    4. Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen
      judisi @paul53 last edited by
      Euje .. mein Fehler. Es läuft alles wie geschmiert! Danke! Ich bin fasziniert.
      Eine letzte Frage/Bitte hätte ich noch:
      Gibt es eine Möglichkeit über debug den aktuellen Strompreis der Stunde auszugeben?. Also, dass, sobald die Fußbodenheizung schaltet (oder eben nicht), mittels debug der aktuelle Strompreis ausgegeben wird.
      Ich habe jetzt mehrere Stunden gesucht/gelernt/probiert, bin aber an meinen Kenntnissen gescheitert.
        paul53 @judisi last edited by paul53
        @judisi sagte: Möglichkeit über debug den aktuellen Strompreis der Stunde auszugeben?.
        Der Trigger zur jeden vollen Stunde wird bereits verwendet. Ergänze ihn einfach:
        @judisi sagte in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
        mein Fehler.
        Was musste geändert werden?
          Schimi @paul53 last edited by
          Hast du vielleicht da einen Tipp.... Ich finde keinen Fehler...
          20:08:58.301	error	javascript.0 (671) script.js.common.Sonstiges.Tibber_test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          20:08:58.302	error	javascript.0 (671) at script.js.common.Sonstiges.Tibber_test:27:62
          20:08:58.302	error	javascript.0 (671) at script.js.common.Sonstiges.Tibber_test:49:3
            paul53 @Schimi last edited by
            @schimi sagte: Ich finde keinen Fehler...
            Ich auch nicht, da ich meine Glaskugel verlegt habe. Skript?
              @paul53 oh sorry... blöd von mir....
              einmal als Bild:
              und als Code:
                <variables>
                  <variable id="%{8F(7sB61_K]=(]=HUc">preise</variable>
                  <variable id="rlR`S0q{is}DhiGVddaP">i</variable>
                  <variable id="CzYDP|Yq/)s$HVs]C,93">id</variable>
                  <variable id="*.=ljhdPztMh1WA90]sW">minSumme</variable>
                  <variable id=".e57X)pK7UP$$qvwNJ_S">summe3</variable>
                  <variable id=";U~,MEV1]:ofSH@pu[N#">end</variable>
                  <variable id="w^d~TO3AMO(L(P]Yph+4">start</variable>
                  <variable type="cron" id="scheduleStart">scheduleStart</variable>
                  <variable type="cron" id="scheduleEnd">scheduleEnd</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="C_I%*H=O%|is`$_/t|lC" x="113" y="88">
                  <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                    <block type="variables_set" id=";hK/pc]qO-Uz_q;D#,rZ">
                      <field name="VAR" id="%{8F(7sB61_K]=(]=HUc">preise</field>
                        <block type="lists_create_with" id="%vX!Cs$LYl73ZDqXwvFj">
                        <block type="controls_for" id="N`)3NT@?!vred;oGWc5D">
                          <field name="VAR" id="rlR`S0q{is}DhiGVddaP">i</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="7Cu}S9{og6!x8lO0nB,,">
                              <field name="NUM">0</field>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="ahEnHWNYjesQxUBi#Ef$">
                              <field name="NUM">23</field>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="MO}{O*G6$8UERzMUWcfj">
                              <field name="NUM">1</field>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="z|@x,@W|7zQZ#ZTs,t4}">
                              <field name="VAR" id="CzYDP|Yq/)s$HVs]C,93">id</field>
                                <block type="text_join" id="Aj}iP57B$WXCk?eb!sD$" inline="true">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="YMX,!x@T6C@Zm`g(gc*H">
                                      <field name="TEXT">awattar.0.prices.</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="V3Sl3*:1;h9ni?Uu6ESE">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="4:wi$V)WcA}=Vu3|vLae">
                                      <field name="TEXT">.totalPriceKwh</field>
                                <block type="lists_setIndex" id="=Ms[3R531nFy4Hh|f%Jr">
                                  <mutation at="false"></mutation>
                                  <field name="WHERE">LAST</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="4vlq|cB#S;Eb?swa*_u5">
                                  <value name="TO">
                                    <block type="get_value_var" id="M+DlC0RvZ?zmwV7vBYc;">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="t_E|h)a?}V^SX`IQ}@79">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        <block type="variables_get" id="k#y/!YFW%zgfT*@;OJGQ">
                            <block type="variables_set" id="/vaqD$KpY#8:rnM%)w{C">
                              <field name="VAR" id="*.=ljhdPztMh1WA90]sW">minSumme</field>
                                <block type="math_number" id="onjmyp,$nceE0u9y8#)t">
                                  <field name="NUM">30</field>
                                <block type="controls_for" id="9`Es?C9}G=XwuUU5a/|5">
                                  <value name="FROM">
                                    <shadow type="math_number" id="x/I;VhH1;`#ZjhYq.RD#">
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="math_number" id="FnCNxvOD62s7Fkv.7?*a">
                                      <field name="NUM">22</field>
                                  <value name="BY">
                                    <shadow type="math_number" id="16|)K-L;%nUKjRyq*P$4">
                                    <block type="variables_set" id="Jr0b_10U[n})RhkM=fz0">
