    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      Ich habe jetzt mal in der Version 3.3.0 die Detailabfrage wider eingebaut.
      Diese wird ausgelöst, wenn man die Stadions-ID in das Feld schreibt/kopiert und dieser auch gültig ist.
      Sobald die Daten von Tankerkönig ankommen, werden sie in die dazugehörigen Felder eingefügt.
      Der Adapter muss dafür laufen, da die Daten in der backend verarbeitet werden.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        Version 3.3.0
        tankerkoenig.0
        2022-12-30 07:37:16.231	error	[ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:1033:35) at Tankerkoenig.requestData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:156:6) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:96:7)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:08.524	info	iobroker exit 0
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.796	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3940994
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.202	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.154	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.133	info	iobroker upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.120	info	iobroker upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:07.057	info	iobroker upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:06.425	info	iobroker upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:06.319	info	iobroker upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.875	info	iobroker Update "system.adapter.tankerkoenig.0"
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.731	info	iobroker changed 2 packages in 15s200 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:37:05.730	info	iobroker
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:50.427	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:50.349	info	iobroker NPM version: 8.19.2Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.0... (System call)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.496	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.334	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.332	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.283	info	iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:49.161	info	iobroker Update tankerkoenig from @3.2.5 to @3.3.0
        host.IoBroker
        2022-12-30 07:36:47.219	info	iobroker upgrade tankerkoenig@3.3.0 --debug
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @crunchip last edited by Issi
          @crunchip
          ein Fix ist schon gemacht sollte im Laufe des Tages verfügbar sein
          Nach dem Update noch mal in die UI rein und dann auf bearbeiten
          und die ID noch ein mal reinkopieren, dann auf hinzufügen und speichern, damit die config neu erstellt wird.
          Das ist leider notwendig, wenn man vor der 3.3.0 schon Stationen angelegt hatte, da sonst die neue states nicht gefüllt werden.
          Feuersturm Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Feuersturm
            Feuersturm @Issi last edited by
            @issi Ich hab auf die 3.3.0 aktualisiert und auch einmal alle Objekte vom Tankerkönig gelöscht und einen Neustart gemacht.
            Im Log taucht dann dieser Fehler auf
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:05.239	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response data: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:05.236	error	[ Adapter V:3.3.0 requestData axios: 1.2.2 ] response not ok
            ical.4
            	2022-12-30 12:51:05.040	info	starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:04.822	info	Start first request
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.394	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.391	info	Adapter is already in daemon mode
            tankerkoenig.0
            	2022-12-30 12:51:02.282	info	starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
            • Issi
              Issi Developer @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              kommt das immer oder nur ein mal ?
              • Feuersturm
                @issi Das Kam seit dem Update vorhin nur einmal, taucht aber beim Restart des Adapters auf.
                Im Log sehe ich jetzt alle 5 min folgende Fehlermeldung:
                2022-12-30 12:54:09.996 - info: tankerkoenig.0 (40484) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.12.1, js-controller: 4.0.24
                2022-12-30 12:54:10.114 - info: tankerkoenig.0 (40484) Adapter is already in daemon mode
                2022-12-30 12:54:10.117 - info: tankerkoenig.0 (40484) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                2022-12-30 12:54:12.434 - info: ical.4 (40469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-12-30 12:54:12.739 - info: tankerkoenig.0 (40484) Start first request
                2022-12-30 12:54:13.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.4 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-12-30 12:54:13.618 - error: tankerkoenig.0 (40484) [ Adapter V:3.3.0 writeState ] error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                at Tankerkoenig.writeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/src/main.ts:926:34)
                • Issi
                  Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
                  @feuersturm
                  der TypeError ist behoben in der v3.3.1 siehe den post über deinem https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106
                  das mit dem
                  Fehler ist seltsam, da ist anscheint etwas Falsches geschickt worden, das ist nämlich eine Antwort vom Server.
                  Überprüfe mal die Stations IDs und starte den Adapter mal neu.
                  Schau ob da wider so eine Meldung kommt.
                  • Feuersturm
                    @issi Das war wohl mein Fehler.
                    Ich hatte diese Anweisung von dir überlesen / nicht befolgt:
                    Nach dem Update der Einträge und einem Adapterneustart sieht das Log an der Stelle vom Start unauffällig aus.
                    • Nashra
                      Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
                      • Segway
                        Segway @Issi last edited by
                        @issi
                        Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
                        Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
                        Thomas Braun Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                          @segway
                          github:	3.3.0
                          latest:	3.3.0 for 0 days
                          stable:	3.1.0 for 32 days
                          • Segway
                            Segway @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            @segway
                            github:	3.3.0
                            Ah okay, also über die Katze installieren ?
                            Mein Repro steht auf stable
                            • Issi
                              Issi Developer @Segway last edited by
                              @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
                              • Segway
                                Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                                • Issi
                                  @segway
                                  ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
                                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    @issi
                                    Okay ich teste mal die 3.3.1 mit 🙂
                                    • Issi
                                      @segway
                                      dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Issi last edited by
                                        tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
                                        Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
                                        Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
                                        • Segway
                                          @issi
                                          Noch eine Frage:
                                          Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
                                          Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
                                          Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                            Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38440
