    4. Backitup keine wiederherstellung möglich
      sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
      @simatec
      Kannst du da mal helfen?
        Darkmann2000 @sigi234 last edited by
        Ich habe ioBroker wieder am laufen.
        Leider nicht über Backitup, sondern ich habe den ioBroker Data Ordner ausgetauscht.
        Es läuft alles wieder. Alle Instanzen wurden neu Installiert und ich habe keine Fehlermeldungen.
        Warum ich das Backup nicht über Backitup herstellen konnte, keine Ahnung.
        Lieben Gruß
        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Darkmann2000 last edited by
          @darkmann2000
          So wie es ausschaut, wurde beim neu aufsetzen der Hostname von iobroker geändert.
          iob stop
          iob host this
          iob fix
          iob restart
            Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
            @simatec
            Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung.
            Ich werde das mal in Erinnerung behalten, momentan bin ich Froh das alles wieder läuft und würde da jetzt aktuell ungerne etwas probieren.
            Wie hast du das gesehen bzw. herausgefunden das der Hostnamen sich geändert hat. Steht das im Log???
            Was meinst du mit dem Befehl:
            iob host this
            Was genau macht der Befehl?
            Lieben Gruß
            • simatec
              @darkmann2000
              Es wird beim Restore der alte Hostname gesetzt und sorgt so für Probleme Der Befehl ändert diesen dann auf deinen neuen Hostname
                Darkmann2000 @simatec last edited by
                @simatec
                Hi, danke für die Info. Das wusste ich nicht.
                Durch die Änderung auf den alten Hostnamen habe ich noch andere Nachteile außer das jetzt über Backitup kein Restore möglich ist?
                Wenn ich die Befehle so eingebe, kann ich dann andere Probleme bekommen? Bin echt froh das alles wieder läuft 🙂
                iob stop
                iob host this
                iob fix
                iob restart
                Was ist den der saubere Weg ein Backup wiederherzustellen? Über backitup oder den Ordner iobroker zu kopieren?
                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Darkmann2000 last edited by
                  @darkmann2000 sagte in Backitup keine wiederherstellung möglich:
                  Über backitup
                  Ordner stumpf kopieren tut man nicht.
                  • simatec
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/[HowTo]-Restore-auf-Linux-Distributionen
                      @simatec
                      Vielen Dank für deine Hilfe
                        @simatec
                        ich habe heute iobroker neu aufgesetzt mit dem neuen Installer und danach Node msi installer auf v16.19.0 gebracht. Soweit so gut.
                        Leider kann ich immer noch nicht Backitup zurückspielen. Admin ist nach dem Update Restore nicht erreichbar. Wenn ich iobroker start eingebe ist die Admin Oberfläche nach ein paar Sekunden wieder erreichbar.
                        host.Server-Server
                        2022-12-30 19:33:42.108	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                        C:\ioBroker>iobroker status
                        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl"!
                        C:\ioBroker>iobroker list inastances
                        C:\ioBroker>iob fix
                        "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                        C:\ioBroker>
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Die Admin Oberfläche ist auch erreichbar.
                        • simatec
                          @darkmann2000
                          Was willst du uns mit diesem Post genau sagen?
                            Darkmann2000 @simatec last edited by Darkmann2000
                            @simatec
                            Das ich verzweifelt versuche mein Backup wieder einzuspielen und ich einfach nicht weiter komme.
                            Und ich um eure Hilfe bitte. 😬
                              Darkmann2000 @Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                              Wenn ich das Backup per cmd starte läuft es durch.
                              Aber bekomme jetzt folgende Meldung
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              C:\ioBroker>iobroker list instances
                              + instance is alive
                              C:\ioBroker>
                              Also iobroker restore 0 sieht wie folgt aus:
                              Running Admin shell
                              Invoking UAC for Privilege Escalation
                              C:\ioBroker>iobroker restore 0
                              host.Server Using backup file iobroker_2022_12_30-17_29_44_backupiobroker.tar.gz
                              iobroker controller daemon is not running
                              host.Server OK.
                              Removing current installation of iobroker.admin
                              removed 22 packages, and audited 501 packages in 2s
                              37 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              19 vulnerabilities (3 low, 14 moderate, 2 high)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Run `npm audit` for details.
                              Removing current installation of iobroker.backitup
                              removed 121 packages, and audited 380 packages in 6s
                              30 packages are looking for funding
                                npm audit fix
                              Removing current installation of iobroker.discovery
                              removed 43 packages, and audited 337 packages in 1s
                              18 packages are looking for funding
                              16 vulnerabilities (14 moderate, 2 high)
                                npm audit fix
                              host.Server Clear all objects and states...
