    4. Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger)
      stfan1409 @1Topf last edited by
      @1topf: also mit ++49 vor meiner Handynummer geht es nicht.
      @derAlff: in der Signalnachricht steht APIkey.
      derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • derAlff
        derAlff Developer @stfan1409 last edited by
        @stfan1409 kannst du mir eventuell einen Screenshot davon per PM zukommen lassen? Das ist echt komisch. Hab heute/eben ganz viel rumprobiert und nicht einmal ein Problem gehabt.
          stfan1409 @derAlff last edited by stfan1409
          @deralff Hallo, von was? ioBroker Log? Signal-Nachricht?
          Adapter:
          Log:
          • derAlff
            @stfan1409 von der Nachricht, die der CallMeBot zu dir gesendet hat 😅
              @deralff
              und noch Systeminfos
              • derAlff
                derAlff Developer @stfan1409 last edited by derAlff
                @stfan1409 hah! Da steht eine GUID in deinem Test-Link. Kannst du bitte mal ausprobieren, genau diese GUID in das Feld im Adapter einzutragen?
                Wahlweise bitte nochmal die Nachricht „I allow callmebot to send me messages“ an den Bot senden. Dann müsste deine Telefonnummer da drin stehen und auch funktionieren. Dann muss im Feld im Adapter auch wieder die Telefonnummer eingetragen werden.
                Kannst du das mit der GUID für mich ausprobieren?
                  @deralff
                  tolle Hilfe von Dir! Vielen Dank, das war die Lösung!
                  Den grün unterstrichenen Teil habe ich in ioBroker als "Standardtelefonnummer" eingetragen:
                  Dann konnte ich über ioBroker Nachrichten versenden.
                  Anschließend habe ich nochmal meine Telefonnummer eingetragen (1. Versuch mit +49... 2.Versuch mit ++49...) Ohne Erfolg! Habe dann wieder den grün unterstrichenen Teil reinkopiert und es geht wieder.
                  Wie kann ich nun Nachrichten an 2 Handys versenden?
                  Kann ich die GUID eintragen?
                  Oder soll ich 2 Instanzen anlegen - also eine pro Handynummer?
                  • derAlff
                    @stfan1409 ich habe bei mir für die zweite Telegonnummer eine zweite Instanz angelegt. Da Plane ich, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss.
                    Wie gesagt, wenn du dem CallMeBot jetzt nochmal schreibst, dann sollte er in dem Link (bei dir grün unterstrichen) deine Telefonnummer zurück senden. Dann müsstest du auch deine Telefonnummer im Adapter benutzen können.
                    Helfe immer wieder gerne ☺️
                      @deralff sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                      Das ist richtig. Die Nachricht habe ich bekommen und in dem neuen Link ist nun meine Handynummer angegeben. In ioBroker funktioniert meine Handynummer aber weiterhin nicht. Weder +49... noch ++49... Aber damit kann ich sehr gut leben 🙂
                      Für die zweite Handynummer lege ich eine neue Instanz an.
                      Also nochmal vielen Dank für deine Hilfe!
                      • derAlff
                        derAlff Developer last edited by derAlff
                        im latest repository ist nun eine neue Version (0.3.0) des signal-cmb verfügbar. Ich habe folgendes hinzugefügt bzw. geändert:
                        1. Die 'package.json' wurde aktualisiert, um eine minimale Version von NodeJS zu verwenden. Zur Zeit ist Node 14.0.0 Voraussetzung. Der Adapter funktioniert mit Node Versionen < 14 nicht!
                        2. Beschreibung zur Konfiguration von CallMeBot in „index_m.html“ aktualisiert.
                        3. Aktualisierter Konfigurationstext mit dem GUID-Problem in README.
                        An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an @tech-ducks für die HIlfe beim ausprobieren, ich sage nur GUID-Problematik 😉 (ich kann das bis heute nicht reproduzieren 😅 ), und das gegenlesen!
                        An alle anderen Tester natürlich auch ein Danke fürs Testen und Fehler melden 👌
                          BigByte64 @derAlff last edited by
                          @deralff Danke für die Info, ich habe node jetzt auf die aktuelle Version 18 gebracht und jetzt läuft der Adapter wieder.
                          Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung. Und nicht zu vergessen: einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
                          Thomas Braun derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @BigByte64 last edited by
                            @bigbyte64 sagte in Test Adapter signal-cmb (Signal Messenger):
                            Die aktuelle Empfehlung ist immer noch nodeJS@16.
                            • derAlff
                              derAlff Developer @BigByte64 last edited by
                              @bigbyte64 cool 👌
                              Danke für die Rückmeldung 👍
                                DaPeace @derAlff last edited by
                                Hallöchen,
                                ich hab heute bei nem Kumpel den Adapter angelegt. Er hat dann auch einen API-Key mit UID bekommen und beim 2ten mal einen API-Key mit seiner Nummer. Allerdings kommt immer folgender Fehler wenn der heatmanager darüber etwas schicken soll:
                                Cannot send message: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>403 Forbidden</title></head><body><h1>Forbidden</h1><p>You don't have permission to access this resource.</p><hr><address>Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at api.callmebot.com Port 443</address></body></html>
                                Ich hab mit der UID, mit +49 und mit ++49 probiert und bei keinem läuft das sauber durch.
                                Gibts da irgendeinen Trick?
                                Danke!
                                derAlff R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • derAlff
                                  derAlff Developer @DaPeace last edited by
                                  Hallo @DaPeace ,
                                  Wenn du dich registriert, kannst du dann mit dem dir angezeigten Link und dem Linux Terminal eine Nachricht versenden? Und was meinst du mit „heatmanager“?
                                    René_SN @DaPeace last edited by
                                    ich habe es auch gerade verzweifelt probiert.
                                    Es muss als Nummer die verschlüsselte Angabe aus dem Link hinterlegt werden.
                                    https://api.callmebot.com/signal/send.php?phone=
                                    LG
                                      herzi2k last edited by herzi2k
                                      der Adapter ist super. Ist es auch möglich Bilder zu senden? z.B. um ein Bild einer Kamara.
                                      LG
                                        muuulle @derAlff last edited by
                                        @deralff
                                        Moin Alff und alle anderen,
                                        bin ich der einzige mit Problemen? Ich bekomme keine Nachrichten mehr.
                                        Auch ein erneutes senden von „I allow callmebot to send me messages“ bringt nichts - der cmb antwortet noch nicht einmal auf diese Nachricht!
                                        derAlff T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • derAlff
                                          derAlff Developer @muuulle last edited by
                                          @muuulle ich glaube, da ist ein anderes Problem. Mir persönlich sendet er täglich Nachrichten 🤔
                                          Und wenn er nichtmal auf die Anmeldung antwortet… schau mal bei CallMeBot auf der Homepage, ob die Telefonnummer geändert wurde. Mehr fällt mir da gerade nicht ein 😅
                                          • derAlff
                                            derAlff Developer @herzi2k last edited by
                                            @herzi2k leider können nur Bilder von Webseiten versendet werden. Das habe ich aber aus genau diesem Grund nicht implementiert 😅
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            106
                                            13391
