    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @Pengo last edited by Sneak-L8
      @pengo das ist ja interessant. Dann sollte ich im Adapter auch Werte bis 5A zulassen. Du hast den Wert vermutlich manuell eingestellt und nicht über meine Automatik?
      Wegen Schütz habe ich mir nochmal Gedanken gemacht. Wenn ich den Adapter auf volle Leistung stelle und nicht mit Überschuss lade, dann müsste ich ja die ganze Zeit den Schütz ansteuern, damit mir 3 Phasen geladen wird. Zumindest wenn ein Fahrzeug angesteckt ist. Da dann das Laden dort beginnt, wäre es da fast schon zu spät den Schütz zu schalten. Oder ich müsste doch wider aktiv werden und nach dem Anstecken erst den Schütz schalten und die Ladung dann freigeben.
      Ist das Auto voll, wäre es aber immer noch angesteckt und der Schütz weiterhin aktiv.
      Daher präferiere ich eher einen Öffner. Den muss ich nur bei aktiver Ladesitzung mit PV-Überschuss ansteuern und nur bei geringen Überschuss.
      Im Adapter würde ich aber beides ermöglichen, Schließer und Öffner.
      @all weiß jemand, ob der Smartfox ein Öffner oder Schließer ist?
        wie kann ich hier ein Blockly Code einfügen?
        Würde dann mein Code für die Steuerung der Phasen hier einfügen. Vielleicht ist da eine brauchbare Möglichkeit für die Automation dabei. Gleichzeitig würde ich mich über bessere Umsetzung des Blockly Codes freuen, bin ein Anfänger und deswegen sind bestimmt einige Vorgänge nicht optimal.
        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @pengo Hm, Blockly hab ich selbst noch nicht genutzt. aber vielleicht am einfachsten als Screenshot?
            OK hier ist der Code als JS
            var Tag, Phasen, powerlist, zaehler, avg_value;
            function listsRepeat(value, n) {
              var array = [];
              for (var i = 0; i < n; i++) {
                array[i] = value;
              return array;
            function mathMean(myList) {
              return myList.reduce(function(x, y) {return x + y;}) / myList.length;
            // Shelly schalten und den Schütz auf 1 Phase schalten
            async function my_1_Phase() {
              Phasen = 1;
              setState("kecontact.0.automatic.pauseWallbox"/*pause charging of vehicle*/, true);
              await wait(5000);
              setState("kecontact.0.automatic.calcPhases"/*count of phases to calculate with for KeContact Deutschland-Edition*/, 1, true);
              while (getState("kecontact.0.i1").val > 0) {
                await wait(5000);
              setState("shelly.0.SHSW-1#48551903197D#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
              await wait(10000);
              setState("kecontact.0.automatic.pauseWallbox"/*pause charging of vehicle*/, false);
              await wait(10000);
              setState("kecontact.0.enableUser"/*Enable User*/, true);
            // Shelly schalten und den Schütz auf 3 Phasen schalten
            async function my_3_Phasen() {
              Phasen = 3;
              await wait(5000);
              setState("kecontact.0.automatic.calcPhases"/*count of phases to calculate with for KeContact Deutschland-Edition*/, 3, true);
                await wait(5000);
              setState("shelly.0.SHSW-1#48551903197D#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
              await wait(10000);
              await wait(10000);
            on({id: [].concat(['kecontact.0.plug']).concat(['kecontact.0.automatic.photovoltaics']).concat(Tag), change: "ne"}, async function (obj) {
                if (getState("kecontact.0.plug").val == 7) {
                if (compareTime(getAstroDate("sunrise", undefined, 0), getAstroDate("sunset", undefined, 0), "between", null) && getState("kecontact.0.automatic.photovoltaics").val == true) {
                  if (parseFloat(getState("sma-em.0.3014002797.psurplus").val) + getState("0_userdata.0.Neuer_Ordner.Ladeleistung").val >= 3680) {
                    await my_3_Phasen();
                  } else {
                    await my_1_Phase();
                  await wait(10000);
                  powerlist = [listsRepeat(0, 90)];
                  zaehler = 1;
                  while (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), null, "<", null) && getState("kecontact.0.automatic.photovoltaics").val == 1) {
                    powerlist[(zaehler - 1)] = parseFloat(getState("sma-em.0.3014002797.psurplus").val) + getState("0_userdata.0.Neuer_Ordner.Ladeleistung").val;
                    if (zaehler == 90) {
                      zaehler = 0;