                              clean 141 objects...
                              clean 19 states...
                              host.Server done.
                              host.Server Processed 0/22388 objects
                              host.Server Processed 200/22388 objects
                              host.Server Processed 400/22388 objects
                              host.Server Processed 600/22388 objects
                              host.Server Processed 800/22388 objects
                              host.Server Processed 1000/22388 objects
                              host.Server Processed 1200/22388 objects
                              host.Server Processed 1400/22388 objects
                              host.Server Processed 1600/22388 objects
                              host.Server Processed 1800/22388 objects
                              host.Server Processed 2000/22388 objects
                              host.Server Processed 2200/22388 objects
                              host.Server Processed 2400/22388 objects
                              host.Server Processed 2600/22388 objects
                              host.Server Processed 2800/22388 objects
                              host.Server Processed 3000/22388 objects
                              host.Server Processed 3200/22388 objects
                              host.Server Processed 3400/22388 objects
                              host.Server Processed 3600/22388 objects
                              host.Server Processed 3800/22388 objects
                              host.Server Processed 4000/22388 objects
                              host.Server Processed 4200/22388 objects
                              host.Server Processed 4400/22388 objects
                              host.Server Processed 4600/22388 objects
                              host.Server Processed 4800/22388 objects
                              host.Server Processed 5000/22388 objects
                              host.Server Processed 5200/22388 objects
                              host.Server Processed 5400/22388 objects
                              host.Server Processed 5600/22388 objects
                              host.Server Processed 5800/22388 objects
                              host.Server Processed 6000/22388 objects
                              host.Server Processed 6200/22388 objects
                              host.Server Processed 6400/22388 objects
                              host.Server Processed 6600/22388 objects
                              host.Server Processed 6800/22388 objects
                              host.Server Processed 7000/22388 objects
                              host.Server Processed 7200/22388 objects
                              host.Server Processed 7400/22388 objects
                              host.Server Processed 7600/22388 objects
                              host.Server Processed 7800/22388 objects
                              host.Server Processed 8000/22388 objects
                              host.Server Processed 8200/22388 objects
                              host.Server Processed 8400/22388 objects
                              host.Server Processed 8600/22388 objects
                              host.Server Processed 8800/22388 objects
                              host.Server Processed 9000/22388 objects
                              host.Server Processed 9200/22388 objects
                              host.Server Processed 9400/22388 objects
                              host.Server Processed 9600/22388 objects
                              host.Server Processed 9800/22388 objects
                              host.Server Processed 10000/22388 objects
                              host.Server Processed 10200/22388 objects
                              host.Server Processed 10400/22388 objects
                              host.Server Processed 10600/22388 objects
                              host.Server Processed 10800/22388 objects
                              host.Server Processed 11000/22388 objects
                              host.Server Processed 11200/22388 objects
                              host.Server Processed 11400/22388 objects
                              host.Server Processed 11600/22388 objects
                              host.Server Processed 11800/22388 objects
                              host.Server Processed 12000/22388 objects
                              host.Server Processed 12200/22388 objects
                              host.Server Processed 12400/22388 objects
                              host.Server Processed 12600/22388 objects
                              host.Server Processed 12800/22388 objects
                              host.Server Processed 13000/22388 objects
                              host.Server Processed 13200/22388 objects
                              host.Server Processed 13400/22388 objects
                              host.Server Processed 13600/22388 objects
                              host.Server Processed 13800/22388 objects
                              host.Server Processed 14000/22388 objects
                              host.Server Processed 14200/22388 objects
                              host.Server Processed 14400/22388 objects
                              host.Server Processed 14600/22388 objects
                              host.Server Processed 14800/22388 objects
                              host.Server Processed 15000/22388 objects
                              host.Server Processed 15200/22388 objects
                              host.Server Processed 15400/22388 objects
                              host.Server Processed 15600/22388 objects
                              host.Server Processed 15800/22388 objects
                              host.Server Processed 16000/22388 objects
                              host.Server Processed 16200/22388 objects
                              host.Server Processed 16400/22388 objects
                              host.Server Processed 16600/22388 objects
                              host.Server Processed 16800/22388 objects
                              host.Server Processed 17000/22388 objects
                              host.Server Processed 17200/22388 objects
                              host.Server Processed 17400/22388 objects
                              host.Server Processed 17600/22388 objects
                              host.Server Processed 17800/22388 objects
                              host.Server Processed 18000/22388 objects
                              host.Server Processed 18200/22388 objects
                              host.Server Processed 18400/22388 objects
                              host.Server Processed 18600/22388 objects
                              host.Server Processed 18800/22388 objects
                              host.Server Processed 19000/22388 objects
                              host.Server Processed 19200/22388 objects
                              host.Server Processed 19400/22388 objects
                              host.Server Processed 19600/22388 objects
                              host.Server Processed 19800/22388 objects
                              host.Server Processed 20000/22388 objects
                              host.Server Processed 20200/22388 objects
                              host.Server Processed 20400/22388 objects
                              host.Server Processed 20600/22388 objects
                              host.Server Processed 20800/22388 objects
                              host.Server Processed 21000/22388 objects
                              host.Server Processed 21200/22388 objects
                              host.Server Processed 21400/22388 objects
                              host.Server Processed 21600/22388 objects
                              host.Server Processed 21800/22388 objects
                              host.Server Processed 22000/22388 objects
                              host.Server Processed 22200/22388 objects
                              22388 objects restored.
