    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Segway
      Segway @Issi last edited by Segway
      @issi
      Nur mal zur Info zu meinem Setup:
      Iobroker MASTER läuft zu Hause in meinem 192iger Netzwerk.
      Iobroker SLAVE läuft auf einem Cloudserver im 172iger Netzwerk, der mittels Site2Site mit meinem Netzwerk kommuniziert.
      Tankerkönig ist in der Cloud also auf Slave
      Meine Datenbank läuft zu Hause auf dem Master !
      Hat das eine Bewandtnis ?
      G Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @Segway last edited by
        @segway Scheint was damit zu tun zu haben:
        2022-12-30 17:09:25.932 - error: tankerkoenig.0 (10570) DB closed
        2022-12-30 17:09:25.988 - info: host.IoBCloud stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 10570
        2022-12-30 17:09:29.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-12-30 17:09:33.674 - info: host.IoBCloud "system.adapter.tankerkoenig.0" enabled
        2022-12-30 17:09:36.846 - info: host.IoBCloud instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 12999
        • Issi
          Issi Developer @Segway last edited by Issi
          @segway
          hmm, seltsamer Fehler, ich mache aber mal zur Sicherheit den setState für
          "stations.adapterStatus" beim Ausschalten raus vllt funkt der da rein. Ich lade das mal auf git hoch.
          Das kannst du von da installieren und testen.
          • Segway
            @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            @segway
            ist das dann die 3.3.2 ? Per Github Link installieren ?
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @segway
              eine Version hat es noch nicht aber ja per link installieren und testen ob der Fehler kommt
              • Segway
                @issi
                Okay sag bescheid wenn es drin ist
                • Issi
                  @segway
                  kannst installieren
                  • Segway
                    @segway
                    kannst installieren
                    Boah, das dauert wieder ewig das Installieren von Github 😞
                    Issi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      @segway
                      ja, das kenne ich
                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                        @segway sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                        Geh auf nodejs16/npm8, da geht es flott. Und ist eh die vorgesehene Version.
                        • Segway
                          Segway @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          Leider nein. Ich bin auf 16 / 8 nur leider gehts jetzt auch wieder nicht schnell. Gibts auch eine Diskussion im Discord drüber 😞
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
                            @issi
                            Über Nacht wurden alle meine Stationen auf ein und dieselbe gesetzt.
                              crunchip Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                              das heisst genau?
                              vllt beim id kopieren versehentlich überall die selbe gesetzt?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @crunchip last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @crunchip
                                Nein, nachdem ich die IDs gestern neu gesetzt hatte, lief es bis in die späten Abendstunden.
                                Erst heute Mittag musste ich feststellen, dass alle Stationen die ID ersten Stationen haben.
                                • Issi
                                  Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  haben auf der UI Seite auch alle Stationen dieselbe Adresse in der anzeige?
                                  • O
                                    @issi
                                    Ja.
                                    • Issi
                                      Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Issi
                                      Hast du gestern über bearbeiten, die ID neu gesetzt?
                                      • O
                                        @issi
                                        Ja. Außerdem hatte ich bei der ersten Station die Hausnummer korrigiert, die steht bei der Station nämlich mit im Feld "Tankstelle Straße" statt in "Hausnummer". Heute steht sie wieder zusammen mit der Straße im Feld "Tankstelle Straße".
                                        • Issi
                                          Du hast dann wahrscheinlich überall dieselbe ID reinkopiert, die Adresse wird nur abgefragt, wenn die ID in das Feld reinkopiert / schreiben wird, und nur wenn die UI geöffnet ist.
                                          Das ist nämlich noch bei keinem andere aufgetreten, also kann es hier kein Bug sein sonst würde es bei jedem auftreten.
                                          Das kommt von der Tankstelle so manchmal wird die Hausnummer nicht separat geliefert, sondern steht schon in der Straße drin.
                                          • O
                                            @issi
                                            Okay, ich werde es einfach neu machen.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38943
