    4. Probleme mit admin nach restore
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
      Jetzt macht das System scheinbar einfach da weiter, wo es von BackitUp aus hätte weiter machen sollen
      ja!
      steht auch entsprechend im log.
      xy configured, try to install, 3rd try.... oder so ähnlich
        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        Das eigentliche Restore geht erst los, wenn das Fenster im Admin erscheint.
        Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by JB_Sullivan
          @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
          @jb_sullivan
          ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
            Für sowas gibt es das log... 🙂
            Mit
            iobroker logs --watch | uniq
            kannst du den Fortgang beobachten.
            • JB_Sullivan
              Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
              sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
              NPM version: 6.14.17
              Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
              > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              > node main.js --install
              host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
              2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
              2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
              2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
              2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                  at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
              2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
              2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter 😉
                Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
                  oder seitenweise das Forum!
                  Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
                  Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
                  Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
                    OK, vielen Dank für die Info
                    Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
                    Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
                    EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
                    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                    > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                      @jb_sullivan
                      Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
                        @jb_sullivan
                        iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                        • JB_Sullivan
                          Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                            Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
                            • JB_Sullivan
                              sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 6
                              npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
                              npm ERR! Exit status 6
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
                                Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
                                sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                • JB_Sullivan
                                  Das wars noch nicht
                                  sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                  [sudo] Passwort für sully:
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  sully@ioBrokerNUC:~$ y
                                  -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                                  sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                                    @jb_sullivan
                                    Lösch das Verzeichnis mal.
                                    sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    JB_Sullivan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      Leider auch nicht
                                      sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                        @jb_sullivan
                                        Dann weiß ich es auch nicht.
                                          hat er den clean abgeschossen durch das y?
                                          Thomas Braun JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Nein.
                                            5034
