    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
      alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
      alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
      alarm.0 (592658) LOGGING
      Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
      ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
        @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        @blauholsten
        hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. 🙂
        Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
        Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
        Hat das noch jemand mal getestet?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
              A Former User last edited by
              @blauholsten
              Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
              ich teste noch…
                sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                @blauholsten
                kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    @sigi234
                    Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
                    • Murmelbaerchen69
                      Murmelbaerchen69 @Streit187 last edited by
                      @streit187
                      Hallo, hast du eine Anleitung wie:
                      "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                      Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
                      ich das realisieren kann.
                        A Former User @Murmelbaerchen69 last edited by
                        @murmelbaerchen69
                        na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. 🙂
                        Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
                        Alexa, rufe xxx auf xxx an
                        Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Murmelbaerchen69
                          Murmelbaerchen69 @Guest last edited by
                          @murmelbaerchen69
                          Ich würde gerne eine Anruf auf meinem Firmenhandy bekommen und da ist leider keine Alexa-App drauf. Daher hat mich die Lösung über Echo Connect interessiert.
                          Trotzdem erstmal danke.
                            @murmelbaerchen69
                            ah, da kommen die relevanten Infos hinterher 🙂
                            Kannst dir ja ne Routine anlegen, die das macht, und dann vom iobroker aus starten, oder geht das nicht? ?
                            Unterstuetzt der Alexa2 Adapter den Echo-Connect denn nicht? Da muss doch was machbar sein, sonst waere das Teil ja fuer die Tonne... ??
                            • blauholsten
                              @ilovegym
                              Bitte 3.3.7. testen, sollte jetzt gehen
                                Matze_HH last edited by
                                Die Alarmanlage läuft mittlerweile ohne Probleme, vielen Dank für den Adapter 🙂
                                Seit heute habe ich Wireguard über die Fritzbox am laufen, da ich auch unterwegs von meinem PiHole profitieren will, aber ich glaube da liegt auch das Problem, wenn ich zuhause bin und im Wlan ist die Alarmanlage deaktiviert.
                                Aber hin und wieder bin ich(und meine Frau) nicht mehr bei FB-Checkpresence als True gelistet und die Alarmanlage wird aktiviert.
                                Kann das am Wireguard liegen? Auf der Fritzbox bin ich aber Online, also im Wlan eingeloggt.
                                  fritzke316 @AKuehnemann73 last edited by fritzke316
                                  @akuehnemann73
                                  Hallo, mir ist die Funktion der Nachtruhe auch noch nicht ganz klar! Steigst du inzwischen durch, oder kann mir jemand anderes die Funktion erklären? Danke
                                  • icebear
                                    icebear last edited by icebear
                                    Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
                                    Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
                                    Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
                                    Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
                                    Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
                                    Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
                                    und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
                                    Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
                                    1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
                                    2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
                                    Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
                                    Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
                                    Gruß Holger
                                    sigi234 blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                      @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      "status" = Zustand der Alarmanlage
                                      "use" = Bedienung der Alarmanlage
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • icebear
                                        icebear @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
                                        Gruß Holger
                                          fritzke316 last edited by
                                          Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @icebear last edited by
                                            @icebear
                                            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567004
