    4. Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @wal
      @haselchen
      danke euch - ist bestellt - diese info hätte ich vor 3 wochen gebraucht 😞
      hatte im internet gesucht und nix gefunden
      1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1Topf
        1Topf @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Die von mir auf der ersten Seite verlinkten Dosen kosten momentan nur 35€. Muß man zwar selber per FTDI flashen, aber immerhin 20€ billiger. Das is ne Kiste GUTES Bier!!!!! 😊
          liv-in-sky @1Topf last edited by
          @1topf danke - aber ich habe es einmal versucht und das teil (baugleich - aber andere marke) war anschliessend defekt 😞
          aber zugegeben, wer das gerne selbstmacht, hat damit ein günstiges angebot
          • Winni
            Winni last edited by
            Guten Morgen Allerseits, ich hatte ja den 4er Pack der NOUS A1T bei Amazon bestellt. Die angegebene Lieferzeit war und ist auch jetzt noch der 21. - 25. Januar. Trotzdem wurden die Teile gestern schon geliefert. Wer also noch welche braucht und ein bisschen Zeit hat kann noch bestellen. Der Preis ist mit 54,99 recht günstig.
              Einstein2002 last edited by Einstein2002
              Hallo zusammen, habe heute 16 Stück von den EP2 geöffnet und geflasht. Das war alles nicht das problem. Was mich jetzt aber richtig stört, im IOBroker werden mir nur zwei Datenpunkte angezeigt. Der eine ist Power, damit kann ich an und Ausschalten, der andere ist Alive, zeigt nur an ob die Steckdose an oder aus ist.
              Es werden aber keine Verbrauchswerte angezeigt.
              Die Steckdosen haben jetzt Tasmota 12.2.0 drauf und wenn ich mich direkt auf die Steckdose aufwähle dann sehe ich auch sämtliche Werte wie z.B.
              Gosund EP2
              Gosund-Steckdose-50
              Spannung 235 V
              Strom 0.187 A
              Wirkleistung 44 W
              Scheinleistung 44 VA
              Blindleistung 0 VAr
              Leistungsfaktor 1.00
              Energie heute 0.109 kWh
              Energie gestern 0.000 kWh
              Energie gesamt 0.109 kWh
              Aber halt nicht als Datenpunkte im IOBrocker.
              Woran könnte das liegen?
              Grüße Michael
              Armilar BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Einstein2002 last edited by
                @einstein2002
                Es scheint ein neues Format zu geben, für dass das Template aktuell noch nicht vorliegt:
                https://templates.blakadder.com/gosund_EP2.html
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Einstein2002 last edited by
                  @einstein2002 vermutlich kann der Sonoff-Adapter das nicht verarbeitet weil er nicht mag was da kommt.
                  Testweise könntest du direkt an einen MQTT Broker senden. Dort unter tele und stat solltest du die Meldungen als JSON sehen können.
                  Mit den Daten könntest sonst ggf einen Issue auf GitHub eröffnen. Da sind aber schon einige mit ähnlichen Problemen anhängig.
                  Alternativ könntest du eine ältere Firmware-Version testen.
                  Ich persönlich benutze den Sonoff-Adapter nicht sondern nutze nativ MQTT. Dann muss man sich aber um alles selbst kümmern.
                    Einstein2002 @BananaJoe last edited by Einstein2002
                    @bananajoe
                    Hei und Grüß Dich,
                    Sorry das ich mich jetzt erst einmal melde. Hatte einfach keine Zeit vorher.
                    Es waren die Topic Einstellungen, die hatte ich am Sonntag nach dem Flashen geändert und nicht bemerkt das dies nicht sein sollte.
                    Auch hatte ich mir immer die letzte Konfig gesichert und auf die nächste Steckdose übertragen, somit wanderte der Fehler immer mit.
                    Werde das jetzt korrigieren und damit laufen dann alle Steckdosen im IOBrocker wie sie sollen. Danke an alle für die Hilfe.
                    Grüße Michael
                    blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blue231181
                      blue231181 @Einstein2002 last edited by
                      @einstein2002 könntest du mir erläutern was du geändert hast?
                      Ich habe seit längerem 4 Gosund SP2 im Einsatz da funktioniert alles. Nun habe ich mir 4 Usmart mit Tasmota zugelegt. Diese haben Tasmota 12.3.1 drauf. Hier bekomme ich auch nur 2 States.
                      Vielen Dank und VG
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @blue231181 last edited by
                        @blue231181 sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                        Usmart
                        Versuche mal den:
                        {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[320,0,576,0,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                        blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • blue231181
                          blue231181 @Armilar last edited by
                          @armilar leider kein Erfolg:(
                          • blue231181
                            blue231181 @blue231181 last edited by
                            @blue231181
                            {"NAME":"Generic","GPIO":[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                            Damit hat es geklappt 🙂
                            • blue231181
                              @blue231181 doch nicht... jetzt geht garnichts mehr 🤦‍♂️
                              • Armilar
                                @blue231181
                                Und die beiden?
                                {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[576,1,320,1,2656,2720,0,0,2624,32,0,224,0,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                {"NAME":"Gosund EP2","GPIO":[56,255,158,255,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":45}
                                • blue231181
                                  @armilar sagte in Steckdosen mit Leistungsmessung und Tasmota:
                                  Vielen Dank für deine Mühe
                                  Der Fehler saß natürlich vor dem PC.... ich habe Topic und Full Topic geändert. Dies zurück gesetzt, jetzt klappt es
                                  Danke für deine Mühe
                                  VG
                                  leistungsmessung steckdosen tasmota
                                  20
                                  81
                                  8772
