    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @bean last edited by Glasfaser
      @bean sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      habe schon mehrfach versucht, aus einem leeren Verzeichnis zu starten,
      und ... ohne Mount .
      Zeige auch mal den Anfang vom Log !
      auch einen neuen Container erstellt , mit einem anderen Containernamen
        bean @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Was meinst du "ohne Mount"? Ich habe ein Verzeichnis am Host erstellt, und dieses in Portainer mit "bind" mit dem "/opt/iobroker" im Container gelinkt(?). Nachdem dort auch Dateien und Verzeichnisse erstellt werden, klappt das ja grundsätzlich.
        Aber ich bin jetzt weiter gekommen:
        Wenn ich den Docker-Container auf der Kommandozeile starte, klappt es, nur aus Portainer heraus nicht - vermutlich irgendeine Rechte-Problematik? Mal gucken...
        • Glasfaser
          Das meinte ich , quasi ohne diesem ...
          jetzt geht es ... das verstehe ich jetzt nicht , oben schreibts du
          aber es bricht immer bei Schritt 3 ab:
            bean @Glasfaser last edited by bean
            @glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Ich versuche es eindeutig zu formulieren:
            Also es bricht mit dem Fehler "There was a problem detecting the admin instance of your iobroker." ab, diese Log-File sieht man in Portainer - und der Container läuft auch nicht.
            Aber im gemounteten Verzeichnis wurden Dateien erstellt, bevor es zum Abbruch kam.
            ABER: Das bezieht sich nur auf Portainer! Auf der Linux-Kommandozeile startet der IOBroker-Docker-Container auch mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis erfolgreich - dürfte also eher ein Portainer-spezifisches Problem sein.
            hollywoot tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hollywoot
              hollywoot @bean last edited by
              @bean
              Wie startest du denn im Portainer? Mit compose/Stack? Wenn ja, hau mal rein hier.
                bean @hollywoot last edited by
                @hollywoot
                Bin mit Portainer noch nicht so richtig vertraut. Derzeit starte die Container einfach manuell unter "Container"/"Add Container" und gebe die notwendigen Infos ein (Netzwerk, Volume).
                hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hollywoot
                  @bean
                  OK, das erklärt es wohl.
                  Portainer funktioniert nicht wirklich 100%ig auf der Synology.
                  Versuchs mal Mithilfe von docker-compose. Den Inhalt der compose kannst du im Portainer als "Stack" hinzufügen.
                  Glasfaser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tugsi
                    tugsi @bean last edited by
                    @bean
                    im Grunde ist Portainer nur ein GUI, um dir visuell einiges zu erleichtern.
                    Die Fehlermeldung die Du bekommst, ist ja aus dem Startscript des Docker-Containers, unabhängig vom Portainer, der meckert, dass die Admin-Instanz nicht da ist, also quasi das minimum vom ioBroker, die erste Instanz, warum, kann ich dir nicht sagen.
                    Aber wir versuchen mal zu helfen.
                    Welchen Befehl gibst Du denn in der Konsole ein, damit der ioBroker erstellt wird?
                    Du kannst den auch so erstellen und trotzdem dann über den Portainer administrieren, so habe ich meine ersten Container auch gemacht.
                    Schicker ist natürlich wie @hollywoot meint mit compose/stack, dann kannst auch einfach aus Portainer updaten, so muss immer zurück in die Konsole, wenn updaten willst.
                    Also, wenn den jetzt so erstellt hast, solltest ihn auch im Portainer sehen, ich habe meinen ioBroker nämlich auch noch klassisch nach Anleitung von Buanet über die Konsole erstellt, sehe ihn aber im Portainer..
                    Eventuell hast Du den Mount falsch eingerichtet, werden da Daten geschrieben?
                    Bei mir sieht's so aus (Synology NAS):
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @hollywoot last edited by
                      @hollywoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Höre ich zum erstem mal !?
                      Er hat keine Synology ..
                      das Image auf einem Debian mit Intel i7 CPU zu starten,
                      • tugsi
                        tugsi @hollywoot last edited by
                        Kannst Du bitte mal Dein Stack hier posten?
                        Wie ich oben schrieb, hab ich mein ioBroker auch noch klassisch von der Konsole erstellt, aber für die Zukunft würde ich auch das umstellen in Stack, ist ja dann doch einfacher 😉
                        • hollywoot
                          hollywoot @Glasfaser last edited by hollywoot
                          @glasfaser
                          Zum ersten Mal? Ich konnte noch nie über Portainer zB meine ENV ändern/ergänzen. Funktioniert einfach nicht. Drückst auf Speichern und er ignoriert dich schlichtweg.
                          Wenn er keine Synology hat, was sucht er dann hier 😄
                          • hollywoot
                            hollywoot @tugsi last edited by hollywoot
                            @tugsi
                            Such ich morgen mal raus und posten es hier.