                    zaehler = (typeof zaehler == 'number' ? zaehler : 0) + 1;
                    avg_value = mathMean(powerlist);
                    if (avg_value < 3450 && Phasen == 3) {
                      await my_1_Phase();
                    if (avg_value > 3680 && Phasen == 1) {
                    await wait(10000);
                    if (getState("kecontact.0.plug").val == 3) {
                      break;
                } else if (getState("kecontact.0.automatic.photovoltaics").val == false) {
                } else {
                  await my_1_Phase();
            schedule({astro: "sunrise", shift: 1}, async function () {
                Tag = 1;
            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
              darkiop Most Active @Pengo last edited by
              @pengo sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
              Einfach exportieren über den ioBroker Admin und dann die xml hier in code tags posten.
                Pengo @darkiop last edited by Pengo
                @darkiop Danke
                Jetzt als Blockly
                  <variables>
                    <variable id=";%j!3mWWv6w?P6Pfpb~Q">Tag</variable>
                    <variable id="Kz*=WTH~AN`IzF.eK_h~">Phasen</variable>
                    <variable id="?qT3C,*0.0d@tEJwOM$n">powerlist</variable>
                    <variable id="~o%t(DS,}oI?=g#.d]7J">zaehler</variable>
                    <variable id="zWfw;SRCP3|#:BT25]h5">avg_value</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="gJc@E|sytq_vv`9Mczq1" x="-1404" y="-669">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="pxSA._6!wqGL3@EF;.7s">
                      <block type="field_oid" id="?oBk.xY8yO2o~(aEa6}V">
                        <field name="oid">kecontact.0.plug</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="JpgNdw@075^h=A2^#S[R">
                      <block type="field_oid" id="1pXd1VbAe}C{i/sEX79(">
                        <field name="oid">kecontact.0.automatic.photovoltaics</field>
                    <value name="OID2">
                      <shadow type="field_oid" id="_YA//7dKi==[q]xQ|Zgz">
                      <block type="variables_get" id="ZARk-pNuJQO^.IK(+R{E">
                        <field name="VAR" id=";%j!3mWWv6w?P6Pfpb~Q">Tag</field>
                      <block type="controls_if" id="1DF:y.#c0$ej~g/kz_HA">
                          <block type="logic_compare" id="qLN_PsFJQ?%Md?f;?XAp">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="[%Jrc_Pw/joj%^Ra=T6#">
                                <field name="OID">kecontact.0.plug</field>
                              <block type="math_number" id="8[9[SJbu//EP`E9t+9wt">
                                <field name="NUM">7</field>
                          <block type="controls_if" id="Jd71CR]]e1@3pE:2F;I{">
                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                              <block type="logic_operation" id=".:]L$1i!TK|,J{hv~](+">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="time_compare_ex" id="DD@z9]!sK+3|lWG3_|tt">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="k1565E2`!j5^N`n?3+Cp">
                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                      <block type="time_astro" id="$#`=uFL#clGae_N8y4EK">
                                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field>
                                    <value name="END_TIME">
                                      <shadow type="text" id="l8pS7gG_md[WNkG_l]U]">
                                        <field name="TEXT">18:00</field>
                                      <block type="time_astro" id="|2A:7C48,[_QJ7g%3cG?">
                                        <field name="TYPE">sunset</field>
                                  <block type="logic_compare" id="QwZi.P?5`L[`v:O(8s#8">
                                      <block type="get_value" id="@gMy(4P+_9|?tGG5;G4E">
                                        <field name="OID">kecontact.0.automatic.photovoltaics</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="]gZA[Rp-_2(`?Lh/3Er[">
                              <block type="controls_if" id="%:1t?M836@!R4eZtfeC}">
                                  <block type="logic_compare" id="i}MPD=l;GiY(zvOfBx{l">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="~](NLB2L*F?KWJbb6$MZ">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="get_value" id="fhA]|nN0vb!f^?w)pj2x">
                                            <field name="OID">sma-em.0.3014002797.psurplus</field>
