    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
      @wuschl
      hmm - bei mir sieht ein Neustart des ioBrokers so aus:
      20:43:57.411 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:57.469 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:57.635 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
      20:43:59.255 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:59.298 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:59.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:59.413 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:43:59.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
      20:43:59.634 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:02.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:03.033 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:03.224 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:03.405 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:06.796 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
      20:44:19.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,sleepReached,cardEntities"}
      Beginnt auch mit der ersten Seite (ebenfalls eine cardEntities). Nach dem SleepReached wird in den Screensaver gewechselt und alles ist okay...
      Und nach einem normalen Tasmota reboot läuft dann wieder alles? Oder ebenfalls eingefroren?
        Wuschl @Armilar last edited by
        @armilar nach einem Tasmota reset läuft alles, da taucht auch diese Zeile auf in der Konsole
        20:53:11.161 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
        • Armilar
          @wuschl
          Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
          Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
          W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.
            21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
            21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
            21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
            21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
            K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuckuckmann @Wuschl last edited by Kuckuckmann
              @wuschl @Armilar
              Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.
              Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.
                Wuschl @Kuckuckmann last edited by
                @kuckuckmann kann ich eine ältere mal haben zum testen?
                • Armilar
                  @wuschl
                  Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...
                  Teste mal bitte folgendes:
                  Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...
                  sieht so aus:
                  // Mit Start auf Updates checken
                  get_locales();
                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                  get_tasmota_status0();
                  get_panel_update_data();
                  check_updates();
                  //------------------Begin Update Functions
                  Den mal suchen und
                  HandleStartupProcess();
                  anhängen
                  Also so:
                  get_locales();
                  check_updates();
                  Also mehr wie ein Starthilfekabel...
                  Danach mal den ioBroker durchstarten
                    Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Bringt leider keine Änderung
                    diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
                    21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                    diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
                    • Armilar
                      @wuschl
                      Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
                      Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
                      antworten.
                      Dann wird der Startup eingeleitet
                        @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
                        • Armilar
                          @wuschl
                          mal direkt
                          in den CustomSend geschrieben?
                            damit funktioniert es 👍
                            • Armilar
                              @wuschl
                              Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
                              Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
                                @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
                                • Armilar
                                  @wuschl
                                  Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
                                    @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      get_locales();
                                      check_updates();
                                      setTimeout(async function () {
                                      }, 60000);
                                      Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
                                      Mal sehen, ob der das packt
                                        Jep👍 funktioniert
                                        ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                                        mqtt.0
                                        	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                                        javascript.0
                                        	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                                        • Armilar
                                          @wuschl
                                          Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                                          EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                                          Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                                            @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                                            dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6262961