                                      <field name="VAR" id=".e57X)pK7UP$$qvwNJ_S">summe3</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="$Z0-X;1B{HHC7C_5,mc^" inline="false">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="EEJ*wsJWpAVi(R]ic,|0">
                                            <block type="math_arithmetic" id=".pqa+jCVbZMUxV~-JR7b" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="r6YO2,@XR_uL{akr=~LQ">
                                                <block type="lists_getIndex" id="~~.]:Q]4!CkmN/jm$x_z">
                                                    <block type="variables_get" id="g%RY8@:Mn_Cg;]gGbzT0">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="variables_get" id="F?#7D(_e}Do?IR3N]`,`">
                                                <shadow type="math_number" id="@}6wc^{^Uu}vI([sH!n=">
                                                <block type="lists_getIndex" id="7c_[^UuKU-BQ}lU(w$}]">
                                                    <block type="variables_get" id="]I`WTj,8h=8|gx}zmSOY">
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="mVa2wQS4TTOX!CJ`#K(w">
                                                        <shadow type="math_number" id="5=BK^ZhgjK`r$neEbA(}">
                                                        <block type="variables_get" id=")~nBhcp{V*=y5rcJTfc,">
                                                        <shadow type="math_number" id="knPaInZyJAjzec@7oE+8">
                                            <shadow type="math_number" id="G*k34$T%?v-f6f+8}|R$">
                                            <block type="lists_getIndex" id=";*8#8??ySI!x+)~B95$%">
                                                <block type="variables_get" id="`.HPPXKbLfdun_~FD`T!">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="math_arithmetic" id="q[LUt{{r6_(]K017Ec)`">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    <block type="variables_get" id="h4a71d[~*{Q~`rc)Mo#o">
                                                    <shadow type="math_number" id="X@[YosMR*qX)!CDv9^z-">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="controls_if" id="Zg+rib${a)X51!wZ6p2)">
                                            <block type="logic_compare" id="kWxAv]7r`mnV7Ni#uaT[">
                                              <field name="OP">LT</field>
                                                <block type="variables_get" id="y3!!w.`ir_Z]HkihMfek">
                                                <block type="variables_get" id="Lt/ftuItnB28lQKcJ}jh">
                                            <block type="variables_set" id="x)G/XOGmqh:KPNT;:Dwu">
                                                <block type="variables_get" id="UE;AX`2z,_W52/OjyUdH">
                                                <block type="variables_set" id="+]:uUPB8C$TJX])0=eG9">
                                                  <field name="VAR" id="w^d~TO3AMO(L(P]Yph+4">start</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Z`uk%;tSS)XiXqfF*~I;">
                                                        <shadow type="math_number" id="Rfrs@16dBP4o:`=v4ZFP">
                                                        <block type="variables_get" id="mCOc-1us%F7%=cUqTc,d">
                                                        <shadow type="math_number" id="j+t+3,1x,oTVi)Y8f|{0">
                                    <block type="controls_if" id="r;Rl}[QG^hdgn@E;sT|j">
                                        <block type="logic_compare" id="U?ma*@(V=cU6dM3*|*Ec">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="variables_get" id=";@^X$-Y]^ey0y{D18qis">
                                              <field name="VAR" id=";U~,MEV1]:ofSH@pu[N#">end</field>
                                            <block type="math_number" id="J/C?X%]/@4G}Nr~XJAgz">
                                              <field name="NUM">24</field>
                                        <block type="control" id="oINmsjcSdAP7OTPMoM?U">
                                            <block type="logic_boolean" id="FOZVjaxdP0#/kaJ#;_oL">
                                        <block type="variables_set" id="B$]uU3-XQ)1x3orP9Oh1">
                                            <block type="math_arithmetic" id="ugu?@;8t;}.m-T!VtR.%">
                                                <shadow type="math_number" id="*i]5d[y@-33/[+X~Hw+p">
                                                <block type="variables_get" id="|gx4bdL{Q)S6jz41npy,">
                                                <shadow type="math_number" id="oc`La?%4qKo)S27P4ekO">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                            <block type="schedule_clear" id="VpV#7nOi=sxr/ANwIE(u">
                                              <field name="NAME">scheduleStart</field>
                                                <block type="schedule_clear" id="c{WfH_fUAx(H2Pd,sL=-">
                                                  <field name="NAME">scheduleEnd</field>
                                                    <block type="schedule_create" id="~2)[D4+^nCxJb5fUG`8^">
                                                      <value name="SCHEDULE">
                                                        <shadow type="field_cron">
                                                          <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                        <block type="cron_builder" id="v=E2;/_dgRPdb!Q#Wgwg" inline="true">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                          <field name="LINE">FALSE</field>
                                                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                          <value name="DOW">
