    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
      Laser @Laser last edited by
      Heute wieder das gleiche Problem gehabt. IOBroker auf VM installiert. Danach OW Sever installiert. Ging nicht. Alles gelöscht, dann zuerst den OWserver installiert, dann IOBroker. Funktionierte.
      L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Zu früh gefreut. OWServer funktioniert nicht mehr. Das erinnert mich an die Zeiten mit Windows 3.0. War genau so zuverlässig wie das derzeitige Linux- Gedöns. Man hatte immer ein 7cm dickes DOS- Handbuch neben sich liegen. Fehlersuche ohne Ende.
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Und das Gedöns meldet was genau in den Gedöns-Logs?
          Beim Gedöns-Server hat der gedönsige Admin genau wie das Einstellungs-Gedöns eingestellt?
            Laser @Thomas Braun last edited by
            In ein Log habe ich noch nicht geschaut. Aber an der SSH Oberfläche:
            otto@debian:/etc$ systemctl start owserver
            Failed to start owserver.service: Access denied
            See system logs and 'systemctl status owserver.service' for details.
            otto@debian:/etc$ sudo systemctl start owserver
            [sudo] Passwort für otto:
            otto@debian:/etc$ systemctl status owserver
            ● owserver.service - Backend server for 1-wire control
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor pres>
                 Active: failed (Result: signal) since Thu 2022-12-29 09:47:50 CET; 3s ago
            TriggeredBy: ● owserver.socket
                   Docs: man:owserver(1)
                Process: 638 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
               Main PID: 638 (code=killed, signal=SEGV)
                    CPU: 20ms
              Laser @Laser last edited by Laser
              Ich kann ja zum Glück zwischen verschiedenen gesicherten Zuständen über Backup hin und herschalten. Ohne IOBroker- OWServer ist über Port 2121 zugänglich. Mit IOBroker nicht (mehr). Hier ohne IOBroker:
              otto@debian:~$ sudo sysrtemctl status owserver
              sudo: sysrtemctl: Befehl nicht gefunden
              otto@debian:~$ sudo systemctl status owserver
                   Active: active (running) since Thu 2022-12-29 09:55:36 CET; 3min 22s ago
                 Main PID: 485 (owserver)
                    Tasks: 3 (limit: 2337)
                   Memory: 1.0M
                      CPU: 19ms
                   CGroup: /system.slice/owserver.service
                           └─485 /usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf
              Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Starting Backend server for 1-wire control...
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- i>
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- i>
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS>
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 >
              Dez 29 09:55:36 debian systemd[1]: Started Backend server for 1-wire control.
              lines 1-18/18 (END)
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Memory: 1.0M
                      CPU: 19ms
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(780) systemd mode -- ignore foreground request
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_opt.c:(670) systemd mode -- ignore 'p' option
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_msg.c:(214) Opened USB DS9490 bus master at 2:2.
              Dez 29 09:55:36 debian owserver[485]: DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(119) Set DS9490 2:2 unique id 0x00 (no dev>
                Auszug aus "/log/messages":
                Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** The program 'owserver' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                Dec 29 10:20:53 debian owserver[480]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/blog/projects/avahi-compat.html>
                Dec 29 10:20:53 debian kernel: [    7.105900] owserver[483]: segfault at 7fe8dc844178 ip 00007fe8dc844178 sp 00007fe8dafc0d18 error 15 in libow-3.2.so.4.0.0[7fe8dc817000+2e000]
                Nach was soll ich suchen? Auf dem Raspi läuft IOBroker mit OWFS, auf der VM nicht. Mit identischen OWServer Einstellungen.
                  @laser
                  Wie ist owserver installiert worden?
                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                    so habe ich mir das in einer Textdatei gespeichert, für später, immer gleiche Vorgehensweise:
                    - OWFS server installieren und konfigurieren (/etc/owfs.conf):
                    sudo apt-get install owfs owserver
                    sudo nano /etc/owfs.conf	 // OW Server
                    sudo apt-get install owhttpd   // Weboberfläche <IP>:2121
                    sudo apt-get install i2c-tools // Tools für SSH Konfig
                      Habe OWFS noch mal auf einen neuen Raspi 3 installiert. Da funktioniert der Zugriff über Port 2121 erst, wenn ich in der Raspi-config 1-Wire aktiviere! Trotz angeschlossenem Busmaster wird damit irgend etwas Geheimnisvolles getan! Evtl. fehlt dieses "Etwas" in der VM.
                      in /dev gibt es kein i2C-1 oder 2, beim Raspi schon
                        Auf einem Mini-PC, aber ohne Proxmox- Virtuelle Maschine, funktioniert der Web- Zugriff auf Port 2121 auf Anhieb. IOBroker drauf installiert- geht alles, wie erwartet. Web Interface ist noch vorhanden. Der Wurm muß in der virtuellen Maschine liegen.
