    • Damrak2022
      @mickym Ja, habe ich
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na geht doch. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Okay
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            @mickym Okay
            @damrak2022 So und alle Übungen machst Du nun in dem Du diese hinter die JOIN Node machst und dann jeweils eine Dabug Node um die Ausgabe zu sehen. Dann siehst Du wie jetzt die Originalausgabe des Objektes und das was Du verändert hast. Wie auf dem Screenshot - den siehst Du ja.
            Die erste Übung ist also das Objekt mit allen Zimmern zu isolieren, wenn Du ein Objekt erstellst, dass 5 Zimmer hat.
            • Damrak2022
              @mickym Dann gib mir da mal ganz viel Zeit, das ich mich da reinfinden kann.
              • mickym
                Nimm Dir soviel Zeit, wie Du brauchst.
                Hier nochmal die Anleitung:
                Nun Du änderst Deine payload und setzt die neue payload auf das Objekt bzw. Array, das Du isolieren willst. So geht es.
                • Damrak2022
                  @mickym Okay ich melde mich, sobald ich Fortschritte mache.
                  • Damrak2022
                    @mickym Hallo Micky, ich brauch wohl nochmal etwas Starthilfe.
                    Wir haben soviel gemacht, das ich momentan anscheinend einiges durcheinanderwirbele.
                    • mickym
                      @damrak2022 Nun Du könntest ja auch mal eine andere Eigenschaft isolieren und die neue payload auf den Nachnamen setzen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich Scholle mich gerade durch die ganzen Themen und such die Erleuchtung, a mich der totale Blackout erfasst hat.
                        • mickym
                          @damrak2022 Also, die Aufgabe besteht, eine Eigenschaft eines Objektes zu isolieren und als neue payload weiterzugeben.
                          Ich hatte Dir folgendes geschrieben:
                          Also:
                          Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
                          und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
                          Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
                          Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
                          • Damrak2022
                            @mickym Danke, ich werde mir jetzt die Lösungen/Erklärungen zu jeder Einzelnen Node haargenau aufschreiben, sonst sehe ich schwarz für mich
                            • mickym
                              Weisst Du, Du hast nun eine Thread von fast 3000 Einträgen zum Nachschlagen. Und wenn ich 10 Minuten nach unten blättern kann, dann könntest Du das eigentlich auch tun. Hier eine ähnliche Situation vom 5.November: https://forum.iobroker.net/post/886543
                              • Damrak2022
                                @mickym Bei diesen 3 Aufgabenstellungen ist mir nicht ganz klar, was Du hier haben möchtest,
                                Oben - alle Zimmer als ein Objekt?
                                Mitte - alle Zimmer als ein neues Objekt - was meinst Du mit neues Objekt
                                Unten - Wo soll der Unterschied zwischen der oberen und unteren Aufgabe genau sein?
                                • mickym
                                  @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
                                  Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
                                  mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @mickym last edited by
                                    @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
                                    Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ist das so korrekt?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
                                        • mickym
                                          👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
                                          Was war daran bitte nun so schwer?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
                                            2371431