                              host.Server Processed 0/19456 states
                              host.Server Processed 200/19456 states
                              host.Server Processed 400/19456 states
                              host.Server Processed 600/19456 states
                              host.Server Processed 800/19456 states
                              host.Server Processed 1000/19456 states
                              host.Server Processed 1200/19456 states
                              host.Server Processed 1400/19456 states
                              host.Server Processed 1600/19456 states
                              host.Server Processed 1800/19456 states
                              host.Server Processed 2000/19456 states
                              host.Server Processed 2200/19456 states
                              host.Server Processed 2400/19456 states
                              host.Server Processed 2600/19456 states
                              host.Server Processed 2800/19456 states
                              host.Server Processed 3000/19456 states
                              host.Server Processed 3200/19456 states
                              host.Server Processed 3400/19456 states
                              host.Server Processed 3600/19456 states
                              host.Server Processed 3800/19456 states
                              host.Server Processed 4000/19456 states
                              host.Server Processed 4200/19456 states
                              host.Server Processed 4400/19456 states
                              host.Server Processed 4600/19456 states
                              host.Server Processed 4800/19456 states
                              host.Server Processed 5000/19456 states
                              host.Server Processed 5200/19456 states
                              host.Server Processed 5400/19456 states
                              host.Server Processed 5600/19456 states
                              host.Server Processed 5800/19456 states
                              host.Server Processed 6000/19456 states
                              host.Server Processed 6200/19456 states
                              host.Server Processed 6400/19456 states
                              host.Server Processed 6600/19456 states
                              host.Server Processed 6800/19456 states
                              host.Server Processed 7000/19456 states
                              host.Server Processed 7200/19456 states
                              host.Server Processed 7400/19456 states
                              host.Server Processed 7600/19456 states
                              host.Server Processed 7800/19456 states
                              host.Server Processed 8000/19456 states
                              host.Server Processed 8200/19456 states
                              host.Server Processed 8400/19456 states
                              host.Server Processed 8600/19456 states
                              host.Server Processed 8800/19456 states
                              host.Server Processed 9000/19456 states
                              host.Server Processed 9200/19456 states
                              host.Server Processed 9400/19456 states
                              host.Server Processed 9600/19456 states
                              host.Server Processed 9800/19456 states
                              host.Server Processed 10000/19456 states
                              host.Server Processed 10200/19456 states
                              host.Server Processed 10400/19456 states
                              host.Server Processed 10600/19456 states
                              host.Server Processed 10800/19456 states
                              host.Server Processed 11000/19456 states
                              host.Server Processed 11200/19456 states
                              host.Server Processed 11400/19456 states
                              host.Server Processed 11600/19456 states
                              host.Server Processed 11800/19456 states
                              host.Server Processed 12000/19456 states
                              host.Server Processed 12200/19456 states
                              host.Server Processed 12400/19456 states
                              host.Server Processed 12600/19456 states
                              host.Server Processed 12800/19456 states
                              host.Server Processed 13000/19456 states
                              host.Server Processed 13200/19456 states
                              host.Server Processed 13400/19456 states
                              host.Server Processed 13600/19456 states
                              host.Server Processed 13800/19456 states
                              host.Server Processed 14000/19456 states
                              host.Server Processed 14200/19456 states
                              host.Server Processed 14400/19456 states
                              host.Server Processed 14600/19456 states
                              host.Server Processed 14800/19456 states
                              host.Server Processed 15000/19456 states
                              host.Server Processed 15200/19456 states
                              host.Server Processed 15400/19456 states
                              host.Server Processed 15600/19456 states
                              host.Server Processed 15800/19456 states
                              host.Server Processed 16000/19456 states
                              host.Server Processed 16200/19456 states
                              host.Server Processed 16400/19456 states
                              host.Server Processed 16600/19456 states
                              host.Server Processed 16800/19456 states
                              host.Server Processed 17000/19456 states
                              host.Server Processed 17200/19456 states
                              host.Server Processed 17400/19456 states
                              host.Server Processed 17600/19456 states
                              host.Server Processed 17800/19456 states
                              host.Server Processed 18000/19456 states
                              host.Server Processed 18200/19456 states
                              host.Server Processed 18400/19456 states
                              host.Server Processed 18600/19456 states
                              host.Server Processed 18800/19456 states
                              host.Server Processed 19000/19456 states
                              host.Server Processed 19200/19456 states
                              host.Server Processed 19400/19456 states
                              19456 states restored.