                                                            <shadow type="text" id="th=}ESiwWw6?95exLO$E">
                                                              <field name="TEXT">*</field>
                                                          <value name="MONTHS">
                                                            <shadow type="text" id="yz^]`[ZW$4:D:%6MjmJo">
                                                          <value name="DAYS">
                                                            <shadow type="text" id="SPfRBpgL-nS44r;Nt*co">
                                                          <value name="HOURS">
                                                            <shadow type="text">
                                                            <block type="variables_get" id="h75i1luVUBkt(Ju=+2+O">
                                                          <value name="MINUTES">
                                                            <shadow type="text" id="yRt?vmf%x+A/gh@1Oy=4">
                                                              <field name="TEXT">0</field>
                                                        <block type="debug" id="X/j?Hf-R?oxReeMdatJm">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id=",D=8=!MA=fFCH%#oi_%+">
                                                            <block type="variables_get" id="G/gnC-{WW!80Z=j@?a*I">
                                                            <block type="control" id="c8j/f4Kb0kXgb]Lssn9O">
        <block type="logic_boolean" id="pvR)i|;^d-!JtJ.tZ%z+">
                                                        <block type="controls_if" id="NrXhX??|fd.KNk]Ht4gf">
                                                            <block type="logic_compare" id="*z@{j2~8GL2a4xah*$P9">
        <block type="variables_get" id=".nR2M=0A9Vp+jktM*yYN">
        <block type="math_number" id="ye`LyPc{Udxd+NTYSxof">
                                                            <block type="schedule_create" id="@i$WSd_S`X{lzj7cM2@f">
        <shadow type="field_cron" id="[=pvs=Ss^ph)?G_:-4Mm">
        <block type="cron_builder" id="GgGa.Ie}G~Kz`SG[KvK/" inline="true">
        <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="%:%]5ri4`rg7BpQ|iD]1">
        <shadow type="text" id="Qmk|a^CndrZE:^qt#9K8">
        <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="YDr;;;U.a}Sk:,%kR7Un">
        <shadow type="text" id="]t%7:eX#x-.W3r/J!RFY">
        <block type="variables_get" id=".c1^J;6rj)vY.AbI|8*3">
        <shadow type="text" id="_js@zAppMtcx](q.SM_4">
        <block type="control" id="ycEj|^3Z!}a;JH(_@uE[">
        <block type="logic_boolean" id=",zq0N12JZSC|s.O)LVA0">
                paul53 @Schimi last edited by paul53
                @schimi
                Den "steuere"-Blöcken ist kein Datenpunkt zugewiesen.
                Außerdem darf der Zeitplan nur am Tagesende und nicht jede volle Stunde ausgeführt werden.
                  Hi, habe es mal mit zugewiesenen Datenpunkt nochmal probiert... Hatte bisher den "steuer"-Blockly deaktiviert und wollte mit Pushover mitteilungen schicken um das alles zu testen).
                  Jedenfalls, jetzt mit "echtem" Datenpunkt und ausführung einmal am Tag... immer noch der gleiche Fehler... (Ich lasse es sofort loslaufen zum testen, ohne die wartezeit auf 23:59Uhr)
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.438	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.437	error	at script.js.common.Sonstiges.Tibber_test:36:3
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.437	error	at script.js.common.Sonstiges.Tibber_test:23:62
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.436	error	script.js.common.Sonstiges.Tibber_test: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.434	info	script.js.common.Sonstiges.Tibber_test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2022-12-29 19:58:39.426	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Tibber_test
                    <variables>
                    </variables>
                      <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                              <value name="FROM">
                              <value name="TO">
                              <value name="BY">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                      <value name="ADD2">
                                      <value name="LIST">
                                      <value name="TO">
                                          <value name="OID">
                                      <value name="FROM">
                                      <value name="TO">
                                      <value name="BY">
                                                      <value name="AT">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="AT">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                                                              <value name="DOW">
                                                              <value name="DAYS">
        <value name="DOW">
        <value name="DAYS">
                  @judisi könntest du mir vielleicht dein Blockly exportieren? Vielleicht habe ich auch irgendwo nen Tippfehler und finde ihn einfach nicht....
                  paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @schimi sagte: Vielleicht habe ich auch irgendwo nen Tippfehler
                    Ich kann keinen finden. Bau mal Log-Ausgaben der Variablen preise und start ein.