                            Ich bin jetzt quasi schon im Bett 😬
                            Edit:
                            @tugsi Hier mal meine Compose (IP-Adressen frei abgeändert/erfunden):
                            version: '2.4'
                            services:
                               ioBroker:
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  container_name: ioBroker
                                  hostname: iobroker
                                  dns:
                                     - "192.168.0.1"
                                     - "1.1.1.1"
                                  dns_search: "lan"
                                  ports:
                                     - "8081:8081"
                                     - "8082:8082"
                                     - "8087:8087"
                                     - "9000:9000"
                                     - "9001:9001"
                                  environment:
                                     - TZ=Europe/Berlin
                                     - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                     - LANG=de_DE.UTF-8
                                     - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                     - LANGUAGE=de_DE:de
                                     - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                            #         - SETGID=1000
                            #         - SETUID=1000
                            #         - PACKAGES=vim ssh
                                     - IOB_MULTIHOST=master
                                     - IOB_OBJECTSDB_HOST=0.0.0.0
                                     - IOB_OBJECTSDB_PORT=9001
                                     - IOB_OBJECTSDB_TYPE=jsonl
                                     - IOB_STATESDB_HOST=0.0.0.0
                                     - IOB_STATESDB_PORT=9000
                                     - IOB_STATESDB_TYPE=jsonl
                                  volumes:
                                     - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                     LAN:
                                        ipv4_address: 192.168.0.150
                                     iobroker-db_default:
                                  restart: always
                            networks:
                               LAN:
                                  driver: macvlan
                                  driver_opts:
                                     parent: bond0
                                  ipam:
                                     config:
                                        - subnet: 192.168.0.0/24
                                          ip_range: 192.168.0.200/29
                                          gateway: 192.168.0.1
                                  driver: bridge
                                  ipam:
                                     config:
                                        - subnet: 172.21.0.0/16
                                          gateway: 172.21.0.1
                            Der Container läuft in einem MACVLAN.
                            Außerdem im Multihost-Betrieb. Zum Kopieren der Compose und erfolgreichem Starten sollte man diese Dinge beachten und ggf. anpassen.
                            Das iobroker-db_default-Netz habe ich, weil ich zusätzlich einen MySQL/InfluxDB-Container separat laufen habe. Auch da müsste man die IP-Adressen anpassen oder das Netzwerk komplett entfernen.
                            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              hennerich last edited by
                              Hallo @andre , Forum,
                              habe Docker auf meiner DS220+ laufen, neueste Firmware.
                              Zusätzlich habe ich nach deinem HowTo Portainer installiert und ein neues MACVLAN eingerichtet.
                              Mit diesem Script erstelle ich den Container:
                              docker run -d --name=ioBroker \
                              --network ioBroker \
                              -p 502:502 \
                              -p 1502:1502 \
                              -p 1880:1880 \
                              -p 1883:1883 \
                              -p 2001:2001 \
                              -p 8081:8081 \
                              -p 8282:8282 \
                              -p 8088:8088 \
                              -p 8284:8284 \
                              -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                              --restart always \
                              Frage 1: ist es korrekt, dass im Docker der neue Container NICHT mehr angezeigt wird sondern nur noch über Portainer?
                              Frage 2: Als ich noch das Bridge Network verwendet habe, konnte sich ioBroker direkt zur Influxdb im anderen Container verbinden. Das geht über das MACVLAN jetzt nicht mehr:
                              influxdb.0 	2022-12-30 17:25:42.927	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.181:8087
                              influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.916	info	Influx DB Version used: 1.x
                              influxdb.0 	2022-12-30 17:25:39.915	info	Connecting http://nas.fritz.box:8087/ ...
                              Muss die jetzt auch mit in das MACVLAN?
                              Henri
                              • tugsi
                                Danke für die Vorlage.
                                Bei mir ist auch MACVLAN, Multihost etc drin 😉
                                Aber ich schaue mir das mal an und werde mir das mal als Vorlage zum umstellen auf Stack/Compose annehmen.
                                • hollywoot
                                  hollywoot @hennerich last edited by hollywoot
                                  @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Jo, das ist wahrscheinlich nicht wirklich normal, ist aber das, was ich oben schonmal gesagt habe, dass Portainer nicht zu 100% mit Synology harmoniert. Ich persönlich nutze die Docker-Oberfläche im DSM nur um Portainer ein- oder auszuschalten.
                                  Ja, bzw. auch nein.
                                  Du kannst deine Influx auch hochfahren und deinen ioBroker zusätzlich in das Influx-Network ziehen. So ähnlich mache ich es ja auch (siehe compose-Datei oben).
                                  Einfacher ist es allerdings wenn du die Influx auch in dein MACVLAN holst.
                                  @tugsi
                                  Ich wünsche viel Erfolg und Vergnügen 🙂
                                  @bean
                                  Gleiches Problem gerade beim Kollegen gehabt. Portainer Downgrade auf z.B. 2.15.1 brachte Erfolg. Damit ließ sich der gleiche Stack hochfahren - mit der neusten Portainerversion nicht.
