    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody ja keine Ahnung. Die Listen werden bei mir korrekt angezeigt und sortiert. Und ja in 2.1.0 war es noch nicht so.
      @crunchip Schönheitsfehler wird mit offiziellen release beseitigt.
      das war nun erstmal nur für die Ermittlung des letzten Kontakts notwendig. Wird dann aber auch wieder dafür zuständig sein die Listen zu aktualisieren.
        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody na wenn ich schon gerade dabei bin, dann ordentlich😜
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip @da_Woody Schönheitsfehler ist weg. Und könnt ihr mal unter benutzerdefiniert https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher installieren.
          Updateintervall kann dann nach eurer Wahl gestellt werden wann die Listen aktualisiert werden sollen. e.g 10sek.
            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            sieht soweit gut aus
            meine grafana Liste Geräte offline ist allerdings leer, muss ich mal nachsehen warum
            ps
            hatte vergessen zu erwähnen,
            vor drei Tagen hatte ich ein kleines Problem mit dem Adapter, weil er aus heiterem Himmel plötzlich telegram Nachrichten versendete ohne ersichtlichen Grund bzw die selbe Meldung kontinuierlich kam.
            Allerdings, bis ich es gemerkt hatte, waren es schon bisschen über 20.000 Nachrichten😂
            • da_Woody
              da_Woody @Guest last edited by
              kratz.gif warum funzt die 2.1.0 und die 2.2.1 nich?
              aber ich hau mich nochmal drauf.
                @da_woody ja aber nicht das Update laden was iobroker anbietet. Sondern im Experten Modus den link bei benutzerdefiniert einfügen.
                • da_Woody
                  mir ist nur noch nicht klar, was es mit der offlinezeit auf sich hat. überall -1 drinnen. anscheinend versucht der adapter in fixen abständen zu synchen. da gibts ein kurzes gezucke in den listen. soll ich das auf 0 stellen?
                  wenn du magst, kannst dir gerne über anydesk mal anlinsen...
                    @da_woody naja das war ja ganze zeit da. wenn -1 oder 0 dann werden Geräte sofort als offline gemeldet, sofern sie denn einen reachable/available/conntected usw. Datenpunkt haben und dieser das Gerät offline meldet. Ansonsten werden sie erst offline gemeldet wenn der Datenpunkt bzw. der Hauptselektor die Zeit die du da eingegeben hast als nicht erreichbar deklariert ist oder sich nicht mehr aktualisiert hat solange. Kommt immer auf den Adapter drauf an wie das intern gehandhabt wird. Bei allen die das neu installieren ist der Wert standardmäßig 0 wenn so ein Datenpunkt verfügbar ist und bei denen die den Adapter schon länger haben ist es teilweise noch -1. Spielt aber keine Rolle.
                    Ja den Wert den du beim Updateintevall eingegeben hast. In den Abständen aktualisiert er die Listen.
                    • da_Woody
                      was ich mir noch immer wünschen würde, is eine blacklist pro adapter. keine ahnung, ob das geht, oder wieviel aufwand das bedeutet.
                      würde meine shelly liste um einiges verkürzen, da ich die batteriebetrieben ja eh in der offline list habe.
                      b353fa33-d997-47a7-ae4e-32edfd94591f-grafik.png 18495c1c-0b78-42e5-aa2e-87bb1133226c-grafik.png
                      klar, ich kann den abfrage intervall auf >10min stellen, ist aber nicht im sinne des erfinders IMHO. die HT melden sich trotz netzteil nur ca. alle10 min. die wirklich mit bat halt 2x pro tag, oder wenn sie getriggert werden.
                        @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        Aufwand ist nicht mehr groß. Da der Grundbaustein dafür ja gelegt ist. Würde dann in die Tabelle eine Checkbox mit reinmachen wo man anhaken kann In Eigene Listen pro Adapter ignorieren, und diese Checkbox sieht man dann aber nur wenn man den Haken für "Eigene Listen pro Adapter" gesetzt. Ich denke das wäre eine gute Lösung oder?
                        Ja keine Ahnung, habe nichts von Shelly. Daher kann ich sowas schlecht testen um die vordefinierte Werte bestmöglich zu wählen. Da muss dann jeder für sich die besten Zeiten raussuchen. Leider ist das von Adapter/Geräten zu Adapter/Geräten so mega unterschiedlich.
                        • da_Woody
                          @ciddi89 die idea gefällt mir! sofern sie sich nicht dann auf andere listen auswirkt.
                          somit könnte ich in der shellyliste die auf black setzen und in der offline stehn sie trotzdem drinnen.
                          dann gibts auch keine timing probleme.
                            @da_woody https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/97
                            hab es soweit fertig vielleicht kannst du ja mal über GitHub installieren und testen ob es bei dir läuft.
                            ciddi89 created this issue in ciddi89/ioBroker.device-watcher
                            closed Add option to blacklists devices in lists for each adapter #97
                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @ciddi89 ich hab mal über benutzer definiert mit dem link das neue reingehauen. Cheerlie.gif
                              sieht mal gut aus. die HT und andere batt hab ich ausblenden können.
                              ALLERTINX:
                              zuwu da immer "Device" davor? die sortierung passt auch nicht. als beispiel:
                              is aber sicher nur pipifatz...
                                @da_woody device stand da schon immer vor. Und die Sortierung, der nimmt die so wie er die eingelesen hat, keine Ahnung ob ich da noch eine Sortierung einbauen kann. Ist aber m.E. erstmal auch nicht wichtig. Hauptsache das Blockieren geht. 🙂
                                • da_Woody
                                  @ciddi89 was mich gerade noch aufgefallen ist. hab eine neue zeile aufgemacht, wollte die wieder löschen, der mistkübel ist nach speichern aber nur kurz da, dann weg.
                                  kann aber nicht nach rechts scrollen.
                                    @da_woody Seite neu laden. ist aber Admin bedingt wo ich nichts machen kann. Leider hat er manchmal einen weg.
                                    • da_Woody
                                      👍 jo, aber beim suchen für die blacklist ists schon zäh...
                                      • da_Woody
                                        @ciddi89 hrnz, wieder mal chrome gegen firefox. die dinger treiben mich immer wieder ihn den wahnsinn. 😄
                                          @da_woody https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/98
                                          Damit ich es nicht vergesse. Werde mal schauen ob ich da überhaupt was machen kann. Wie gesagt er nimmt die so wie die kommen und in erster Linie sind die nach Adapter sortiert.
                                          Safari ist die Lösung 😄
                                          closed Add sorting for device selection in the blacklist #98
                                          da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            1462
                                            501839