                                          <block type="get_value" id="`kH900CY#FJ,s1}#LbVy">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Neuer_Ordner.Ladeleistung</field>
                                      <block type="math_number" id="%]4UBw8F%Noz5Jrqz}xg">
                                        <field name="NUM">3680</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Jk3ooL=7}i`~inV)BtaO">
                                    <mutation name="3 Phasen"></mutation>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="7*{HVtyGY|:DS}wHi7TY">
                                    <mutation name="1 Phase"></mutation>
                                  <block type="timeouts_wait" id="IRzdL~4PNLAHe9(Z|sxU">
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                      <block type="variables_set" id="0aa?[W^Eiz/+s!b_cjv:">
                                        <field name="VAR" id="?qT3C,*0.0d@tEJwOM$n">powerlist</field>
                                          <block type="lists_create_with" id="l{)ggJUIC^MB5~HnpkK">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="lists_repeat" id="qTquchIQ2hsLO@+nwdb">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="OOxCj9]M~w6x,4GjIY1w">
                                                    <field name="NUM">90</field>
                                                <value name="ITEM">
                                                  <block type="math_number" id="}J@R=hD{b4@:1|m;fr@1">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                          <block type="variables_set" id="_wJwOrDH[-@z)7#f.]~d">
                                            <field name="VAR" id="~o%t(DS,}oI?=g#.d]7J">zaehler</field>
                                              <block type="math_number" id="^1qClPKO)byi*^}yrl">
                                              <block type="controls_whileUntil" id="pxE2b$GJV.9~:Q8h^7Ee">
                                                <field name="MODE">WHILE</field>
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="logic_operation" id="1g50E=9^_h^uI5s6h%C+">
                                                      <block type="time_compare_ex" id="q:9bT$__a,F#S$Hbr*=H">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">&lt;</field>
                                                          <shadow type="text" id="-(uX=7/_=.VdnqJ.1[MK">
                                                          <block type="time_astro" id="V9Uk=V)Tj5:#@fhy%L=l">
                                                      <block type="logic_compare" id="U!,b?(N.8Tq,P,GF@PhV">
                                                          <block type="get_value" id=",2u?eKSdhP%]@e(l!}lb">
                                                          <block type="math_number" id="PrJ8)EhLWreQ0ZoW9;Gy">
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="lists_setIndex" id="i[9ekb#FxDO[Q,XJUf%z">
                                                    <mutation at="true"></mutation>
                                                    <field name="MODE">SET</field>
                                                    <value name="LIST">
                                                      <block type="variables_get" id="r]E9:0GGU,7t#Tqmsr0A">
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="variables_get" id="OEy#cK{(ocW-W/P=0REj">
                                                    <value name="TO">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="L.Nc4fAgMKYx8#LM^ROQ">
                                                          <shadow type="math_number" id=";atn8^a[)rxSfRQ+~1=`">
                                                          <block type="get_value" id="vGh?.Xe$!IgoeLlRPMmc">
                                                          <shadow type="math_number" id="o`9t[Y(mW,UQ|Et{)Skm">
                                                          <block type="get_value" id="X/o+}8`]%tlU:z6g3_NP">
                                                      <block type="controls_if" id="x(3]2/PR=(yMJ}uG?Uh,">
                                                          <block type="logic_compare" id="HsSrLZlMD0fDvd}LBHRP">
                                                              <block type="variables_get" id="YPHVohUdGN/YmEVD{v">
                                                              <block type="math_number" id="OG6z9tzsrW|MVnF@N590">
                                                          <block type="variables_set" id="}26op)#ACFS@6GCrqdsM">
                                                              <block type="math_number" id=":U2HH_Tw43Z9dw[B(E0Z">
