    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      ich würde das gerne einbauen
      nur ist da das Problem, dass die Server von Tankerkönig ein Rate-Limit eingebaut haben, damit da nicht zu oft abgefragt wird, wie hoch das Limit ist, weiß ich nicht, ich habe schon eine E-Mail an den
      Tankerkönig Support geschrieben um zu erfahren, wie hoch der ist.
      Die Detailabfrage muss für jede Station einzeln gemacht werden, das heißt, wen man 5 Stationen eingetragen hat, muss eine vollständige Abfrage für jede Station einzeln gemacht werden.
      Das heißt die Abfragen für alle 5 Stationen werden ca. innerhalb 1 sec gemacht, das ist Anscheint zu viel für die Server und da sperren sie dann den Zugang für x min.
      Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
      Chaot DJMarc75 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @Issi last edited by
        @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Issi last edited by
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
            guergen @Issi last edited by
            @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
            • Issi
              Issi Developer @Chaot last edited by
              @chaot
              Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • frankthegreat
                frankthegreat @Issi last edited by
                @issi
                Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
                Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
                Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
                Super, vielen Dank 👍
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat
                  Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                  Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
                  • Issi
                    Issi Developer last edited by
                    Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                    Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                    Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                    Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                      Version 3.3.0
                      tankerkoenig.0
                      2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                      host.IoBroker
                      2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                        @crunchip
                        ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                        Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                        und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                        Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                        Feuersturm Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Issi last edited by
                          @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
                          Im Log taucht dann dieser Fehler auf
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                          ical.4
                          	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
                          tankerkoenig.0
                          	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                          • Issi
                            Issi Developer @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            kommt das immer oder nur ein mal ?
                            • Feuersturm
                              @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                              Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                              2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                              2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                              2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                              2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                              at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                              • Issi
                                Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
                                @feuersturm
                                der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                                das mit dem
                                Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                                Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                                Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                                • Feuersturm
                                  @issi Das war wohl mein Fehler.
                                  Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                                  Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                                  • Nashra
                                    Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                                    • Segway
                                      Segway @Issi last edited by
                                      @issi
                                      Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                                      Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                                      Thomas Braun Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                        @segway
                                        github:	3.3.0
                                        latest:	3.3.0 for 0 days
                                        stable:	3.1.0 for 32 days
                                        • Segway
                                          Segway @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          @segway
                                          github:	3.3.0
                                          Ah okay, also über die Katze installieren ?
                                          Mein Repro steht auf stable
                                          • Issi
                                            Issi Developer @Segway last edited by
                                            @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37042
