    5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
      tedesco1968 @paul53 last edited by
      Hallo Paul,
      @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
      Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
      Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
      Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
      OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
      Ansonsten ändere ich das, natürlich.
      Antonio
        paul53 @tedesco1968 last edited by
        @tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
        Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
          OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
          Antonio
            tedesco1968 @tedesco1968 last edited by
            Hallo Paul,
            erledigt sieht so aus in VIS:
            bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
            So sieht das Json Objekt aus:
            Antonio
              paul53 @tedesco1968 last edited by paul53
              @tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
              Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
              Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":
              return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
                Hallo Paul,
                meinst du das mit dem formatDate?
                //Datenpunkt-Erstellung
                const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute';
                const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
                    const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT');
                    //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"});
                    createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
                habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
                    @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
                    Ja.
                    Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
                    sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
                        "Tag": "30.12.22",
                        "Wh": 6579
                    @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                    Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
                      30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
                      die funktion habe ich geändert:
                      return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
                      allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
                      C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
                          @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
                          Ohne .substring(33, 41) !!
                          Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
                          EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
                            ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
                            OK, habe ich wieder entfernt!
                            Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
                            Super, bist halt ein Profi.
                            Antonio
                              Hallo Paul,
                              könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                              Antonio
                                @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
                                  Hallo Paul,
                                  vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                                  Antonio
                                    @tedesco1968 sagte: hab es gleich umgesetzt.
                                    Beachte, dass das Erstellen der Datenpunkte "0_userdata.0.PV_Ertrag_Monate.PV_JJ_MM" nicht enthalten ist!
                                      Hallo Paul,
                                      ist ja ersichtlich, hab es manuell generiert.
                                      Danke dir
                                      Antonio
                                        @tedesco1968 sagte: hab es manuell generiert.
                                        Die Monatssumme nicht besser in kWh?
                                          Hallo Paul,
                                          doch das mache ich natürlich.
                                          Antonio
                                            Hallo Paul,
                                            habe schon lange nicht mehr die Datenpunkte seit Erstellung des Blockly geschaut. Gestern Abend habe ich gesehen das es nicht so funktioniert wie gewollt, bzw. keine Daten ausspuckt :-).
                                            Habe mir das Skript genauer angeschaut und gemerkt das es so nicht ganz funktionieren kann, korrigiere mich wenn ich falsch liege.
                                            Es wird zuerst ein bestimmter Wert vom "PV Monatssumme Datenpunkt" in die Variable "summe" geschrieben, um 23:59 wird der Script gestartet und in die Variable "ID" der vorhandene Datenpunkt "Leistung Tage PV" geschrieben und in die Variable "summe", dessen Wert.
                                            Dann wird die Variable "morgen" mit dem aktuellen Zeit-Objekt + 2min, beschrieben, würde bedeuten 00:01 (also der nächste Tag).
                                            Die "falls-mache" Schleife soll auf "morgen" überprüfen, um dann das von mir manuell generierte Datenpunkt "Ertrag Monate PV" mit der Variable "Summe" also den Wert zu beschreiben.
                                            Danach wird die Variable "summe" wieder genullt und am Schluss noch den Datenpunkt "PV Summe aktuell" den gleichen Wert von "summe" also 0 zu geben.
                                            Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
                                            1. Der Zeitplan Trigger wird also um 23:59 gestartet, wie kann aber die "falls-mache" Schleife was machen wenn die "falls" Bedingung zu dieser Zeit gar nicht erfüllt ist?
                                            2. Dann habe ich gemerkt das der Wert vom Objekt ID der Variable "ID" nicht übergeben wird, somit die Variable "summe" sich nie erhöht.
                                            Antonio
                                            3090