                                                          <block type="math_change" id=")DYK%F553DwziokE]-p*">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="B8xv]2@}Pt8_lYV;Y6D">
                                                              <block type="variables_set" id="7j-hdnljTg~+n;hMm#j">
        <field name="VAR" id="zWfw;SRCP3|#:BT25]h5">avg_value</field>
        <block type="math_on_list" id="b)d0^t{W1V#)z47Z1h(">
        <mutation op="AVERAGE"></mutation>
        <field name="OP">AVERAGE</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="r-/qP?MC)4!OxRnYex/F">
        <block type="controls_if" id="~3G2l5V:d%5:9r1Gh65a">
        <block type="logic_operation" id="Rnz{F~e|SAqLdK5FN^]1">
        <block type="logic_compare" id="%SHZ{_Yo:eV?^e9BH}7b">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id=".{+=~e!Kcru]Bsy{@^bj">
        <block type="math_number" id="RD^DjqZTL.16k9)@l5,*">
        <field name="NUM">3450</field>
        <block type="logic_compare" id="R7?I%@NFcd:v:RE#_o35">
        <block type="variables_get" id="MZnc5q(eNWL%}C68lLKx">
        <field name="VAR" id="Kz*=WTH~AN`IzF.eK_h~">Phasen</field>
        <block type="math_number" id="MZ9w:y@hDsj4Ou]Eczo;">
        <field name="NUM">3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="v[zpf{^u=M`C!185u5i;">
        <block type="controls_if" id="DjTN%L00TD[`P$*kjIfQ">
        <block type="logic_operation" id="W0O=Hl$-3lD|bhlW9/ay">
        <block type="logic_compare" id="fr?t3@:|%9{ANA$4B=2_">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="$_e8S=K~gF/{@qUepuRI">
        <block type="math_number" id="Pch7#2J(4)lT,(|Kz%DI">
        <block type="logic_compare" id="j]jK|/5NOT[wQZr5mej2">
        <block type="variables_get" id=".@P;L^3x!IXPi06*HvF:">
        <block type="math_number" id="m2hy8-Vo)_Ym)QOxP0a+">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="0,U``80.^GB/Uo7d@{u6">
        <block type="timeouts_wait" id="v76QTHT:6/fF1{BP+(J1">
        <block type="debug" id="?=?`^`OntB9{_eld;cJ^" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="get_value" id="`0^Kp}_FK`O}_SR-t`m^">
        <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_aktuelle_Leistung</field>
        <block type="debug" id="F7g0[Y!Ttf2!kIHM}f(%" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="Xc#L,+Xx7b:dNk`twq7y">
        <block type="debug" id="@HG](]:ewVluTnfc6o{L" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="95O0|GdTo?Nz_Gdkss?x">
        <block type="controls_if" id="Fa+*!}YL(s~)C-IL{:hY">
        <block type="logic_compare" id="7wE2DSq0:FPdf[d%_3c?">
        <block type="get_value" id="XbN^=5m%u/^#]d|_.2YV">
        <block type="math_number" id="+^.0eZ`x/(Nog?+B[)NG">
        <block type="controls_flow_statements" id=":[ML)WYiS7{,Y42yR|wV">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="Hi9^[9co?D[f$2(~{PJA">
                                  <block type="get_value" id="e5ggB+SOj43=Sr+UB.1D">
                                  <block type="logic_boolean" id="qI:+(-Y%IYhir2}|~Na5">
                            <statement name="DO1">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="24ny*jG*t}uvyBbOjfXs">
                                  <block type="debug" id=".WqJ3;UEU~@;Mp[wbILL" disabled="true">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="variables_get" id="5xW^/OA@dYnjzaoXbi)]">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="oBJh:[M=VOWMZjKF4t!X">
                                  <block type="debug" id="cv+@zC)bHE]`{p]ZzHu4" disabled="true">
                                    <value name="TEXT">
                                      <block type="variables_get" id="/-zUM]JoDvi3dwATQvan">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="+:BfWA8J8v]SJ[BWWq^G" collapsed="true" x="-562" y="-62">
                    <field name="NAME">1 Phase</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Shelly schalten und den Schütz auf 1 Phase schalten</comment>
                    <statement name="STACK">
                      <block type="variables_set" id="?8JK1`_x@fU.xLh!y^gz">
                          <block type="math_number" id="Cx.]EU#~GBykR)(?MjcK">
                          <block type="control" id="H#8[]icR(}DNlZc5Wg5B">
                            <field name="OID">kecontact.0.automatic.pauseWallbox</field>
                              <block type="logic_boolean" id="]9W!vBFo.@OTz1dNHy/#">
                              <block type="timeouts_wait" id="$9t#mgn$S2BtD(58Nb%=">
                                <field name="DELAY">5</field>
