    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
      @wuschl
      Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
      Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
      W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wuschl @Armilar last edited by
        @armilar also ich hab es gerade mit der 3.6.0.4 probiert, da ist es dasselbe, frühere habe ich leider nicht mehr zum testen. Aber mit ist gerade das noch aufgefallen nach dem ich das Display angetippt habe.
        21:06:25.944 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
        21:06:26.344 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,swipeUp"}
        21:06:26.647 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,3"}
        21:06:26.945 MQT: tele/NS-Panel-Garage_0E3BFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,4"}
        K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuckuckmann @Wuschl last edited by Kuckuckmann
          @wuschl @Armilar
          Ich hab noch die v3.5.0.4 und damit fängt sich das Panel nach einer guten Minute wieder und funktioniert nach ioBroker Neustart ganz normal.
          Ich werde mal die aktuelle Version aufziehen und testen.
            Wuschl @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann kann ich eine ältere mal haben zum testen?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
              @wuschl
              Ich überlege gerade was denn so anders an einem Neustart des ioBrokers sein könnte...
              Teste mal bitte folgendes:
              Bei ca. Zeile 1300 ist der Start zur Initialisierung des Panels...
              sieht so aus:
              // Mit Start auf Updates checken
              get_locales();
              setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              get_tasmota_status0();
              get_panel_update_data();
              check_updates();
              //------------------Begin Update Functions
              Den mal suchen und
              HandleStartupProcess();
              anhängen
              Also so:
              get_locales();
              check_updates();
              Also mehr wie ein Starthilfekabel...
              Danach mal den ioBroker durchstarten
                Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Bringt leider keine Änderung
                diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
                21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
                • Armilar
                  @wuschl
                  Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
                  Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
                  {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                  antworten.
                  Dann wird der Startup eingeleitet
                    @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
                    • Armilar
                      @wuschl
                      mal direkt
                      in den CustomSend geschrieben?
                        damit funktioniert es 👍
                        • Armilar
                          @wuschl
                          Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
                          Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
                            @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
                            • Armilar
                              @wuschl
                              Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
                                @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
                                • Armilar
                                  @wuschl
                                  get_locales();
                                  check_updates();
                                  setTimeout(async function () {
                                  }, 60000);
                                  Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
                                  Mal sehen, ob der das packt
                                    Jep👍 funktioniert
                                    ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                                    mqtt.0
                                    	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                                    javascript.0
                                    	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                                      EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                                      Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                                        @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                                        dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                                        • TomDuke
                                          TomDuke @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
                                          22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
                                          22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
                                          22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
                                          22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
                                          22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
                                          22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                          22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                          • Armilar
                                            @wuschl
                                            Ich versuche mal herauszubekommen, wann der Start vom MQTT ist und zögere das Startup hinaus. Kann ja eigentlich nicht schaden...
                                            EDIT: aber heute nicht mehr 😉
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6262961
