    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
      guergen @Issi last edited by
      @issi Vielleicht kann man die Daten beim Eintragen mittels eines "Veryfi-Button" einmalig holen und sonst nur die Preisdaten
      • Issi
        Issi Developer @Chaot last edited by
        @chaot
        Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das beim Anlegen der Stationen in der UI eine Abfrage mache.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • frankthegreat
          frankthegreat @Issi last edited by
          @issi
          Hi, gerade mal die neueste Version installiert.
          Hab einfach drüberinstalliert, dann den Objektbaum einmal löschen und die Stationen neu anlegen.
          Alles grün und läuft wie die "wilde Wutz" 😀
          Super, vielen Dank 👍
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @frankthegreat last edited by
            @frankthegreat
            Meins geht auch wieder, Tankerkönig hat´s gerichtet ...
            Wollte die API irgendwie nicht mehr nehmen nachdem ich mir die neu zusenden lassen habe 🤷‍♂️
            • Issi
              Issi Developer last edited by
              Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
              Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
              Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
              Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                Version 3.3.0
                tankerkoenig.0
                2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
                host.IoBroker
                2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @crunchip last edited by Issi
                  @crunchip
                  ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
                  Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
                  und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
                  Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
                  Feuersturm Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Issi last edited by
                    @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
                    Im Log taucht dann dieser Fehler auf
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
                    ical.4
                    	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                    • Issi
                      Issi Developer @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      kommt das immer oder nur ein mal ?
                      • Feuersturm
                        @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                        Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                        2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                        2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                        2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                        2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                        2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                        at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                        • Issi
                          Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
                          @feuersturm
                          der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                          das mit dem
                          Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                          Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                          Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                          • Feuersturm
                            @issi Das war wohl mein Fehler.
                            Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                            Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                            • Nashra
                              Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                              • Segway
                                Segway @Issi last edited by
                                @issi
                                Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                                Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                                Thomas Braun Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                  @segway
                                  github:	3.3.0
                                  latest:	3.3.0 for 0 days
                                  stable:	3.1.0 for 32 days
                                  • Segway
                                    Segway @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    @segway
                                    github:	3.3.0
                                    Ah okay, also über die Katze installieren ?
                                    Mein Repro steht auf stable
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Segway last edited by
                                      @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                                      • Segway
                                        Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                                        • Issi
                                          @segway
                                          ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
                                          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Segway
                                            @issi
                                            Okay ich teste mal die 3.3.1 mit 🙂
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38440
