    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Nashra
      Kann mich nur anschließen, nach Update auf 3.3.1 und Neueingabe der IDs ohne Probleme 👍
      • Segway
        Segway @Issi last edited by
        @issi
        Wie kommt ihr alle auf die 3.3.1 ?
        Habe gerade die Umstellung erfolgreich durchgeführt inkl. Grafana Dashboard und Historie --> alles da ABER bei mir läuft die 3.1.0 ?
        Thomas Braun Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
          @segway
          github:	3.3.0
          latest:	3.3.0 for 0 days
          stable:	3.1.0 for 32 days
          • Segway
            Segway @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            @segway
            github:	3.3.0
            Ah okay, also über die Katze installieren ?
            Mein Repro steht auf stable
            • Issi
              Issi Developer @Segway last edited by
              @segway die 3.1.0 ist stable 3.3.1 ist latest / beta
              • Segway
                @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                Ja gut aber zwei major upgrade dazwischen lohnt sich ja schon oder ? (von 3.1.x auf 3.3.x)
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  @segway
                  ich mache erst, wenn es stabil läuft, im Moment kommen immer wieder kleine bugs hervor, wenn diese Version gut läuft, kommt die in stable
                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    @issi
                    Okay ich teste mal die 3.3.1 mit 🙂
                    • Issi
                      @segway
                      dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
                      • Rene55
                        Rene55 @Issi last edited by
                        tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
                        Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
                        Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
                        • Segway
                          @issi
                          Noch eine Frage:
                          Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
                          Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
                          Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                            Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
                            • Issi
                              Issi Developer @Rene55 last edited by Issi
                              @rene55
                              hast du das gemacht https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 ?
                              @Segway
                              würde ich gerne, aber wenn die Tankstellen diese Preise nicht an Tankerkönig übermitteln kann ich da auch nichts machen, ich bekomme vom Tankerkönig nur e5 / e10 / Diesel
                              • Rene55
                                @issi Ich hatte die Kachel aufgerufen (da war alles drin) und dann auf 'Hinzufügen' geklickt. War das nicht so ok?
                                • Issi
                                  @rene55 und auch gespeichert?
                                  Rene55 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene55
                                    @issi Ja, auch gespeichert. Habs gerade nochmal gemacht. Ohne Erfolg. Ich lösch mal eine Station ganz raus und machs nochmal neu.
                                    • Segway
                                      Na klasse.
                                      Hält man wohl nicht für nötig getreu dem Motto wer das teure Zeugs tankt braucht auch nicht vergleichen wo es am günstigsten ist 😞
                                      • Segway
                                        @issi
                                        Nur zur Info:
                                        von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
                                        iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
                                        • Rene55
                                          @issi Das hat geklaptt! Adapter gestoppt, die Datenpunkte gelöscht, die Kachel gelöscht, Adapter wieder gestartet und Station wieder hinzugefügt. (Jetzt sind die Leichen auch raus).
                                          • Issi
                                            Issi Developer last edited by
                                            @Rene55
                                            Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
                                            Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
                                            G Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            37310