                                  Dazu einfach als Image portainer/portainer-ce:2.15.1 nutzen und nicht das latest
                                  andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • tugsi
                                    tugsi @hennerich last edited by tugsi
                                    Nur zum Verständnis.
                                    ioBroker im MACVLAN heißt, dass es für sich ein eigenes Netzwerk hat und eine eigene IP, zB 192.168.178.181
                                    In Docker-Universum haben die ganzen Container eine IP-Adresse aus dem Bereich 172.17.0.x (im Normalfall).
                                    Deswegen machst Du eine Bridge, dass quasi das Routing von deinem MACVLAN zum Docker-IP-Netzwerk macht.
                                    IPV4 Subnet - 172.17.0.0/16 IPV4 Gateway - 172.17.0.1
                                    Deine Fehlermeldung sagt ja, dass influxdb die 192.168.178.181 nicht erreicht.
                                    Logisch, weil der Container im 172.17.0.0/16 Netzwerk festhängt.
                                    Du musst im ioBroker Container zusätzlich unter Netzwerke nicht nur das MACVLAN und die Bridge, auch das Netzwerk von influxdb eintragen.
                                    Oder Du gibst influx auch eine IP aus dem 192.168.178.x Bereich, also auch ein MACVLAN.
                                    Ich habe bei mir noch ein Prioxmox-System und da läuft influx und grafana zusammen in einem LXC.
                                    Vorteil, hat eine eigene IP-Adresse in meinem Heimnetzwerk und könnte auch von anderen Dingen angesprochen werden.
                                    Ist halt etwas tricky.
                                    • andre
                                      andre Developer @hollywoot last edited by andre
                                      @tugsi sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Es gibt keinen technischen Grund auch die Influx DB (oder andere Services wie grafana, redis, mariadb usw.) über MACVLAN in Betrieb zu nehmen! Das ist Quatsch und sollte auch nicht empfohlen werden. Immerhin ist einer der Vorteile von Docker, dass man die Services, die nicht direkt über das (Heim)Netzwerk erreichbar sein müssen komplett von diesem abschirmen kann. Brauch man doch einen Zugriff von Extern reicht man einen Port durch (wie bei einer Firewall)
                                      Meine Empfehlung:
                                      MACVLAN: iobroker (für den Zugriff von außen und erweiterte Netzwerkfunktionen)
                                      Bridge: influxdb (kommuniziert intern mit iobroker und grafana), grafana (kommuniziert intern mit influxdb, Portfreigabe nach extern für web UI), ioBroker (kommuniziert intern mit influxdb)
                                      MfG,
                                      André
                                      tugsi hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • tugsi
                                        tugsi @andre last edited by
                                        @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Stimmt, hatte soweit jetzt gar nicht nachgedacht... es reicht ja auch die Bridge bzw ein Port durchzureichen.
                                        Wie ich ja schrieb, habe ich das auf ein CT im Proxmox, deswegen bin ich auf die IP-Adresse gekommen.
                                        Manchmal sollte man so am Jahresende erstmal nachdenken 🤣
                                        clfberlin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • clfberlin
                                          clfberlin @tugsi last edited by
                                          Moin und gutes Neues. Mich hat heute auch ein Synology/Portainer Problem erwischt. Ich wollte auf die 7.2 updaten, indem ich die "recreate" Funktion genutzt habe.
                                          Das Ergebnis:
                                          iobroker startet kurz an, kommt aber nicht über Schritt 3/5 hinaus.
                                          Die Meldung:
                                          Ich habe auch schon versucht, auf 7.1.2 downzugraden. Leider ohne Ergebnis. 😖
                                          Es lief bislang tadellos unter Portainer, insofern finde ich jetzt keinen Punkt, an dem ich mit der Fehlersuche sinnvoll anfangen könnte.
                                          Merci und Grüße, clfberlin
                                          • hollywoot
                                            hollywoot @andre last edited by
                                            @andre
                                            Ist ok, ist deine Empfehlung.
                                            Ich sehe das etwas anders. Für mich ist es kein "Quatsch" sondern einfach persönliches Empfinden.
                                            Ich habe nahezu alle Container in meinem MACVLAN. Einfach aus dem Grund, weil ICH es gerne habe, dass jeder Service seine eigene IP in MEINEM LAN bekommt. Auch eine Influx oder ein Grafana hat seine eigene IP in meinem Netzwerk. Mir missfällt es einfach, dass alles über die Synology-IP bzw. der FQDN erreichbar ist.
                                            Aber wie gesagt, ist das genau so meine Meinung und Empfehlungen, wie Du eine andere hast 😉
                                            @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                            Das Ergebnis:
                                            Die Meldung:
                                            Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
                                            andre clfberlin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1528862
