    4. Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben
      ThomKast last edited by
      die Beschreibung zum Projekt, sowie Screenshots und Download-Dateien wurden überabeitet. Alle im Post-Verlauf diskutierten Punkte wurden eingearbeitet. Details finden sich ganz oben in der Versionierung.
      Vielen Dank für Euer Feedback und Unterstützung.
      Beste Grüße, Thomas
        dieterh @ThomKast last edited by
        @thomkast @MikeRow
        witzig, genau so sah es gestern bei mir auch aus - aber ich wollte den Thomas nicht zu sehr stressen 😬
          dieterh last edited by
          So, schnell mal neu geladen und es kommen jetzt keine 'Warnings' mehr, nur hier scheint noch was nicht zu stimmen
          Ich konzentriere mich momentan auf das Tibber Script und es füllt momentan noch keine Werte auf.
            ThomKast @dieterh last edited by ThomKast
            @dieterh sagte in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
            Hallo Dieter, vielen Dank für Deine Rücksichtnahme :-).
            Kannst Du bitte mal schauen, ob an der markierten Stelle, in Deinem Script die Konvertierung "Nach Zahl" enthalten ist?
            Die Konvertierung ist im letzten Script-Export vom 29.12.2022 auch enthalten, war aber zwischenzeitlich dazugekommen, da ich den Fehler auch bekam. Mit der Konvertierung war der Fehler bei mir weg.
            Was meinst Du bitte mit "... es füllt ... keine Werte auf..."? Gar keine? Keine welche? 🤷‍♂️
            Gruß, Thomas
            gizi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • gizi
              gizi @ThomKast last edited by
              @thomkast
              Ich hab da mal eine Frage zu deinem Geräte Script, du sprichst in der Beschreibung von:
              Wird die Betriebsart = "Start sofort" gesetzt":.......
              Wie wählst du aus welche Betriebsart man möchte? Durch einen extra Schalter? Oder wie erfolgt das? Das ist mir nicht ganz klar....
                ThomKast @gizi last edited by
                @gizi
                Hi. Wie Du den Wert setzt ist Dir überlassen. Der Datenpunkt ist bereits so angelegt, dass nur aus den möglichen Werten ausgewählt werden kann.
                Anfänglich habe ich die Betriebsart darüber gewählt. Für meine Frau ist dann eine VIS mit Auswahlschalter entstanden 😉
                gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gizi
                  @thomkast
                  ah ja, super, dann mach ich das einfach mit nem Shelly WLAN Knopf an der Spühlmaschiene......
                    @gizi Achte nur darauf, dass Du genau die erwarteten Werte zurück gibst...
                    • gizi
                      @thomkast ich müsste es noch so modifizieren das ich den PV teil raus nehme, die PV kommt erst noch (lieferzeit etc...)
                      Mit dem Knopf würde ich direkt den Wert steuern.
                      Ich würde ers gerne so machen das per "default" es immer auf Sofort steht. Erst wenn der Knopf gedrückt wird dann kommt EPEX zum tragen.
                      So kann man dann entescheiden, macht man NIX geht sie sofort an. Drückt man den Knopf springt EPEX an.....
                        @gizi
                        Auch schön. In dem Fall müsstest Du die Betriebsart am Ende des Waschvorgangs aber wieder auf Deinen Default-Wert setzen.
                        In meinem Konzept bleibt die Betriebsart immer unverändert auf der letzten Auswahl stehen. Ist eine Konzeptfrage, über die wir nicht philosophieren brauchen. Beides geht und macht Sinn. 👍
                        gizi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @thomkast
                          Ah - die Konvertierung hat bei mir gefehlt. Inzwischen läuft das Script - nach langem Suchen hatte ich herausgefunden, dass ich in einer Instanz noch 2 Haken setzen musste.
                          Ganz herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
                            @dieterh
                            Magst Du die 2 Haken kurz benennen? Vielleicht gehört es in die Beschreibung rein?..?
                            • gizi
                              gizi @ThomKast last edited by gizi
                              @thomkast Das setzen des Wertes könnte etwas "tricki" werden, die Frage ist, wann weiss ich das sie fertig ist? 😄
                              Die beiden Haken sind das hier im Java script adapter
                                @gizi
                                Danke für die Häkchen. Werde es oben mit einbauen.
                                Deine Frage nach dem Waschende irritiert... und ich hoffe ich verstehe es nicht falsch. Denn...