                                  <block type="update" id="d`:Hzs(;Og}l2Qv#T^~G">
                                    <field name="OID">kecontact.0.automatic.calcPhases</field>
                                      <block type="math_number" id="|s7#]YnPIEU$M+lA;uOC">
                                      <block type="controls_whileUntil" id=",uZF[YXQuRyE.^;^ftJ{">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="6oP(N0v|b4^d]K;e4^MH">
                                              <block type="get_value" id="%HXMzLG#|Sk5[eLP1A2z">
                                                <field name="OID">kecontact.0.i1</field>
                                              <block type="math_number" id="JWHb-SU@DJH]W]Q+J0@[">
                                          <block type="timeouts_wait" id="(Vq8Xu|*|+l`glp/URPY">
                                          <block type="control" id="?{M4,+O^UheHPV/=FsC+">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#48551903197D#1.Relay0.Switch</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="*or~=){_^uj:MrKKt9)l">
                                              <block type="timeouts_wait" id="$uDHG{wVQJoC!_^^}DJ9">
                                                  <block type="control" id="7UBw*Dqsv.El69C}5:BJ">
                                                      <block type="logic_boolean" id="QEBr46mHsiU~_!Ce5ofg">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="sI%e/yx~D!mc5^im0oaJ">
                                                          <block type="control" id="i@DG*~Z4_[F`~0!ye%Ay">
                                                            <field name="OID">kecontact.0.enableUser</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="LSrvk0A284oGZf,FF+L=">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="4Jp]jR~cSu1$ZHK1u$bW" collapsed="true" x="-312" y="-62">
                    <field name="NAME">3 Phasen</field>
                    <comment pinned="false" h="80" w="160">Shelly schalten und den Schütz auf 3 Phasen schalten</comment>
                      <block type="variables_set" id="^X=8N8.u%e;}RXc+MttM">
                          <block type="math_number" id="2R$5nx)0u9oc]9DMs[PC">
                          <block type="control" id="@vPtd+30K2hB#REqM4_x">
                              <block type="logic_boolean" id="D|!vW-aR`4ET?%Jm46@9">
                              <block type="timeouts_wait" id="SKy$/)P`%FC~@nMeJ2Vn">
                                  <block type="update" id="!4Cyxf^orOyxkD(-5S[d">
                                      <block type="math_number" id="K55.,o%CKD%TQb#ZxnR1">
                                      <block type="controls_whileUntil" id="b(^vKw^CoRFgKY|fl5?K">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="|Zav.Gz1*RhM@2Sw.Y!-">
                                              <block type="get_value" id=",!GiG8ImT+:+KkTWDeC%">
                                              <block type="math_number" id="QkTRnwT1H520)-XJShS^">
                                          <block type="timeouts_wait" id="?:YAMT)a(,JEV2bLiP(-">
                                          <block type="control" id=":=#q,7roNxt::SX:)jTk">
                                              <block type="logic_boolean" id="N(]saMzr=AvGl=#K_iT!">
                                              <block type="timeouts_wait" id="Eq;KVra^Ixxu_Lm(A)kn">
                                                  <block type="control" id="=.CHz;:*;?)8goAn]z0(">
                                                      <block type="logic_boolean" id="Yxxn(9w(*ZksQ[AKYgu)">
                                                      <block type="timeouts_wait" id="5hH:sO#ZfFhJNlePc*}G">
                                                          <block type="control" id="%fBo|Ojbxu_7EVlUU?3o">
                                                              <block type="logic_boolean" id="0-b.K1=4sBHGpPxl%5a+">
                  <block type="astro" id="W-A2LzCA_99BQoOghdK+" x="-537" y="39">
                    <field name="OFFSET">1</field>
                      <block type="controls_if" id="2$S@5t15$0Jcfsqq94#p">
                          <block type="logic_compare" id="h-XdzriV5LzcxXxwe0lA">
                              <block type="get_value" id="bY!6i!07lI=rp6=fSu11">
                              <block type="math_number" id="LRm-!1xcW;Tf9rpKC02o">
                          <block type="variables_set" id="=Zb.ulP|,cdQ_voFIJks">
                              <block type="math_number" id="}pe0Oz5l:yX/A~Fojp7J">
                Ist es so OK?
