    • Damrak2022
      @mickym Ist das so korrekt?
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
        Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
          Was war daran bitte nun so schwer?
          • Damrak2022
            @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
            • mickym
              @damrak2022 Na wenn Du das Prinzip verstanden hast, das ändert sich doch nicht. Du setzt die neue payload, auf das Objekt, dass Du extrahieren willst. Ich glaube das schreibe ich seit gestern abend.
              • Damrak2022
                @mickym Tust Du
                • mickym
                  @damrak2022 Vorher löscht Du nun bitte das topic - dass das nicht mehr verwirrt.
                  Nur der Vollständigkeit - wie würde es aussehen, den Nachnamen als neue payload zu setzen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Das habe ich garnicht, da ich die Nodes nach dem Screenshot hinzufüge, sobald ich eine neue Chang Node konfigurieren will.
                    • mickym
                      @damrak2022 Du sollst:
                      1. das msg.topic löschen - (wie bei mir auf dem Screenshot) zu sehen.
                      2. anschließend erstellst Du eine Change Node - in der Du nur den Nachnamen extrahierst.
                      • Damrak2022
                        @mickym So
                        Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.56.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.46.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut 🙂 - und nachdem wir uns nun mit JSONATA beschäftigen wollen - probierst Du das bei dem Zimmer und dem Nachnamen nun mit JSONATA.
                          • Damrak2022
                            @mickym Gib mir mal einen kleinen Tipp wie ich das mit JSONATA mache?
                            • mickym
                              @damrak2022 Ich würde es einfach mal ganz mutig ausprobieren. Muss ja nur das gleiche rauskommen, wie jetzt auch.
                              • Damrak2022
                                @mickym Das stimmt nicht, schließlich will ich da ja nicht "Nachname", sondern "Mustermann" stehen haben
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ich hab Dir gesagt - nichts ändern. Du kannst einfach das was vorher drin stand übernehmen und JSONATA davor machen. In dem Fall ist JSONATA also komplette identisch mit der msg- Syntax - da JSONATA direkt automatisch im Nachrichtenobjekt beginnt.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, Du hast halt geschrieben sowenig wie möglich zu ändern und das beinhaltet natürlich auch nichts zu ändern als das Vorzeichen auf JSONATA zu setzen.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Also funktioniert es ? - Wie sehen die beiden Change Nodes aus?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Bildschirm­foto 2022-12-30 um 21.55.27.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 21.55.17.png
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Also dann weißt Du nun, wie Du mit JSONATA Objekte auswählst. Nun schauen wir mal ob du die Eigenschaften aus den Objekten adressieren kannst. Setze die payload doch mal auf den Preis des 1. Zimmers.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Moment
                                            2368042