                                Ganz am Anfang des Threads wird auf den Ursprungs-Thread verwiesen. Dort findet sich der Ablauf, die Erkennung der Stati und die einzelnen Stati erklärt. Danach weißt Du dann auch warum es den Datenpunkt "waschvorgang" gibt und wie das Waschende erkannt wird.
                                Solltest Du noch nicht reingeschaut haben... Es wäre ein Idee.
                                Gruß, Thomas
                                • gizi
                                  @thomkast hmm, stimmt, sollte ich mir nochmal anschauen, danke für den Hinweis.
                                    Hallo zusammen - ich wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr.
                                    Thomas, ich habe die letzten Tage damit verbracht, mich in dein Werk einzuarbeiten.
                                    Ich ziehe meinen imaginären Hut, denn Du hast ja wirklich alle Register gezogen und ein sehr komplexes Werk geschaffen.
                                    Ich habe bereits begonnen es auf meine Belange anzupassen und lerne auch jeden Tag dazu. Ich muss gestehen, dass ich die letzten Jahre meine Hausautomatisierung auf SYMCON aufgebaut habe, dort werden die Scripte in PHP geschrieben.
                                    Nun aber noch eine Beobachtung die ich die letzten Stunden gemacht habe:
                                    Obwohl Tibber bereits die Daten vom nächsten Tag zur Verfügung gestellt hat, wurden diese nicht von deinem Tibber-Script übernommen. Ich hatte die Abholzeit 15:00 eingetragen und das Script ist dann wohl auch gelaufen, denn es hat die Werte für heute übernommen - für morgen aber alles mit (NULL) gefüllt. Damit fehlten dann auch die Berechnungen für die günstigsten Stunden.
                                    Hast Du eine Idee, was das sein könnte?
                                      MikeRow @dieterh last edited by
                                      @dieterh Hallo, hatte ich auch erst gedacht. Die Preise für morgen waren aber auf der API auch noch nicht da. Die Preise für morgen werden seit ca 15:30 angeboten. Lass dein Script nochmal laufen. Die Preise sollten dann aktualisiert werden.
                                        dieterh @MikeRow last edited by dieterh
                                        @mikerow said in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                                        @mikerow - du hast recht, um 16:00 Uhr waren dann auch die Daten von morgen drin.
                                        Eine Sache stört mich jedoch: nach dem Lauf zeigte 'Geringster_Preis' einen Wert von heute Morgen um 03:00 Uhr - also aus der Vergangenheit.
                                        Vielleicht sollten wir versuchen, die Funktion 'guenstigster_preis' von der aktuellen Stunde bis Mitternacht einzugrenzen?
                                          MikeRow @dieterh last edited by MikeRow
                                          @dieterh Ich denke da muss @ThomKast was zu sagen. Betrachtet auf den laufenden Tag wäre es ok. In seinem Script zieht er die Preise bei Tageswechsel um. Dann müsste eine Neuermittlung der günstigsten Stunden stattfinden. Er hat das vermutlich berücksichtigt.
                                          Ich werde das aber für mich etwas anders machen. Ich zapfe die Daten von Thomas an und schaue ob der aktuelle Preis über oder unter dem Durchschnitt ist.
                                          Ähnlich wie in diesem Scriptable Script für IOS. 21985ce8-22ad-48bd-bffa-dcdd1a59196d-image.png
                                          Für meine Frau ist das besser zu erfassen.
                                            @dieterh said in Geräte zu Stundenpreisen (EPEX) oder PV-Überschuss betreiben:
                                            @ThomKast,
                                            folgendes ist mir aufgefallen: ich habe heute die Tibber Files um 15:30 Uhr gezogen und nach dem Lauf zeigte 'Geringster_Preis' einen Wert von heute Morgen um 03:00 Uhr - also aus der Vergangenheit.
                                            Es sieht auch so aus, als ob 'Preis_Hysterese_Stunden' die Werte von heute Morgen zeigt und nicht die Werte von heute Nacht, bzw. morgen früh.
                                            Vielleicht sollten wir versuchen, die Funktion 'guenstigster_preis' von der aktuellen Stunde bis Mitternacht einzugrenzen, um realistischere Werte zu erhalten?
                                            awattar billig börse epex günstig strompreis stündlich tibber
                                            24
                                            156
                                            35697
