    4. Debugging
    Debugging
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Jack last edited by
      @jack
      Auch in „meiner Welt“ besteht ein nicht unerheblicher Teil meiner Arbeit aus debugging. Das bleibt nicht aus, denn „jedes nicht triviale Programm enthält mindestens einen Bug“.
      Dazu muss der Code aber auf spezielle Weise compiliert werden, muss Symboltabellen und Einsprungpunkte enthalten und wird dadurch um ein mehrfaches größer.
      Und davon mal ganz abgesehen: Im ioBroker geschieht vieles asynchron. In „meine Welt“ übersetzt wäre das wohl am ehesten mit Multithreading vergleichbar. Das lässt sich nur schwer und manchmal gar nicht sinnvoll debuggen.
      Wir sprechen ja hier nicht über Programme mit Millionen von Codezeilen, sondern von verhältnismäßig kleinen Scripten.
      Da kann ich beim Entwickeln mit Blockly mit ein paar eingestreuten Debug-Meldungen gut leben.
      Und wie @OliverIO schon schrieb: In JS ist man mit VS Code deutlich komfortabler unterwegs.
      Im neuen Jahr werde ich das endlich mal so aufsetzen, dass ich JS dort auch debuggen kann. Bis dahin sitze ich Abermillionen WoMo auf 'nem Stellplatz in der Pampa.. kein ioB weit und breit 😁
      • Jack
        Jack @paul53 last edited by
        @paul53 sag mir wenn ich Dir auf die Nerven gehe!
        Es sollte eigentlich gar nicht kompiliert werden.
        Ich glaube es mit Variablen/Objekten zu benennen mein Fehler ist. Oder Du zu tief blickst.
        Im JS-Editor brauche ich zB. 'leuchtet meine Lampe';
        Also mach ich einen getState() auf Lampe.brightness.
        So. Jetzt möchte neben stehend sehen:
        klicke auf der IOBroker-Oberfläche auf Objekte,
        auf ZigBee, auf die Lampe, und schaue auf den Ausgabewert von brightness.
        Der Wert soll neben stehen.
        ... mehr soll es gar nicht sein! -Vorerst zumindest.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jack last edited by
          @jack sagte in Debugging:
          und wer soll das umsetzen?
          Im Editor ist das reiner Text.
          Jack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jack
            Jack @Homoran last edited by Jack
            @homoran ja genau! Nur Text. Aber genau der ist doch die ID! Darum Verstehe ich es ja nicht...
            getState('zigbee.0.001788010b9af0de.brightness').val;
            ein Adapter der das Skript liest, und die getState, setState,... ausgibt?
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              tipp den Text in notepad++, dann passiert auch nichts!
              da existiert keinerlei engine im Editor! einfach plain Text.
              Auch wenn du die Zeichenfolge als ID erkennst, kann der js-Adapter erst nach der kompilierung damit etwas anfangen.
              • Jack
                Jack @Jack last edited by
                @homoran 1. Eintrag:
                Hallo an alle Entwickler! Mich würde es echt freuen, wenn Ihr Nachfolgendes umsetzen könntet:
                Ich dachte eben das jemand so einen Adapter, oder ein Feature für den Editor, oder ganz was anderes machen kann und möchte.
                Ich will hier niemanden zur Weißglut treiben!
                  also einen kompletten Interpreter integrieren....
                  • Jack
                    @homoran Nein! Denk ganz einfach:
                    Der Text der im Editor steht.
                    'zigbee.0.001788010b9af0de.brightness' damit wir beim Beispiel bleiben
                    Dieser enthält den kompletten "pfad" (so wird es ja zumindest dargestellt) zum "objekt" = Lampe/helligkeit.
                    Man kann diese ja auch oben rechts über das Zwischenablagesymbol auswählen.
                    Warum kann man jetzt nicht auch den Zustand erfassen, und alle sekunden aktualisiert anzeigen?
                    -Ich glaube wenn ich mich richtig ausdrücken könnte würde jeder "ach soo!" sagen-
                    OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Jack last edited by OliverIO
                      @jack
                      Hm, also in einem 2. Reiter den Objekte tab aufmachen und dann live die Änderungen des datenpunktes beobachten können?