                  Sneak-L8 last edited by
                  Aktuell bin ich dabei, eine 1p/3-Steuerung für die Wallbox zu implementieren, muss aber erst noch ein wenig programmieren und dann den Schütz einbauen.
                  In der Zwischenzeit habe ich ma die 3. Phase der Wallbox abgeklemmt, um gerade jetzt im Winter mit 2 Phasen und damit bereits ab 2.760W Überschuss zu laden.
                  Dabei fiel mir heute auf, dass der ID.3 sehr flexibel ist und wohl allen Strom nimmt, den er bekommen kann:
                  Ich hatte die Wallbox auf volle Ladeleistung gestellt, da mir gerade die Sonne, aber auch der Strom im Akku fehlt.
                  In diesem Fall lädt er mit 32A auf Phase 1 und 16A auf Phase 2, so dass er selbt bei 2 Phasen auf die volle Ladesteitung von 11 kW kommt. Da finde ich erstaunlich aber auch cool. Vermutlich geht es, wiel der Lader auf Phase 1 eben bis 32 A ausgelegt ist, um auch einphasig mit 7,6 kW laden zu können.
                  Ich dachte eigentlich, dass die Keba von sich aus hier eine Schieflast begrenzt. Aber entweder sind 32A/16A/0A keine Schieflast oder die Wallbox macht es doch nicht.
                  Aber dann dürfte die Wallbox so ja garn icht in Deutschland laufen, denn normalerweise würde sie ja immer mit voller Leistung laden...
                  • Shiva Mann
                    Shiva Mann last edited by
                    ich habe eine Keba P30c v 3.10.36 (211117-093932) und in iobroker (1.5.2) eingebunden. Ich sehe die Keba auch und kann Werte auslesen. z.b. Firmware oder kecontact.0.statistics.lastChargeAmount etc. Leider bleiben bei mir das Feld: kecontact.0.statistics.rfid_tag leer. Ich habe im Debug Log folgenden Fehler:
                    Unknown Session value received: RFID tag=0f4XXXXXX0000000
                    aber auch
                    Unknown Session value received: RFID class=00000000000000000000
                    und weitere ..
                    Wenn ich über ein UDP Tool report 100 hole, bekomme ich auch den RFID tag
                    Könnt Ihr mir helfen?
                    shiva
                      Sneak-L8 @Shiva Mann last edited by
                      @shiva-mann Hallo Shiva, das ist komisch. Ich sehe die Logik und auch den Key, der dafür im Adapter definiert ist.
                      Gibt es bei Dir bei den Channel "Sessions" udn die States "Sessions.Session_nn" bzw. hast du den Schalter "lade letzte Ladesitzungen" in den Einstellungen aktiviert?
                      Falls nein, probiere mal, diese zu aktivieren und schau, ob der Fehler weg und dafür die Werte da sind.
