    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Anwendung Admin Login
      Alex2805 last edited by Alex2805
      Guten Morgen,
      ich habe bisher den iobroker ohne Authentifizierung verwendet und einfach über die IP Adresse im Browser aufgerufen. Heute habe ich die Authentifizierung aktiviert und komme nun nicht mehr rein 🤦‍♂️
      ich habe bisher "admin/admin", sowie die Login Daten der iobroker webseite/cloud (email+Passwort) eingegeben, wird aber beides zurückgewiesen.
      Auch gibt es offenbar keine Möglichkeit des Zurücksetztens ("Passwort vergessen") ?
      Was kann ich hier eingeben oder wie komme ich rein ... ?
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        @alex2805 Probiere es mal mit
         iobroker set admin.0 --auth false
          Alex2805 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm said in Anwendung Admin Login:
           iobroker set admin.0 --secure false
          vielen Dank für die schnelle Antwort.
          "Einsteiger Frage" : Wo gebe ich das ein ?
          • Feuersturm
            @alex2805 Hi, auf der Konsole über welche du ioBroker installiert hast oder wenn bei dir ioBroker auf einem Raspberry läuft z.B. im Tool Putty
              Putty
              habe iobroker auf dem Raspberry
              Schaue mir Putty an, noch keine Ahnung wie das funktioniert ...
              • Feuersturm
                Feuersturm @Alex2805 last edited by Feuersturm
                @alex2805 Sorry, hatte dir oben den falschen Befehl gegeben.
                Deaktivieren der Authentifizierung erfolgt über
                Wenn du Monitor und Tastatur am Pi angeschlossen hast, dann log dich auf dem Pi einfach mit deinem User ein und gibt dort auf der Kommandozeile den Befehl ein.
                  Hi
                  der PI ist im Netzwerk verbunden und ich rufe den iobroker auf der dort eingelegten SD Karte über die IP Adresse im Netzwerk auf.
                  • Feuersturm
                    @alex2805 Wie hast du denn ioBroker auf dem Pi installiert?
                      auf die SD Karte geschrieben (etcher)
                      • Feuersturm
                        @alex2805 Klingt nach einem ungewöhnlichen Weg. Es gibt einen Einzeiler, um ioBroker auf einem Pi zu installieren, ist aber ein anderes Thema.
                        Besorg dir z.B. das Programm Putty über welches du dann eine SSH Verbindung zum Pi aufbauen kannst. Damit kannst du dann den PI remote warten, ihn aktualisieren und auch Befehle für ioBroker auf dem Pi ausführen.
                        Für Putty brauchst du dann die IP vom Pi, sowie den Benutzernamen und das Passwort von dem User, welchen du auf dem Pi angelegt hast.
                        • Feuersturm
                          @alex2805 Hier findest du eine Anleitung, wie du das nächste Mal ioBroker auf einem Pi installierst https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht/3?_=1672401491160
                            Alex2805 @Feuersturm last edited by Alex2805
                            @feuersturm
                            Hallo
                            nochmal als Rückmeldung.
                            Ich hatte den iobroker nach ziemlich genau nach dieser Anleitung installiert - den etcher hatte ich bei homematic auf dem zweiten PI womöglich verwendet und daher etwas durcheinander geworfen.
                            Da ich ja noch ziemlich am Anfang stehe, habe ich um mein o.g. Problem zu lösen nochmal formatiert und neu installiert.
                            Bei der Neuinstallation sind mir dann auch nochmal die Benutzer und Passwort Daten aus meiner ursprünglichen Installation aufgefallen, welche ich hätte eingeben können (...). Auch das Putty/Terminal Thema ist etwas klarer geworden. Während der Installation habe ich von Windows per cmd auf den PI zugegriffen - bei Mac wird die Eingabeaufforderung offenbar Terminal genannt...
                            Wie auch immer, Thema erledigt.
                            Vielen Dank für die tolle Unterstützung
                            31.7k
                            79.8k
                            1725
