    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Also, die Aufgabe besteht, eine Eigenschaft eines Objektes zu isolieren und als neue payload weiterzugeben.
      Ich hatte Dir folgendes geschrieben:
      Nun Du änderst Deine payload und setzt die neue payload auf das Objekt bzw. Array, das Du isolieren willst. So geht es.
      Also:
      Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
      und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
      Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
      Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
      • Damrak2022
        @mickym Danke, ich werde mir jetzt die Lösungen/Erklärungen zu jeder Einzelnen Node haargenau aufschreiben, sonst sehe ich schwarz für mich
        • mickym
          Weisst Du, Du hast nun eine Thread von fast 3000 Einträgen zum Nachschlagen. Und wenn ich 10 Minuten nach unten blättern kann, dann könntest Du das eigentlich auch tun. Hier eine ähnliche Situation vom 5.November: https://forum.iobroker.net/post/886543
          • Damrak2022
            @mickym Bei diesen 3 Aufgabenstellungen ist mir nicht ganz klar, was Du hier haben möchtest,
            Oben - alle Zimmer als ein Objekt?
            Mitte - alle Zimmer als ein neues Objekt - was meinst Du mit neues Objekt
            Unten - Wo soll der Unterschied zwischen der oberen und unteren Aufgabe genau sein?
            • mickym
              @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
              Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
              mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by
                @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
                Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
                • Damrak2022
                  @mickym Ist das so korrekt?
                  • Damrak2022
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
                    • mickym
                      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
                      Was war daran bitte nun so schwer?
                      • Damrak2022
                        @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
                        • mickym
                          @damrak2022 Na wenn Du das Prinzip verstanden hast, das ändert sich doch nicht. Du setzt die neue payload, auf das Objekt, dass Du extrahieren willst. Ich glaube das schreibe ich seit gestern abend.
                          • Damrak2022
                            @mickym Tust Du
                            • mickym
                              @damrak2022 Vorher löscht Du nun bitte das topic - dass das nicht mehr verwirrt.
                              Nur der Vollständigkeit - wie würde es aussehen, den Nachnamen als neue payload zu setzen?
                              • Damrak2022
                                @mickym Das habe ich garnicht, da ich die Nodes nach dem Screenshot hinzufüge, sobald ich eine neue Chang Node konfigurieren will.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Du sollst:
                                  1. das msg.topic löschen - (wie bei mir auf dem Screenshot) zu sehen.
                                  2. anschließend erstellst Du eine Change Node - in der Du nur den Nachnamen extrahierst.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym So
                                    Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.56.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.46.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut 🙂 - und nachdem wir uns nun mit JSONATA beschäftigen wollen - probierst Du das bei dem Zimmer und dem Nachnamen nun mit JSONATA.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Gib mir mal einen kleinen Tipp wie ich das mit JSONATA mache?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ich würde es einfach mal ganz mutig ausprobieren. Muss ja nur das gleiche rauskommen, wie jetzt auch.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Das stimmt nicht, schließlich will ich da ja nicht "Nachname", sondern "Mustermann" stehen haben
                                            1.0k
                                            2370777
