 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/tradfri.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                            iobroker 2017-08-14 23:14:24.504 info host.orangepiplus2e Counted 1 adapters for tradfri
                            iobroker 2017-08-14 23:14:24.461 info host.orangepiplus2e Counted 1 states (system.adapter.tradfri.*) from states
                            iobroker 2017-08-14 23:14:24.400 info host.orangepiplus2e no instances of adapter tradfri found
                            iobroker 2017-08-14 23:14:22.333 info host.orangepiplus2e delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                            iobroker 2017-08-14 23:14:19.443 info del tradfri
                            • AlCalzone
                              @klassisch:
                              Betätigungen:
                              Laut Log müsste es aber funktionieren?! Von unten nach oben: Schaltwunsch, Datenpaket gesendet, erfolgreiche Rückmeldung über den Schaltvorgang.
                              Tun die Lichter denn was sie sollen?
                                @AlCalzone:
                                Tun die Lichter denn was sie sollen? `
                                Ja, die Lichter taten und tun was sie sollen. Nur war die color Anzeige hellrot und unverändert auf 0. Auch stoppen und Starten des Adapters hat nicht geholfen.
                                Jetzt, nach 18 Stunden geht aber alles wie es soll. Die Zahlen sind schwarz und werden aktualisiert. Alles in Ordnung, Heilung durch Aussitzen.
                                  Linedancer last edited by
                                  Hallo Gemeinde,
                                  so, dann kann ich auch Vollzug melden. War aber einigermassen holprig.
                                  Mein iobroker läuft unter Windows 7.
                                  • Zuerst git installiert, gelernt, das der Rechner danach neu gestartet werden muss.
                                  • Dann node.js von 4.xx auf 6.xx gebracht. Davor hatte ich ziemlich Bammel, weil bisher bei updates (speziell beim Host) immer viel nacharbeit nötig war. lief aber Problemlos.
                                  • Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert.
                                  • Adapter Installiert, Instanz erzeugt, Daten eingetragen. – Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen.
                                  • LÄUFT Freu.. 😄
                                  Zum IKEA System selbst:
                                  FB am Gateway anlernen. OK
                                  FB an Lampe anlernen. Geht nicht. 😞
                                  Alles Reset
                                  FB an Lampe anlernen. Geht.
                                  FB am Gateway anlernen. Geht nicht 😞
                                  Fazit: Da hat mir der Herr IKEA doch eine FB mit fast leerer Batterie verkauft. Neue Batterie rein und alles OK
                                  Danke für diesen Adapter
                                  • AlCalzone
                                    @Linedancer:
                                    Leider viel zu spät gelesen das OpenSSL notwendig ist. Also installiert. `
                                    Ehrlich gesagt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob man das noch benötigt. Die Pakete, die OpenSSL benötigen werden inzwischen auf allen wichtigen Plattformen (Windows 32 & 64 bit, Linux und OSX 64 bit, ARM) vorkompiliert.
                                    Schaden tut es jedenfalls nicht.
                                    @Linedancer:
                                    Ampel grün, aber keine Datenpunkte. Naja, Gross Klein Schreibung im Security Code gestern Abend zu nachtschlafender Zeit nicht richtig gesehen. `
                                    Die Ampel sagt aktuell nur ob der Adapter läuft, da sollte ich mal nachbessern. Den Code hätte IKEA ruhig mal in einer vernünftigen Schriftart drucken können, da haben mehr Leute Probleme mit (nicht nur hier).
                                    @Linedancer:
                                    alles OK
                                    Danke für diesen Adapter `
                                    Freut mich!
                                      Nachdem ich jetzt erfolgreich die ersten Scripte von Hue auf tradfri umgestellt habe, gäbe es da noch einen Wunsch an den Adapter Chef.
                                      Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen,
                                      Das ist weder wichtig noch dringend, wär halt schön.
                                      • AlCalzone
                                        @Linedancer:
                                        Wäre es möglich für den Namen des jeweiligen States nicht nur "brightness", "color temperature of the lightbulb" und "on/off" zu vergeben, sondern auch eine Info um welche Lampe es sich handelt. Das würde die Blockly Scripts deutlich übersichtlicher und verständlicher machen `
                                        Die Geräte und States kannst du umbenennen per Klick auf Spalte "Name", das habe ich bei meinen ZWave-Geräten auch so gemacht. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Adapter das nach einem Neustart beibehält. Falls nicht, werde ich kurzfristig nachbessern.
                                          ACE76 last edited by
                                          Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂
                                          • AlCalzone
                                            @ACE76:
                                            Ist es auch möglich den Batteriestatus der Fernbedienungen auszulesen und als Datenpunkt anzulegen? Leider musste ich schon mehrere Batterien bei meinen 4 Fernbedienungen tauschen. Da wäre es praktisch Benachrichtigungen dazu zu generieren. 🙂 `
                                            Müsste ich mir am Wochenende mal anschauen, wie die Objekte genau aussehen. Ich habs nicht mehr im Kopf. Es gibt aber einen Key für Batteriestatus, ist schon recht wahrscheinlich dass der auch gesendet wird.
                                            471
                                            104503
