    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Chaot
      Chaot @Issi last edited by
      @issi Die Adressdaten müssen doch im Grunde nur einmalig abgerufen werden. Macht es vielleicht Sinn dafür eine separate Abfrage bei der Einrichtung laufen zu lassen und die dann nicht mehr zu wiederholen?
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        Ich muss mir mal überlegen, wie ich das am besten implementieren kann.
        In der Ruhe liegt die Kraft... reicht ja wenn es sofort im neuen Jahr 2023 gelöst wird 😂 (Spässle gemacht)
          guergen @Issi last edited by
          @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
          • Issi
            Issi Developer @Chaot last edited by
            @chaot
            Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • frankthegreat
              frankthegreat @Issi last edited by
              @issi
              Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
              Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
              Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
              Super, vielen Dank 👍
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat
                Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
                Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
                • Issi
                  Issi Developer last edited by
                  Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
                  Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
                  Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
                  Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                    Version 3.3.0
                    tankerkoenig.0
                    2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                    host.IoBroker
                    2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                      @crunchip
                      ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                      Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                      und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                      Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                      Feuersturm Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Issi last edited by
                        @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
                        Im Log taucht dann dieser Fehler auf
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                        ical.4
                        	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
                        tankerkoenig.0
                        	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                        • Issi
                          Issi Developer @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          kommt das immer oder nur ein mal ?
                          • Feuersturm
                            @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                            Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                            2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                            2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                            2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                            2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                            2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                            at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                            • Issi
                              Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
                              @feuersturm
                              der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                              das mit dem
                              Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                              Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                              Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                              • Feuersturm
                                @issi Das war wohl mein Fehler.
                                Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                                Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                                • Nashra
                                  Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                                  • Segway
                                    Segway @Issi last edited by
                                    @issi
                                    Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                                    Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                                    Thomas Braun Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                      @segway
                                      github:	3.3.0
                                      latest:	3.3.0 for 0 days
                                      stable:	3.1.0 for 32 days
                                      • Segway
                                        Segway @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        @segway
                                        github:	3.3.0
                                        Ah okay, also über die Katze installieren ?
                                        Mein Repro steht auf stable
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Segway last edited by
                                          @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                                          • Segway
                                            Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38467