                      Aufgrund des asynchronen Verhaltens und ereignisbezogenen funktionsuafrufe ist es nicht immer so einfach die verschiedenen Möglichkeiten abzubilden.
                      Die Life Anzeige eines datenpunktes ist, wie gerade schon geschrieben, über den Objekte tab möglich.
                      Der reine Wert ist aber nur ein Teil der Information. Bspw der Zeitstempel der Änderung oder gar die Datenqualität sind ua noch weitere Informationen zum datenpunkt.
                      Wenn ich nun in einer console mittels der Funktion getState die informationen zum datenpunkt Abfrage erhält man ja ein komplettes Objekt, manche Funktionen geben gar 2 oder mehr variablen zurück. Das ist in einem console Fenster ohne zusätzlichen Code nicht simpel umsetzbar.
                      • Jack
                        Jack @OliverIO last edited by Jack
                        @oliverio Ja! S#@!?e Dafür so eine Diskusion?
                        [EDIT] aber eben nicht einen 2. Reiter. Platztechnisch angepasst.
                        • OliverIO
                          @jack
                          Gut, evtl ist es ja für dich eine Herausforderung JavaScript zu lernen, eine Erweiterung per pull request zu erstellen und uns zu überraschen.
                          • Codierknecht
                            Den gibt‘s doch: Nennt sich JavaScript-Adapter
                            • OliverIO
                              OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                              @codierknecht
                              Er will den object tab im gleichen Fenster wie das Skript haben, so das man nicht blättern muss. Evtl reduziert auf nur bestimmte IDs
                              So hab ich es bis jetzt verstanden.
                              So wie ein Watch Fenster
                              Codierknecht Jack 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Hatte ich schon verstanden 😉
                                Natürlich kann man aus einem System auch die eierlegende Wollmilchsau machen. Nach meiner Erfahrung besteht dann aber schnell die Gefahr, dass man ein gut und stabil funktionierendes System dermaßen verstrubbelt, dass es dann zwar „schön und einfach“ ist, aber halt nicht mehr stabil.
                                Je komplexer ein System, desto eher geht etwas schief.
                                • Jack
                                  @oliverio Treffend beschrieben. Wobei die "... bestimmte IDs" die sind, die im Editor punkt genau (nur brightness und nicht alle werte dimm, color,... ) verwendet wurden.
                                    tust du.
                                    Das klappt aber nicht.
                                    früher wurde der Wert angezeigt, war aber immer der Wert, der beim Start des Javascript Editors gültig war.
                                    Das hat zu Missverständnissen geführt, also gibts es in der ID Selector Box nur noch die ID ohne Wert.
                                    • Jack
                                      Jack @FredF last edited by Jack
                                      @fredf sagte in Debugging:
                                      @jack
                                      Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das hier im Forum 90% normale User sind. Skripten (Programmieren), mit welchem Editor auch immer, können nicht viele...
                                      Ich übrigens bis auf try and error auch nicht
                                      Wie verwendest Du dann ioBroker? Ich meine, irgendwie musst Du ja Logiken "kreieren".
                                        ich bin zwar nicht @FredF
                                        erstens muss man keine Logiken basteln wenn man iobroker nutzen will.
                                        wenn doch, muss es lange noch kein javascript sein.
                                        da gibt es noch szenen und andere low level Adapter.
                                        dann gäbe es noch node-red, und die grafischen Varianten von Javascript: Rules und Blockly.
                                        Ich nutze Blockly, weil ich ums Verrecken die js Syntax nicht hinbekomme.
                                        Dort arbeite ich auch oft nach trial & error, fange mit einem rudimentären Skript an und baue es schrittweise immer weiter aus.
                                        Wenn es nicht wie erwartet läuft, setze ich debug-Bausteine an neuralgische Punkte und lasse mir z.B. die Zwischenergebnisse von Rechenoperationen ausgeben.
                                        52
                                        1875
