    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Segway last edited by
      @segway
      dann bitte https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 beachten
      • Rene55
        Rene55 @Issi last edited by
        @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
        tankerkoenig.0.stations.x.postCode löschen
        Hab deinen Rat befolgt - Jetzt stehen die Datenpunkte auf "0". Wie kommen die Daten wieder darein?
        Sind 'latitude' und 'longitude' jetzt auch obsolet?
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @Issi last edited by
          @issi
          Noch eine Frage:
          Ich hatte damals Schin den Wunsch, daher jetzt hier auch nochmal die Frage:
          Ich tanke auch den Premium Kraftstoff mit 102 Oktav von Aral oder Shell zB.
          Wird es die auch mal als Anfrage in dem Adapter geben ?
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            Die Premium-Suppe wird leider nicht von der Marktbeobachtung erhoben und kommt daher nicht über die API rein. Ich schütte die nämlich auch bei mir rein und vermisse den Wert.
            • Issi
              Issi Developer @Rene55 last edited by Issi
              @rene55
              hast du das gemacht https://forum.iobroker.net/topic/60140/tankerkönig-adapter-komplett-umbau/106 ?
              @Segway
              würde ich gerne, aber wenn die Tankstellen diese Preise nicht an Tankerkönig übermitteln kann ich da auch nichts machen, ich bekomme vom Tankerkönig nur e5 / e10 / Diesel
              • Rene55
                @issi Ich hatte die Kachel aufgerufen (da war alles drin) und dann auf 'Hinzufügen' geklickt. War das nicht so ok?
                • Issi
                  @rene55 und auch gespeichert?
                  Rene55 Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    @issi Ja, auch gespeichert. Habs gerade nochmal gemacht. Ohne Erfolg. Ich lösch mal eine Station ganz raus und machs nochmal neu.
                    • Segway
                      Segway @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Na klasse.
                      Hält man wohl nicht für nötig getreu dem Motto wer das teure Zeugs tankt braucht auch nicht vergleichen wo es am günstigsten ist 😞
                      • Segway
                        @issi
                        Nur zur Info:
                        von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
                        iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
                        • Rene55
                          @issi Das hat geklaptt! Adapter gestoppt, die Datenpunkte gelöscht, die Kachel gelöscht, Adapter wieder gestartet und Station wieder hinzugefügt. (Jetzt sind die Leichen auch raus).
                          • Issi
                            Issi Developer last edited by
                            @Rene55
                            Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
                            Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
                            G Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                              @segway
                              So ist es.
                              Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
                                guergen @Issi last edited by guergen
                                @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
                                Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
                                Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
                                • Rene55
                                  @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
                                  • Segway
                                    @issi
                                    Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tankerkoenig.0
                                    2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Segway last edited by Issi
                                      @segway
                                      Nur zur Info:
                                      iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
                                      habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
                                      kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
                                      das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
                                      @guergen
                                      das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
                                      So ist es.
                                      Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
                                      Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
                                      • Segway
                                        Segway @Issi last edited by Segway
                                        Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
                                        Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
                                        Issi G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          @segway
                                          immer derselbe also mit der Meldung ?
                                          tankerkoenig.0
                                          • Segway
                                            @segway
                                            tankerkoenig.0
                                            Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
                                            2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
                                            2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
                                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                            at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                            at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                            at Socket.emit (node:events:513:28)
                                            at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            at TCP. (node:net:301:12)
                                            2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
                                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                                            at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
                                            at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
                                            2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                                            2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
                                            2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
                                            2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
                                            2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
                                            2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                                            2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
                                            2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
                                            2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                            2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38882
