    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
      guergen @Issi last edited by guergen
      @issi Scheint nach dem löschen jetzt alles zu funktionieren!
      Gelöscht wurden sämtliche Post-Codes; die der Stationen und auch der Cheapest!
      Danach Neustart des Adapters. Alles wurde korrekt angelegt (git 3.3.1)
      • Rene55
        Rene55 last edited by
        @Issi Alles sauber! Bei mir waren es 68 Objekte je Station, jetzt sind es nur noch 63. Nach meinem Blick sind alle relevanten Daten da. ( so lassen 😳 )
        • Segway
          Segway @Issi last edited by
          @issi
          Ich bekomme beim deaktivieren des Adapters noch eine Fehlermeldung. Ist das normal ?
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:51:26.530	info	Start first request
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:51:03.450	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:51:03.449	info	Adapter is already in daemon mode
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:51:03.385	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:50:51.594	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:50:51.591	info	terminating
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:50:51.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:37:34.093	info	Start first request
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:37:11.904	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:37:11.903	info	Adapter is already in daemon mode
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:37:11.841	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:36:59.042	error	[ Adapter V:3.3.1 create objects ] Error creating all states: Error: Could not check object existence of tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd: Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:36:59.041	error	Cannot check object existence of "tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd": Connection is closed.
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:36:58.409	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tankerkoenig.0
          2022-12-30 16:36:58.407	info	terminating
          • Issi
            Issi Developer @Segway last edited by Issi
            @segway
            Nur zur Info:
            von MrDrache333 gibt es ein schönes Grafans Dashboard zum Selbstimport mittels json !
            iobroker-tankerkoenig-grafana-dashboarde
            habe ich sogar schon mal gesehen, die ist gut 👍
            kommt das bei jedem ausschalten oder nur 1 mal vorgekommen
            das schaut so aus als hättest du ihn in dem moment ausgemacht, als er gerade die states geprüft hat ob sie vorhanden sind
            @guergen
            das freut mich, ich hoffe, dass ich jetzt nichts mehr an den states ändern muss 🙄
            So ist es.
            Hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass die Premium-Kraftstoffe nicht überall zu bekommen sind und/oder nicht vergleichbar.
            Beim Tankerkönig werden zum teile auch nicht alle spritsorten angezeigt bei manchen Tankstellen sind z. B. kein e10 oder Diesel verfügbar dann wird von der API einfach nur ein false geschickt, das hätte man auch bei den Premium -Kraftstoffen machen können.
            Tankerkönig bekommen ihre Daten von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.
            • Segway
              Segway @Issi last edited by Segway
              @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
              Ja die ist gut! Sogar sehr gut --> habe die nur auf meine Anzahl an Tankstellen erweitert !!!
              Kam bisher jedesmal wenn ich den deaktiviert habe !
              Issi G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @segway
                immer derselbe also mit der Meldung ?
                tankerkoenig.0
                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  @segway
                  tankerkoenig.0
                  Bisher war das immer der gleich Fehler. Jetzt habe ich es nochmal beendet und nun kommt sowas ... oh je
                  2022-12-30 17:09:25.166 - info: tankerkoenig.0 (10570) terminating
                  2022-12-30 17:09:25.169 - info: tankerkoenig.0 (10570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-12-30 17:09:25.709 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 writeState ] error: Error: DB closed stack: Error: DB closed
                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  at TCP. (node:net:301:12)
                  2022-12-30 17:09:25.883 - error: tankerkoenig.0 (10570) [ Adapter V:3.3.1 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: DB closed Error Code undefined Error Message DB closed >>> Stack: Error: DB closed
                  at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                  at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:638:26)
                  at Tankerkoenig.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6492:35)
                  2022-12-30 17:09:25.929 - warn: tankerkoenig.0 (10570) Could not perform strict object check of state tankerkoenig.0.stations.adapterStatus: DB closed
                  2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-12-30 17:09:25.931 - error: tankerkoenig.0 (10570) unhandled promise rejection: DB closed
                  2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) Error: DB closed
                  2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
                  2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
                  2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
                  2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
                  2022-12-30 17:09:42.004 - info: tankerkoenig.0 (12999) starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2022-12-30 17:09:42.103 - info: tankerkoenig.0 (12999) Adapter is already in daemon mode
                  2022-12-30 17:09:42.105 - info: tankerkoenig.0 (12999) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                  2022-12-30 17:10:03.822 - info: tankerkoenig.0 (12999) Start first request
                    guergen @Segway last edited by guergen
                    @segway Bei mir sieht das so aus (Stop-Start):
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:30.271	info	Start first request
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:28.623	info	Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:28.622	info	Adapter is already in daemon mode
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:28.575	info	starting. Version 3.3.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig#74b28cb39439d083960eb42117bef17ea78baa5b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:19.538	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:19.536	info	terminating
                    tankerkoenig.0
                    	2022-12-30 17:15:19.347	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • Segway
                      @issi
                      Nur mal zur Info zu meinem Setup:
                      Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
                      Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
                      Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
                      Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
                      Hat das eine Bewandtnis ?
                      G Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
                        • Issi
                          @segway
                          hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
                          "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
                          Das kannst du von da installieren und testen.
                          • Segway
                            @segway
                            ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              @segway
                              eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
                              • Segway
                                @issi
                                Okay sag bescheid wenn es drin ist
                                • Issi
                                  @segway
                                  kannst installieren
                                  • Segway
                                    @segway
                                    kannst installieren
                                    Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github 😞
                                    Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      @segway
                                      ja, das kenne ich
                                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                        @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                        Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                                        • Segway
                                          Segway @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                          Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber 😞
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
                                            @issi
                                            Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38938
