    5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
      paul53 @tedesco1968 last edited by
      @tedesco1968 sagte: kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
      Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
      Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
        tedesco1968 @paul53 last edited by
        Hallo Paul,
        @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
        Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
        OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
        Ansonsten ändere ich das, natürlich.
        Antonio
          @tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
          Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
            OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
            Antonio
              tedesco1968 @tedesco1968 last edited by
              Hallo Paul,
              erledigt sieht so aus in VIS:
              bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
              So sieht das Json Objekt aus:
              Antonio
                paul53 @tedesco1968 last edited by paul53
                @tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
                Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
                Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":
                return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
                  Hallo Paul,
                  meinst du das mit dem formatDate?
                  //Datenpunkt-Erstellung
                  const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute';
                  const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
                      const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT');
                      //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"});
                      createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
                  habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
                  T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
                      @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
                      Ja.
                      Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
                      sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
                          "Tag": "30.12.22",
                          "Wh": 6579
                      @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                      Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
                        30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
                        die funktion habe ich geändert:
                        return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
                        allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
                        C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
                            @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
                            Ohne .substring(33, 41) !!
                            Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
                            EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
                              ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
                              OK, habe ich wieder entfernt!
                              Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
                              Super, bist halt ein Profi.
                              Antonio
                                Hallo Paul,
                                könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                Antonio
                                  @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                  Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
                                    Hallo Paul,
                                    vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                                    Antonio
                                      @tedesco1968 sagte: hab es gleich umgesetzt.
                                      Beachte, dass das Erstellen der Datenpunkte "0_userdata.0.PV_Ertrag_Monate.PV_JJ_MM" nicht enthalten ist!
                                        Hallo Paul,
                                        ist ja ersichtlich, hab es manuell generiert.
                                        Danke dir
                                        Antonio
                                          @tedesco1968 sagte: hab es manuell generiert.
                                          Die Monatssumme nicht besser in kWh?
                                            Hallo Paul,
                                            doch das mache ich natürlich.
                                            Antonio
                                            3062
