    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Segway
      Segway @Issi last edited by
      @issi
      Nur zur Info:
      von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
      iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboard
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @Issi last edited by
        @issi Das hat geklaptt! Adapter gestoppt, die Datenpunkte gelöscht, die Kachel gelöscht, Adapter wieder gestartet und Station wieder hinzugefügt. (Jetzt sind die Leichen auch raus).
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          @Rene55
          Die Adresse und Öffnungszeiten 'latitude' und 'longitude' werden nur einmal beim Adapter Start geschrieben, sie werden nicht immer wider abgerufen.
          Da sie in der Adapter config gespeichert sind Schau mal, ob bei dir unter system.adapter.tankerkoenig.0, ob da unter native die Sachen drinstehen
          G Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
            @segway
            So ist es.
            Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
              guergen @Issi last edited by guergen
              @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
              Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
              Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
                • Segway
                  @issi
                  Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tankerkoenig.0
                  2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
                  • Issi
                    Issi Developer @Segway last edited by Issi
                    @segway
                    Nur zur Info:
                    iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
                    habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
                    kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
                    das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
                    @guergen
                    das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
                    So ist es.
                    Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
                    Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
                    • Segway
                      Segway @Issi last edited by Segway
                      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                      Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
                      Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
                      Issi G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @segway
                        immer derselbe also mit der Meldung ?
                        tankerkoenig.0
                        • Segway
                          @segway
                          tankerkoenig.0
                          Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
                          2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
                          2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          at TCP. (node:net:301:12)
                          2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                          at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
                          at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
                          2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                          2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
                          2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
                          2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
                          2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
                          2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                          2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
                          2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
                          2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                          2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
                            guergen @Segway last edited by guergen
                            @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
                            tankerkoenig.0
                            	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • Segway
                              @issi
                              Nur mal zur Info zu meinem Setup:
                              Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
                              Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
                              Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
                              Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
                              Hat das eine Bewandtnis ?
                              G Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
                                • Issi
                                  @segway
                                  hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
                                  "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
                                  Das kannst du von da installieren und testen.
                                  • Segway
                                    @segway
                                    ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
                                    • Issi
                                      @segway
                                      eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
                                      • Segway
                                        @issi
                                        Okay sag bescheid wenn es drin ist
                                        • Issi
                                          @segway
                                          kannst installieren
                                          • Segway
                                            @segway
                                            kannst installieren
                                            Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github 😞
                                            Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38920
