      Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      HandleStartupProcess();
      Bringt leider keine Änderung
      diese Zeile ist jetzt mit aufgetaucht
      21:24:18.112 RSL: RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
      diese Meldungen sind im Iobroker zu sehen wenn ich nach dem Neustart auf das Display tippe
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
        @wuschl
        Das ist eigentlich die wichtige Zeile:
        setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
        Wenn pageType~pageStartup im CustomSend landet muss das Panel mit
        {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
        antworten.
        Dann wird der Startup eingeleitet
          @armilar diese taucht in der Konsole leider nicht auf
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
            @wuschl
            mal direkt
            in den CustomSend geschrieben?
              damit funktioniert es 👍
              • Armilar
                @wuschl
                Aber warum wird es dann bei dir nicht mit dem Skriptstart übermittelt?
                Es sei denn der MQTT ist noch nicht bereit...
                  @armilar startet das Skript bevor der MQTT gestartet ist?
                  • Armilar
                    @wuschl
                    Das Skript kümmert sich nicht darum, ob der MQTT da ist oder nicht. Es geht davon aus, dass der MQTT in der Reihenfolge vor dem JS da ist...
                      @armilar der ioBroker startet aber die Instanzen der Reihe nach oder? Dann kommt JS vor MQTT 😠
                      • Armilar
                        @wuschl
                        // Mit Start auf Updates checken
                        get_locales();
                        get_tasmota_status0();
                        get_panel_update_data();
                        check_updates();
                        setTimeout(async function () {
                        }, 60000);
                        Gleiche Stelle wie eben nur jetzt noch ein zeitversetztes Startup (eine Minute später)
                        Mal sehen, ob der das packt
                          Jep👍 funktioniert
                          ich habe mal beobachtet wie der Start verläuft, wenn du die Uhrzeit anschaust, es ist über 1 Minute zwischen den Starts
                          mqtt.0
                          	2022-12-29 22:09:24.112	info	Client [DVES_0E3BFC] subscribes on "cmnd/NS-Panel-Garage_0E3BFC/#" with regex /^cmnd\.NS-Panel-Garage_0E3BFC(\..*)?/
                          javascript.0
                          	2022-12-29 22:08:03.555	info	script.js.Ns-Panels.Garage-3_7_3: compiling TypeScript source...
                          • Armilar
                            @wuschl
                            Versuch den mal von einer Minute (60000ms) runter zu schrauben. Z.B. auf 15000ms
                            EDIT: bei einer Minute lagen wir dann schon richtig...
                            Und vegleiche kurz die MQTT Einstellungen. Das sind meine:
                              @armilar bei den MQTT Einstellungen ist bei mir ein Haken bei "Sende auch Zustände" noch gesetzt. Sonst ist alles gleich.
                              dann belasse ich es bei 60000, wenns funktioniert.👍
                              • TomDuke
                                TomDuke @Armilar last edited by
                                @armilar
                                22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at SendTime (script.js.common.NSPanelTS_ts:2600:9)
                                22:19:00.013	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1515:9)
                                22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"time~22:19","ack":false,"ts":1672348740014,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740014,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.ICON, timerId=undefined) => {"val":38,"ack":true,"ts":1672347901286,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672340698212}
                                22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=alias.0.Recklinghausen.TEMP, timerId=undefined) => {"val":7.3,"ack":true,"ts":1672347901287,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901287}
                                22:19:00.015	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.WindSpeed, timerId=undefined) => {"val":26.5,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                22:19:00.016	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability, timerId=undefined) => {"val":81,"ack":true,"ts":1672340700584,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672303497603}
                                22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.UVIndex, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1672347901289,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672322700304}
                                22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=accuweather.0.Current.RelativeHumidity, timerId=undefined) => {"val":71,"ack":true,"ts":1672347901288,"q":0,"from":"system.adapter.accuweather.0","user":"system.user.admin","lc":1672347901288}
                                22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672310670039,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672310669949}
                                22:19:00.017	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2, timerId=undefined) => {"val":"OFF","ack":true,"ts":1672333707248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1672333707127}
                                22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverColors (script.js.common.NSPanelTS_ts:6251:9)
                                22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6165:13)
                                22:19:00.019	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"color~0~65535~65535~65535~19017~65535~65535~65535~65535~65535~64750~42639~26095~42639~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535~65535","ack":false,"ts":1672348740020,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740020,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973226792,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973226792}
                                22:19:00.020	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.2, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1671973227354,"q":0,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1671973227354}
                                22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at SendToPanel (script.js.common.NSPanelTS_ts:2432:13)
                                22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTS_ts:6181:13)
                                22:19:00.022	warn	javascript.0 (16857) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTS_ts:1516:9)
                                22:19:00.023	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend, state={"val":"weatherUpdate~~7.3 °C~Regen~~81 %~Wind~~26.5 km/h~UV~~0 ~Luft~~71 %~~~~17299~~17299~~~","ack":false,"ts":1672348740023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672348740023,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                22:19:30.008	info	javascript.0 (16857) script.js.common.NSPanelTS_ts: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, state={"val":false,"ack":false,"ts":1672348770007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1672233690009,"c":"script.js.common.NSPanelTS_ts"})
                                • Armilar
                                  @wuschl
                                  Ich versuche mal herauszubekommen, wann der Start vom MQTT ist und zögere das Startup hinaus. Kann ja eigentlich nicht schaden...
                                  EDIT: aber heute nicht mehr 😉
                                    @armilar 😊 war jedenfalls von Erfolg gekrönt👍 Danke Dir
                                    • Armilar
                                      @wuschl
                                      Wie immer gerne 😉
                                        Kernal @Armilar last edited by
                                        Funktioniert 🙂 Vielen Vielen Dank für das schnelle Anpassen 😉
                                        Wegen meiner dritten Frage mit einem weitere Symbol auf dem Screensaver bzgl. der Temperatur vom eingebauten Sender, hast du mir nicht zufällig ein Lösungsansatz ?
                                        Gruss Claudio
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Kernal last edited by
                                          @kernal
                                          nee, kann leider keine Icons machen wo in der HMI keine sind. Da müsstest du einen Feature Request (Issue) bei @joBr99 machen.
                                          Alternativ einen der unteren Icons opfern und die Sensor-Temperatur vom NSPanel einsetzen.
                                          z.B. der
                                          firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                          statt accuweather den Datenpunkt: 0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature
                                            joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                                            Entweder das oder eines der Icons links oder rechts von dem Strich in der Mitte mit der Temperatur ersetzen (wenn das unter ioBroker geht)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6653996
