    4. Vis 0.15.0/0.15.5: HQ/Metro Widgets aktualisieren sich nicht (mehr)
      Schwoab69 last edited by
      ich habe hier auch diese Probleme. Habe zwei VIS Projekte die sich seit der Aktualisierung auf die 0.15 nicht mehr richtig aktualisieren. Vor der Aktualisierung waren die Seiten i.O.
      Probleme z.B.
      Fenster aus hqwidget -> keine Aktualisierung; Zeigt bei allen Fenstern an, dass die Bat. leer ist.
      Wenn ich den Editor das erste mal öffne, Werden die Stati richtig dargestellt (im Editor). Im Viewer jedoch nicht.
      Es gibt noch weitere Dinge. Z.B: wird der iCal nicht mehr vonb selbst aktualisiert. Erst nach einem "Neu laden" der Seite. Die Uhrzeit und das Datum funktionieren.
      2017-06-27T06:08:58.258Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
      2017-06-27T06:08:58.390Z Authenticated: true  conn.js:281:25
      ReferenceError: setState is not defined[Weitere Informationen]  index.html:1:3
      	 <anonym>http://192.168.x.x:8082/vis/index.html:1:3
      	onConnChange/< http://192.168.x.x:8082/vis/js/vis.js:3424:29
      	loadRemote/< http://192.168.x.x:8082/vis/js/vis.js:1935:27
      	readFile/</anonym>
        Semenchkare last edited by
        wenn ich den Zeitpunkt suche…. fällt mir ebenfalls nur die 0.15.0 ein...
          @Semenchkare
          Evtl. kannst du die Überschrift noch ändern? Betrifft nicht nur HQ Widgets.
          Ich konnte die Probleme auch bei METRO-Kacheln und dem Kalender ausmachen
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Habe alle Adapter inklusive Vis auf die letzte Git-Version upgedatet.
            Hatte Vis mehrere Stunden laufen und ist nicht mehr abgetrennt worden.
            Seitdem sind auch fast alle Fehlermeldungen weg nur solche unten sind geblieben…
            [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            o @ can.custom.min.js:58
            (anonymous) @ can.custom.min.js:46
            renderAs @ can.custom.min.js:58
            e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
            renderWidget @ vis.js:1639
            (anonymous) @ vis.js:1015
            (anonymous) @ vis.js:2916
            (anonymous) @ conn.js:714
            Socket.onack @ socket.io.js:5225
            Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
            (anonymous) @ socket.io.js:5522
            Emitter.emit @ socket.io.js:5657
            Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
            Emitter.emit @ socket.io.js:2556
            Decoder.add @ socket.io.js:6156
            Manager.ondata @ socket.io.js:4658
            Socket.onPacket @ socket.io.js:459
            (anonymous) @ socket.io.js:276
            Transport.onPacket @ socket.io.js:892
            Transport.onData @ socket.io.js:884
            ws.onmessage @ socket.io.js:2003
            VM4279:1 GET http://jessi3.fritz.box:8082/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
            Die roten Batteriewarnungen und auch default-Namen auf der linken Seite (wie auf Bild von Schwoab69) tauchen beim editieren immer wieder auf wenn man den edit-view auf einem HQ-Widget verläßt. Das ist sehr störend da ich nie die linke Beschreibung verwende und auch nur wenige Sensoren/Schalter habe die eine Batterie verwenden oder übermitteln.
            Also bitte, die default-werte bei HQ-Widgets nicht nach HomeMatic-manier automatisch laden wenn sie leer sind, vielleicht NUR wenn man eine HomeMatich Object-ID angibt! Wenn ich kein Batterie-Objekt oder linke Text-Beschreibung angebe dann will ich auch keine(s)!
            p.s.: Dieses 'Feature' scheint nur bei HQ-Widgets zu existieren!
              hat es hier noch keine Veränderungen gegeben? Hat noch jemand das problem?
                Was mir heute auffiel (vielleicht wichtig für den Entwickler): nur die Fenster der HQ-Widgets aktualisieren sich nicht. Die Türen tun dies sofort!
                Wie dies bei den Metro's ist, kann ich nicht sagen. Evtl. könnte dies ein Metro-User sagen?
                Seme
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Semenchkare:
                  Seme `
                  Ich habe tatsächlich ein Fehler in hq Widgets gefunden. D.h es hat mit metro erstmal nichts zu tun.
                  Bitte latest hq-widgets probieren.
                    ich habe auf die .10 upgedatet, auch den admin aktualisiert 2.02. Dann den bananaPiM2 rebooted. Leider immer noch den "Hänger" bei den Fenstern. Türen reagieren sofort….
                      ich habe das auf dem Raspberry 2 auch nochmals nachgezogen. Auch hier den gleichen Fehler
                        leo013 last edited by
                        Ich habe das gleiche Problem , die HQwidgets der Fenster werden nicht mehr aktualisiert
                        Gruss
                        Wolfgang
                          Bin ich alleine mit dem Problem?
                          Bei mir werden unverändert die Fenster mit den HQwidgets nicht aktualisiert
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by
                            Bei mir klappt es.
                            HM Komponenten, CCU2, Firefox.
                            3810
