Blockly Fehlermeldungen bereinigen
@paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
Ich meinte den Ziel-Datenpunkt "0_userdata.0.PV_Tage" mit der JSON-Tabelle.
Hallo Paul,
du hast natürlich recht, war auch vom Typ Number, muss natürlich ein String sein.
Unter Protokolle stand es natürlich ganz groß:
[State value to set for "0_userdata.0.PVtag" has to be type "number" but received type "string"Vielen Dank Paul, läuft jetzt fehlerlos, Danke dir
Antonio -
@tedesco1968 sagte: Datenpunkt Erstellung:
Es fehlt in dem Skript ein Trigger(schedule).
Wird jeden Tag ein neuer Datenpunkt erstellt? Wenn ja, wird die JSON-Tabelle immer länger.@tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
Bestimmt gibt es da elgantere Lösungen
Gibt es.
const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute'; const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_"; schedule('0 23 * * *', function() { const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'TT_MM_JJ'); createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"}, function () { setState(datenpunkt, getState(idPvHeute).val, true); }); });
Übrigens ist der Tagesertrag keine Leistung, sondern ein Energiewert (Wh).
EDIT: Wenn richtig sortiert werden soll, muss erst das Jahr und zuletzt der Tag in die ID.
const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT'); createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')}, function () {
Wird jeden Tag ein neuer Datenpunkt erstellt? Wenn ja, wird die JSON-Tabelle immer länger.Hallo Paul,
Trigger ist doch vohanden
Klar das weiß ich doch. Werde aber dein eleganteren Code nutzen
Danke dir.
Antonio -
Hallo Paul,
ich habe deinen Code übernommen, allerdings das createState und setSteate getrennt und wie vorher in 2 Blockly-Javascript Funktionen gepackt.
Wieso? Weil ich den setState alle 10min aktualisieren möchte so habe ich immer die aktuelle Wh des jeweiligen tages. Hätte ich auch komplett in Javascript und einfach ein zusätzliches Schedule hizufügen können.
Eine andere Frage, kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
Antonio -
@tedesco1968 sagte: kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
Hallo Paul,
Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
Ansonsten ändere ich das, natürlich.Gruß
Antonio -
@tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
Antonio -
Hallo Paul,
erledigt sieht so aus in VIS:
bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
So sieht das Json Objekt aus:
Antonio -
@tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
Hallo Paul,
meinst du das mit dem formatDate?
//Datenpunkt-Erstellung const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute'; const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_"; const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT'); //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"}); createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
@tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
Ja.
Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
[ { "Tag": "30.12.22", "Wh": 6579 } ]
Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
die funktion habe ich geändert:
return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
@tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
Ohne .substring(33, 41) !!
Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
OK, habe ich wieder entfernt!
Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).Super, bist halt ein Profi.
Antonio -
Hallo Paul,
könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
Antonio -
@tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
Hallo Paul,
vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
Antonio
