    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      [OFF Topic2]
      > Das Bild ist ein Fake
      Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
      Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., 😉
        Damich last edited by
        sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
        @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
        Schwabe
          Margreiter last edited by
          @sigi234 habe mal eine Frage?
          Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
          Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
          lg Peter
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @Margreiter:
            lg Peter `
            Ja das große Problem hab ich auch, ich will aber auch nicht alle 3sec. updatedevice ansteuern.
            Gruß matten
              Kenne mich nicht so aus aber vielleicht könnte man den updatedevice mittels Skript alle x Minuten aktualisieren
              lg Peter
                Ja, an Alle so ist es auch bei mir.
                Vielleicht könnte der Skriptersteller Hauke da was machen? Ich habe Hauke eine PN gesendet.
                  hier die Antwort von Hauke:
                  ` > Moinsen - ist mir bisher bei mir nicht aufgefallen, dass es da Probleme gibt. Allerdings höre ich Radio eigentlich nur im Bad und da ist kein VIS an der Wand…
                  ich Tippe mal, dass nicht 200 Sekunden gewartet wurden?
                  Das Skript führt immer automatisch ein Update aus, sobald der Sender oder ein Song per Skript gestartet wird und ruft dann folgende Routine auf:
                  if (currentState == PLAYING)
                  TRUE: (Song/Radio läuft noch)
                  mediaProgress wird um 2 Sekunden erhöht
                  Am Ende des Titels (mediaProgress > mediaLength) soll neu geladen werden.
                  Ist es Radio (mediaLength = 0) dann alle 200 sekunden neu laden.
                  Routine in 2 Sekunden erneut aufrufen
                  FALSE:(es wird gerade nichts abgespielt) Nichts machen
                  Manko an dieser Methode ist, dass Man im Skript nur dann direkt Updates mitbekommt, wenn man Alexa auch über das Skript steuert. Wird Alexa per Sprache gesteuert, so bekommt das Skript es erst mit wenn bereits ein Song lief (dann nach theoretischem Ende des Songs), Radio lief (dann nach 200 Sekunden) oder man den Update-Knopf drückt.
                  Ich habe leider noch nicht rausbekommen wie Alexa der alexa-Webseite mitteilt, dass ein Update gemacht werden muss. Ich sehe zwar, dass die Webseite ein Update anfordert, wenn der Song per Sprache gesteuert wird, allerdings sehe ich nicht, wie das getriggert wurde.
                  lg Hauke `
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Hab auch das Problem bei VIS.
                    Über Sprache Befehle an Alexa werden in VIS nicht aktualisiert.
                    Meine View ist also nicht aktuell, wenn ich per Spache an Alexa was sende.
                    Zum Beispiel verbinde Gerät.
                    Sie verbindet, aber das Icon in meiner VIS bleibt auf dem roten X.
                    Wenn ich es mit dem Icon mache, geht logischerweise das Icon auf grün.
                    Geht es nicht anders oder benutze ich die falschen Datenpunkte?
                    (Alles nach den Skriptvorgaben hier gemacht)
                    • haselchen
                      Seit heute abend habe ich im Log diesen Fehler.
                      Der Javascript Adapter schaltet von grün auf rot und wird dann wieder grün und so weiter.
                      Vielleicht haben die Skriptschreiber eine Idee was da passiert ist.
                      Verändert habe ich nichts.
                        fisch last edited by
                        Supi! Das funzt hier ja super das Skript…Vielen Dank dafür!!
                        Einziges Manko ist, dass meine zwei Echo Shows nicht unterstützt werden . Ist in diese Richtung was angedacht?
                        Greetz Chris
                        EDIT: Ist es möglich, dass wenn der Dot oder der Echo über Sprache gestartet wurde, sich dennoch die aktuellen Werte zieht?
                        • N
                          Nikoxx last edited by
                          Also meine beiden Echo Show werden gefunden und ich kann die auch ansprechen … zumindest Radio klappt auf jeden fall
                            Habe jetzt auch das Skript von Hauke am laufen …Super Sache!!!!
                            Was mir aufgefallen ist, ist das der CurrentState bei Sprachsteuerung " Alex, aus" gesetzt wird.
                            Starte ich wieder über " Alexa, fortsetzen" wird der State bzw. kein Update des Devices ausgeführt und der CurrenState bleibt weiterhin auf PAUSED.
                            Könnte man das nicht irgendwie auch automatisieren, dass geprüft wird, wan Alexa wieder fortgesetzt wurde?
                            • haselchen
                              Hat niemand seit ca. Donnerstag diesen Fehler im Skript von Hauke?
                              Vor allem, was bedeutet er? :?:
                              Edit: Problem gelöst. Im Skript stand javascript.1 als Instanz, habe ich es auf 0 geändert.
                              Jetzt geht es.
                              Lustigerweise habe ich null Komma null an dem System geändert.
                                nein, hier läuft es..keine Fehlermeldungen…
                                • Matten Matten
                                  @Matten Matten:
                                  Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
                                  jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
                                  Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
                                  wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
                                  Wie kann ich das beheben?
                                  im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
                                  Gruß Matten
                                  LOG:
                                  javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
                                  javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
                                  javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                                  Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
                                  Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
                                  meine Vis mit Mediola AIO NEO.
                                    csamaggi last edited by
                                    Ich hatte das Problem auch,
                                    bei mir half es das Skript neu zustarten manchmal misse ich aber auch die JavaInstanz neustarten,
                                    @MattenMatten Sehr coole VIS.
                                    • Matten Matten
                                      @csamaggi:
                                      @MattenMatten Sehr coole VIS. `
                                      mit neustarten ist es bei mir leider erfolglos. sobald ich die Lautstärke vom MULTIROOM Device ändern will und "javascript.1.Alexa.update" betätige haut er mir die Lautstärke wieder auf 50%
                                      Gruß Matten
                                      • HAL
                                        HAL last edited by
                                        Mal ne dumme Frage.
                                        Ich habe bei Amazon immer "Zwei-Faktor-Authentifizierung" eingeschaltet. Wenn ich jetzt den Adapter aktiviere, kann ich nirgendwo den Sicherheitscode eingeben. Oder mache ich da etwas falsch ?
                                        VG Uwe
                                          sebastian.eberle last edited by
                                          @Erti1337:
                                          Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? 🙂
                                          Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
                                          Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
                                          Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
                                          Gehts bei irgendwem aktuell ? `
                                          Hi Erti,
                                          habe dasselbe Problem. Konntest du es lösen? Ich kann zwar per Play, Pause etc. steuern, die Rückmeldung wie z.B. Lautstärke etc. funktioniert nicht. STatus auch 400
                                          Danke!
                                            Erti1337 last edited by
                                            Nein bei mir kommt und geht der Fehler wie er will ….....
                                            Manchmal spinnt glaub einfach Amazon.....
                                            261
                                            78125
