    4. SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker
    • Rob.io
      Rob.io last edited by
      erstmal vielen Dank für die ganzen nützlichen Infos.
      Damit konnte ich meine Solarfocus Pelletheizung in iobroker einbinden und mir die ganzen Werte anzeigen lassen.
      Habt ihr schon herausgefunden, wie ich einen Wert zurückschreiben kann?
      In der oben verlinkten Anleitung steht: "Die Holdingregister können mittels Functioncode 0x03 gelesen bzw. mit Functioncode 16 (0x10 hex) geschrieben werden."
      Ich würde gerne manuell die "Boiler - Einmalladung" aktivieren.
      Kann jemand helfen?
        TorbenK @Rob.io last edited by
        @rob-io
        Hat irgendjemand eine Doku geschrieben wie es denn dann eingestellt werden muss ?
        Die Screenshots am Anfang des Threads sind ja fehlerhaft gewesen wenn ich das richtig verstanden habe.
        Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen. Bei Solarfocus ist alles grün, beim modbus Adapter sagt er Connected to host und Heartbeat ok (grüner Hacken) bei Connected to device or service ist es noch rot
        Grüsse
        Dolomiti W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti @TorbenK last edited by
          @torbenk
          Hast du auch ein Register eingetragen, was du abfragen willst. Meine mich zu erinnern, dass der letzte Punkt erst grün wird, wenn mindestens ein Wert abgefragt wird.
            WILHER @TorbenK last edited by
            @torbenk : So müssen die Register eingetragen werden:
              WILHER @WILHER last edited by
              @wilher said in SOLARFOCUS Modbus TCP - Registerdaten abfragen mit ioBroker:
              Hier noch die aktuelle Version vom Handbuch dazu:
              EcoMT_Modbus-TCP_Anleitung_v9-202202_DE.pdf
              R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RicoGesch @WILHER last edited by
                @wilher
                Hi, genau so hab ich's eingegeben, da kommt aber bei mir nix...
                Habe es dann wie bei deinen ersten Screenshots eingegeben (z.b. 31101 Vorlauftemperatur) da bekomme ich Werte.
                allerdings geht das nicht mit den anderen Werten (Boiler, Kesseltemperatur etc.)
                Kann mir da jemand helfen?
                LG Rico
                  WILHER @RicoGesch last edited by
                  @ricogesch Hast du beachtet, dass da eine Eingangs-Register sind und das ander Holding-Register?
                    @wilher
                    habs hinbekommen, Hatte in den Einstellungen das Alias rausgenommen, dann hat es funktioniert! Danke
                    Hab aber dann doch noch eine Verständnis Frage:
                    Habe jetzt z.B. den Wert Statuszeile Kessel (2401) dieser Wert zeigt mir ja als Zahl z.b. 1 (Zündphase) an.
                    Ich möchte diese Werte gerne in meiner Visualisierung als Text ausgeben.
                    Das geht doch dann sicher über Datenpunkte, oder? Hat da jemand mal einen Denkanstoß für mich?
                    Danke und Gruß
                    Rico
                      andbru01 @WILHER last edited by
                      @wilher Hallo, eine kurze Frage. Ich besitze einen Therminator 2 (Stückholz/Pellets). Gibt es auch eine Möglichkeit den Restsauerstoff, Rücklauftemperatur abzufragen?
                      Hast du zufällig eine Visu erstellt? Ich bin ganz neu hier und möchte eine Visu erstellen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen.
                        @ricogesch Über ValueList HTML geht es, dort musst du alle Werte durch eigene Texte ersetzen
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          WILHER @andbru01 last edited by
                          @andbru01 Nur wenn SolarFocus dies zulässt, kann ich nicht genau sagen. Da nicht auf alle zur Verfügung stehenden Werte über den MODBUS Zugegriffen werden kann. Kannst dich da aber mal an den SolarFocus Kundenservice wenden, die helfen gerne: service@solarfocus.at
                            @wilher vielen dank. Werde mich mir mal ansehen, ob ich das schaffe. Gibt es zufällig ein Programm mit dem ich eine Visu leichter erstellen kann. Mit mehreren Bildern (Kessel, Puffer, ....)
                              RicoGesch @andbru01 last edited by
                              @andbru01
                              falls Du was erreicht hast bei Solarfocus, darfst es gerne hier reinschreiben, habe auch einen thermi 👍
                                @ricogesch Klar mach ich natürlich gerne.
                                  @wilher Hallo, die Werte habe ich jetzt für den Pufferstatus mal eingegeben. Im ioBroker unter Objekte zeigt er mir alles an (201 Bereitschaft). Aber in der Visu leider nicht. Was muss ich unter Instanzen einstellen? (Signed 16 Bit (Big Endian) und value) habe ich eingestellt.
                                    Verständinsfrage / Lösungsansatz ?
                                    Leider kann man beim therminator nicht den Pelletverbrauch auslesen.
                                    Jetzt hatte ich die Idee das man das irgendwie berechnen kann, wenn er den Vorratsbehälter (250l) füllt (siehe Kesselstatus Wert 234).
                                    Hat jemand eine Idee bzw. einen Lösungsansatz wie man das in einen Datenpunkt schreiben kann und dann irgendwie loggen kann damit ich weiss wie oft er den Vorratsbehällter füllt?
                                    Damit könnte man ja evtl. den Verbrauch berechen...
                                    ich hoffe ihr könnt mir folgen...
                                    Gruß Rico
                                      tomowner @WILHER last edited by
                                      @wilher Hi, kannst du mit den Registerdaten wie du sie eingrtagen hast die Zirkulation mit "true" anfordern können ?
                                      Am Terminator habe ich die Zirkulation ausgeschaltet aber da tut sich nix wenn ich "true" als Wert sende.
                                      EcoManager-t_Modbus-TCP-Registerdaten_Anleitung.pdf
                                        fbnkmml last edited by
                                        Grüße, wie bekomme ich den Wert 32605 ausgelesen? Das ist die Soll Raumtemperatur. Ich brauche die, da ich die Ventile der Fussbodenheizung öffnen muss, wenn die Heizung im Überstrommodus ist und die Energie im Estrich speichern möchte. Der Wert springt dann von 22 auf 27. Leider bekomme ich aber kein Wert angezeigt nur 0°C und bekommen Fehler siehe Bilder.
                                        Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.57.48.png Bildschirmfoto 2025-10-19 um 13.56.31.png
                                        5120
