    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Dann gib mir da mal ganz viel Zeit, das ich mich da reinfinden kann.
      Nimm Dir soviel Zeit, wie Du brauchst.
      Hier nochmal die Anleitung:
      Nun Du änderst Deine payload und setzt die neue payload auf das Objekt bzw. Array, das Du isolieren willst. So geht es.
      • Damrak2022
        @mickym Okay ich melde mich, sobald ich Fortschritte mache.
        • Damrak2022
          @mickym Hallo Micky, ich brauch wohl nochmal etwas Starthilfe.
          Wir haben soviel gemacht, das ich momentan anscheinend einiges durcheinanderwirbele.
          • mickym
            @damrak2022 Nun Du könntest ja auch mal eine andere Eigenschaft isolieren und die neue payload auf den Nachnamen setzen.
            • Damrak2022
              @mickym Ich Scholle mich gerade durch die ganzen Themen und such die Erleuchtung, a mich der totale Blackout erfasst hat.
              • mickym
                @damrak2022 Also, die Aufgabe besteht, eine Eigenschaft eines Objektes zu isolieren und als neue payload weiterzugeben.
                Ich hatte Dir folgendes geschrieben:
                Also:
                Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
                und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
                Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
                Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
                • Damrak2022
                  @mickym Danke, ich werde mir jetzt die Lösungen/Erklärungen zu jeder Einzelnen Node haargenau aufschreiben, sonst sehe ich schwarz für mich
                  • mickym
                    Weisst Du, Du hast nun eine Thread von fast 3000 Einträgen zum Nachschlagen. Und wenn ich 10 Minuten nach unten blättern kann, dann könntest Du das eigentlich auch tun. Hier eine ähnliche Situation vom 5.November: https://forum.iobroker.net/post/886543
                    • Damrak2022
                      @mickym Bei diesen 3 Aufgabenstellungen ist mir nicht ganz klar, was Du hier haben möchtest,
                      Oben - alle Zimmer als ein Objekt?
                      Mitte - alle Zimmer als ein neues Objekt - was meinst Du mit neues Objekt
                      Unten - Wo soll der Unterschied zwischen der oberen und unteren Aufgabe genau sein?
                      • mickym
                        @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
                        Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
                        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
                          Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ist das so korrekt?
                            • Damrak2022
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
                              • mickym
                                👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
                                Was war daran bitte nun so schwer?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na wenn Du das Prinzip verstanden hast, das ändert sich doch nicht. Du setzt die neue payload, auf das Objekt, dass Du extrahieren willst. Ich glaube das schreibe ich seit gestern abend.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Tust Du
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Vorher löscht Du nun bitte das topic - dass das nicht mehr verwirrt.
                                        Nur der Vollständigkeit - wie würde es aussehen, den Nachnamen als neue payload zu setzen?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Das habe ich garnicht, da ich die Nodes nach dem Screenshot hinzufüge, sobald ich eine neue Chang Node konfigurieren will.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Du sollst:
                                            1. das msg.topic löschen - (wie bei mir auf dem Screenshot) zu sehen.
                                            2. anschließend erstellst Du eine Change Node - in der Du nur den Nachnamen extrahierst.
                                            2371398