                    EDIT: Hier fehlt noch der Datenpunkt:
                      Datenpounkt aktualiesiert, kein unterschied....
                      Debug auf preis:
                      javascript.0
                      2022-12-30 01:49:08.818	info	script.js.common.Sonstiges.Tibber_test: [19.87981,19.87505,19.8691,19.74058,19.75605,19.88338,19.99405,20.01071,21.06862,20.71043,20.62832,20.47719,20.23681,20.4046,22.37405,22.92026,23.2368,24.11026,26.11779,25.70486,23.16778,22.97619,23.13089,22.50733]
                      Debug auf start:
                      javascript.0
                      2022-12-30 01:49:18.421	info	script.js.common.Sonstiges.Tibber_test: undefined
                        @schimi sagte: Debug auf preis:
                        Sieht gut aus.
                        @schimi sagte in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
                        Debug auf start:
                        Habe ich vermutet. Grund: "setze minSumme auf 30" ist viel zu klein. Ändere es auf 99 oder größer und es wird wohl funktionieren.
                          tatsächlich.... auf 99 kommt der Fehler nicht mehr....
                          bin davon ausgegangen das er die 99 als 0,99€ interpretiert....
                          ich teste das Skript erstmal und versuche es zu verstehen 🙂
                          Eigentlich hatte ich es vor auf Tibber anzuwenden, aber erstmal so verstehen bevor ich daran "rumfummel" 🙂
                          DANKE!!!
                            judisi @Schimi last edited by judisi
                            @schimi
                            Hab das erst jetzt gesehen. Anbei (hoffe das geht so mit dem raufladen).awattar.txt
                            Momentan quäle ich mich ein wenig, weil der Awattar-Adapter nach 14:00 die Daten vom heutigen und den morgigen Tag holt. Das führt dazu, dass es dann zwei IDs mit identischen Startzeiten gibt - und dann stimmt die Sortierung der Preise nicht mehr: es werden die Preise von zwei Tagen vermischt.
                            Vielleicht findest ja du eine Lösung dafür. Ich versuche es über die Abrufintervalle sowohl vom Adapter als auch von den Script-Ausführungen zu regeln.
                              @judisi sagte: Das führt dazu, dass es dann zwei IDs mit identischen Startzeiten gibt - und dann stimmt die Sortierung der Preise nicht mehr:
                              Worin unterscheiden sich die IDs?
                              Deshalb habe ich gefragt
                              @paul53 sagte in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
                              Auch für die Zeiten heute ab 14:00 Uhr?
                                @paul53 said in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
                                Der Unterschied ist das startDate. Hab versucht als Bedingung einzubauen, dass die IDs "nicht von gestern sein dürfen", aber bin daran gescheitert.
                                ... Mittlerweile ist mir der Grund der Frage auch klar...
                                Eigentlich holt der Adapter (nach 14:00) Zeiten ab heute 00:00 bis morgen 24:00
                                  @judisi sagte: holt der Adapter (nach 14:00) Zeiten ab heute 00:00 bis morgen 24:00
                                  Es sind zu jeder Zeit 48 Werte? Vor 14 Uhr gestern und heute, nach 14 Uhr heute und morgen?
                                  Wie wirkt sich das auf die Sortierung (nach Preis) aus?
                                  EDIT: Da der Selektor die IDs normalerweise sortiert liefert, sollte es so funktionieren:
                                  J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @judisi sagte: der Awattar-Adapter nach 14:00 die Daten vom heutigen und den morgigen Tag holt.
                                    @schimi Für die 3 aufeinander folgenden Stunden müssen die Werte von morgen genommen werden:
                                      Ich glaub ich hab einen Fehler entdeckt, den man gestern, am 31.12. noch nicht sehen hat können:
                                      Das Startdatum der ID schaut so aus:
                                      Somit muss die "Aktuelle Zeit als anwenderformatiert" dargestellt werden.
                                      Jetzt lass ich das script mal laufen und bin gespannt ...
                                      Danke!
                                        muss dann nur die eine Zeile geändert werden oder dass was danach kommt auch?
                                          @schimi sagte: muss dann nur die eine Zeile geändert werden oder dass was danach kommt auch?
                                          Nur die erste Schleife von 24 bis 47.
                                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                                            @paul53 sagte: Da der Selektor die IDs normalerweise sortiert liefert, sollte es so funktionieren:
                                            @judisi
                                            Korrektur: Der Selektor liefert nach String-Sortierung: 0, 1, 10, 11, 12 ... 19, 2, 20, 21, ...
                                            Also funktioniert es nicht so einfach: Man muss eine Zählschleife verwenden und die ID zusammensetzen.
                                            82
                                            8479