                        EDIT: Proxmox und VM neu installier mit owserver und IOBroker. Alles funktionierte wunderbar bis zum Reboot der VM. Dann ging der owserver nicht mehr.
                        otto@debian11:~$ sudo systemctl status owserver
                             Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11>
                            Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (co>
                           Main PID: 468 (code=killed, signal=SEGV)
                                CPU: 25ms
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, r>
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Stopped Backend server for 1-wire control.
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated t>
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'sign>
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire >
                        lines 1-14/14 (END)
                             Active: failed (Result: signal) since Fri 2022-12-30 16:26:56 CET; 4min 11s ago
                            Process: 468 ExecStart=/usr/bin/owserver --foreground -c /etc/owfs.conf (code=killed, signal=SEGV)
                                CPU: 25ms
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'signal'.
                        Dez 30 16:26:56 debian11 systemd[1]: Failed to start Backend server for 1-wire control.
                          Das was mir der Proxmox- Zauberkasten bringen sollte- eine Zeitersparnis beim Testen der Anwendung für die Hausautomatisierung- hat sich nicht erfüllt. Die Suche nach Ursachen von Fehlfunktionen dauert länger, als wenn ich die Software direkt auf einen Klein- PC installiere, statt auf einer virtuellen Maschine. Auf dem PC läuft es, auf der virtuellen Maschine nicht, warum auch immer. Nutzen == Null. Aufwand == xx100 %. Der Klein PC kann winzig sein, mit geringer Leistungsaufnahme. So, als wenn ich einen Eimer Sand 3m mit Kran und Tieflader transportiere (Proxmox auf Superrechner). Das geht natürlich. Oder direkt in die Hand nehme, ohne Hilfsmittel (Mini PC mit Debian und IOBoker). Geht auch. Mit geringerem Aufwand.
                          Zum Zeitvertreib werde ich mit Proxmox spielen. Zum Arbeiten gibt es bessere Möglichkeiten.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
                            und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
                            tut es auch, jedoch nur, wenn man es richtig anwendet
                            weil virtuell, dazu muss man je nach Anwendung eben noch bestimmte Dinge einrichten.
                              Laser @crunchip last edited by Laser
                              @crunchip
                              "und der service ist auch korrekt eingetragen, das er starten soll nach einem reboot?
                              "bestimmte Dinge tun, Alles richtig machen" geht es auch etwas genauer?
                                Dieser blaue Busmaster wird über die VM einfach nicht erkannt. Am Bus erscheint er immer als "ausgesteckt". Statt über die ID auch mal an den Steckplatz gebunden.
                                In die nano /etc/pve/qemu-server/101.conf als usb0: host=2-4,usb3=1
                                eingetragen. Ein USB Stick wird erkannt, der Busmaster nicht. Egal an welchem PORT ich den anschließe.
                                  Aus reiner Neugier eine VM mit FHEM eingerichtet. Dort funktioniert das Auslesen der Temperaturfühler mit dem Busmaster. Auf Anhieb, ohne daß ich mich großartig in FHEM eingearbeitet habe. Mit den Bordmitteln. Ohne "Verbiegen" irgendwelcher config- Files.
                                  Warum ist das mit IOBroker nicht möglich?
                                    und was ist an der VM anders und was hat das mit iobroker zu tun?
                                      @crunchip
                                      Die VM ist in beiden Fällen ein Clon der Ersteinrichtung mit Debian11.
                                      Nur mit OWServer ausgestattet, kann ich bei beiden VM's auf den Port 2121 des OW Server zugreifen. Mit installiertem FHEM geht das immer noch. Mit Installieren des IOBrokers kann ich nicht mehr auf den PORT 2121 zugreifen. Der OWServer läßt sich nicht starten. Auch nicht manuell.
                                      Bin ich jetzt der Angeklagte oder der Geschädigte?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                        @laser dann nochmal von vorne
                                        wenn du nur den OWServer installierst und VM neu startest, läuft der Service dann danach noch?
                                        FHEM hab ich nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, was da eventuell von Haus aus gesetzt ist.
                                        eine iobroker Installation sollte nichts damit zu tun haben, warum nach einem Neustart der Service dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
                                        ich wüsste auch nicht, das iobroker den Port 2121 in irgendeiner Weise blockiert.
                                        https://okidk.de/4-moglichkeiten-um-herauszufinden-welche-ports-unter-linux-empfangsbereit-sind/
                                          @crunchip
                                          Sehr gute Frage! Werde ich sofort probieren!
                                          EDIT: VM neu geclont und nur den OWserver installiert. VM kann ich so oft neu starten, wie ich will, OWServer Port 2121 funktioniert immer.
                                            @laser na dann installier darauf iobroker und schau was anders ist
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            14807