                      Ich vermute, dass es der Adapter derezeit nur mit Vorhandensein der Ladesitzungen hinbekommt. Falls dem so ist, passe ich das entpsrechend an.
                        Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                        @Shiva-Mann Ach ja, jetzt sehe ich es. Schlecht programmiert. Über den Schalter werden nicht nur die Session-Werte für vergangene Sessions deaktiviert sondern auch die der aktuellen Session.
                        Mir sind die Meldungen bishern icht aufgefallen, weil sie nur im Debug-Level ausgegeben werden.
                        Also mach einmal die Option "lade letzte Ladesitzungen" an. Dann kannst Du die Option wieder ausmachen und alle Sessions_01 bis Session_nn löschen (nur die Session_00 stehen lassen).
                        Dann sollte es erstmal gehen.
                        Den Rest passe ich mit der nächsten Version an. Kannst aber schon testen, wenn Du die Version von github installierst.
                        Shiva Mann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Shiva Mann
                          Shiva Mann @Sneak-L8 last edited by
                          @sneak-l8
                          Super jetzt funktioniert es 🙂 Tausend Dank!
                          Ich habe die neuste Version aus dem GIT installiert, jetzt wird meine RFID_Tag angezeigt.
                          Great Job!
                            Malz1902 last edited by
                            Hmm bei mir ist der Tag auch leer, wie kann ich den RFID Tag rausfinden, ich brauchen den ja um automatisch zu laden oder?
                            Momentan halte ich mein Token immer vor die Wallbox damit der zu laden anfängt
                              Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 Hast Du es mal mit der Version von github probiert? Wenn du die nicht nutzen willst, dann aktiviere mal das Laden der letzten Ladesessions. solange dann die Sessions in den Datenpunkten drinstehen, sollten rfid_class und rfid_tag gefüllt werden.
                              Danach kannst du die Option wieder rausnehmen und auch die Ladesessions löschen.
                              In einer neuen Version wird das dann behoben sein. Die braucht aber noch etwas. Muss jetzt mal meinen Installationsschhütz morgen einbauen und dann testen, ob das Umschalten auf zunächst (bei wenig PV-Überschuss) 1-phasigen und später auf 3-phasiges Laden auch klappt.
                                Github Version klappt, danke 🙂
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Hallo zusammen und einen schönen Abend 🙂
                                  Mir ist gerade aufgefallen, das ich die Lade/Verbrauchsdaten meiner Keba noch nicht logge ... g
                                  Was schreibt ihr Weg und von welchen DPs?
                                  Interessant wäre:
                                  • Summe Tag in kWh
                                  • Davon jeweils Netzbezug und PV - auch jeweils in kWh
                                  Muss später mal die vorhandenen DPs durchschauen und prüfen mit welchen ich zu meiner Anforderung komme.
                                    Sneak-L8 @darkiop last edited by
                                    @darkiop Hallo über den Rhein 🙂
                                    unter kecontact.0.statistics.lastChargeFinish findest Du immer den Strombezug der letzten Ladesitzung. Und kecontact.0.eTotal könntest du im 24h-Rhythmus loggen. Also einfach über den SQL-Adapter in ne DB schreiben.
                                    Den Unterschied Netzbezug und PV-Leistung wird schwierig zu ermitteln...
                                      darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                      Zurück 😉
                                      Hab jetzt auch mal geschaut, und
                                      in die DB aufgenommen.
                                      Und mit
                                      kecontact.0.eTotal
                                      lässt sich die Tagesmenge berechnen. Danke für den Hinweis, irgenwie übersehen 😉
                                      Wäre aber Interessant ... g
                                        über welchen state kann man das laden starten?
                                          Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8
                                          wie genau klappt das? was muss bei dem state eintragen?
                                            @malz1902 Kannst Du die Frage etwas konkretisieren?
                                            Denn pauschal würde ich sagen: Du kannst das Laden starten, in dem Du die Automatik (kecontact.0.automatic.photovoltaics auf false) ausschaltest oder für genügend Stromüberschuss sorgst.
                                            1271
                                            431520