                              host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/background.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/vis-user.css
                              host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/vis-views.json
                              host.Server Upload user file "vis.0//materialdesign.sentry
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/3D Drucker/printer-3d.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/3D Drucker/Ultimaker-Logo.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/Abwesend.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/Anwesend.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/scharf.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/unscharf.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alexa/Amazon_Echo.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alexa/echo_dot.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Kodiaq oben.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Kodiaq Seite.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Parkschild.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Bitcoin.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button blau .png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button grün.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button rot.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-blau klein.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-blau.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-grün.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-rot.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-schwarz.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-blank-circle.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-green-circle.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-red-circle.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/FritzBox/FB_6490.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/FritzBox/QR Code Gast.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Gant.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Garage  zu grün_Garage_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Garage auf rot_Garage open_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Glätte_Glaze_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/Kamin.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_horizontal_an.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_horizontal_aus.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_vertikal_an.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_vertikal_aus.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/radiator.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/Vitoladens-300-C_on.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/warmers.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/hexabump.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/gray-metal-pattern.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/hintergrund-dunkel-voll-02.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/hintergrund-dunkel-voll.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/hm-logo.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/info_Information_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/lightbulb-on-outline.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/lightbulb-outline.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/message_attention green.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/message_attention red.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mineralöl Richter.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/1.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/10.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/11.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/12.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/13.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/14.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/15.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/16.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/17.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/18.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/19.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/2.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/20.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/21.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/22.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/23.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/24.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/25.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/3.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/4.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/5.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/6.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/7.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/8.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/9.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/Sonne.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/011919amqinipzso4ponfk.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/47fd7cdbcdff547b424298ada1d649ae.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/Bild1.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/control_minus.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/control_plus.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter_white.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter_white2.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_mainbrush.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_mainbrush_white.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_sidebrish.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_sidebrish_white.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/server.jpg
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/total.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen grau_Door2_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen grün 128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen_Door2_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet grau_Door2 open_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet rot 128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet_Door2 open_128.png
                              host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Warnung_Warning_128.png
                              host.Server object system.licenses created
                              Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.4"
                              added 77 packages, and audited 414 packages in 5s
                              22 packages are looking for funding
                                npm audit fix
                              Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.5.9"
                              added 71 packages, and audited 485 packages in 4s
                              26 packages are looking for funding
                                npm audit fix
                              System successfully restored!
                              C:\ioBroker>
                              PS: Damit es erst einmal wieder läuft habe ich den Data Ordner ersetzt. Ja ich weiß ist nicht so toll aber so läuft es wenigstens.
                              • simatec
                                @darkmann2000
                                Wie alt ist das Backup bzw. das System aus dem Backup?
                                Zeige mal, was da für Versionen vom js-controller usw. laufen.
                                So wie ich das sehe, ist dein altes System ewig nicht gepflegt wurden.
                                  @simatec
                                  Das Backup ist von gestern. Und alle Adapter sind auf dem neusten Stand. Habe jetzt den Data Ordner ersetzt damit die Kiste wieder läuft.
                                  Ich denke das hat was mit dem Windows Installer und Backitup zu tun. Wie ich im Forum gelesen habe, habe andere das selbe Problem
                                  • simatec
                                    @darkmann2000
                                    Mich wundert das etwas, denn file ist schon ne Weile nicht mehr aktuell als db
                                    Welche js-Controller Version läuft auf dem alten System
                                      @simatec
                                      4.0.23
                                      Was meinst du mit File und db
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Darkmann2000 last edited by simatec
                                        @darkmann2000 Auf dem neuen oder alten System?
                                        file/file ist bei dir als Datenbank eingestellt
                                        Wenn du nix geändert hast, sollte das jsonl sein.
                                          @simatec
                                          Ich habe nichts geändert. Habe Iobroker schon mehrere Jahre. Vielleicht deswegen.
                                          Bis jetzt hat das Backup via Backitup auch immer funktioniert.
                                          • simatec
                                            @darkmann2000
                                            Zeige doch mal die Versionen aus deinem alten System.
                                            Irgendwie kann da was nicht stimmen.
                                            1687
