    4. eBus Adapter Vaillant
      Elektro-Lars @Guest last edited by
      @dreistein
      Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
      Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:
      pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
      version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
      update check: revision v22.2 available
      device: /dev/ttyUSB0
      signal: acquired
      symbol rate: 23
      max symbol rate: 112
      reconnects: 0
      masters: 1
      conditional: 0
      poll: 0
      update: 4
      address 31: master #8, ebusd
      address 36: slave #8, ebusd
      Er findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
      Was kann ich denn noch machen?
      Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus.
        @dreistein
        Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.
        Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.
        Danke nochmals für deine Unterstützung.
          Trapper @Elektro-Lars last edited by
          @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
          Klaus
            Hendrik-HOB last edited by
            hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
            Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.
            Greetz
            Hendrik
              Kanumouse @Hendrik-HOB last edited by
              hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?
              MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Kanumouse last edited by
                @kanumouse
                Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht
                  Elektro-Lars @Trapper last edited by
                  @trapper
                  nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                  VG
                    mwolle @Elektro-Lars last edited by mwolle
                    @elektro-lars
                    ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.
                    Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?
                    M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mwolle @mwolle last edited by
                      @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:
                      ebusctl i
                      version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                      device: tcp:192.168.X.X:5000
                      access: *
                      signal: acquired
                      symbol rate: 22
                      max symbol rate: 160
                      min arbitration micros: 3
                      max arbitration micros: 91
                      min symbol latency: 5
                      max symbol latency: 14
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 9
                      poll: 1
                      update: 12
                      address 03: master #11
                      address 04: slave #25, ebusd
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                      address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                      address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                      address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                      address ff: master #25, ebusd
                      Ergebnis ist aber:
                      ebusctl f
                      bai AATemp = no data stored
                      bai AccessoriesOne = no data stored
                      bai AccessoriesTwo = no data stored
                      bai ACRoomthermostat = no data stored
                      bai AircontrolOk = no data stored
                      bai AITemp = no data stored
                      bai AntiCondensValue = no data stored
                      bai averageIgnitiontime = no data stored
                      bai BlockTimeHcMax = no data stored
                      bai BoilerType2 = no data stored
                      bai BoilerType = no data stored
                      bai ChangesDSN = no data stored
                      bai CirPump = no data stored
                      bai CounterStartattempts1 = no data stored
                      bai CounterStartattempts2 = no data stored
                      bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                      bai currenterror = no data stored
                      bai DateTime = no data stored
                      bai dcfState = no data stored
                      bai DCFTimeDate = no data stored
                      bai DCRoomthermostat = no data stored
                      bai DeactivationsIFC = no data stored
                      bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                      bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                      bai DisplayMode = no data stored
                      bai DSN = no data stored
                      bai DSNOffset = no data stored
                      bai DSNStart = no data stored
                      bai EBusHeatcontrol = no data stored
                      bai EbusSourceOn = no data stored
                      bai EbusVoltage = no data stored
                      bai errorhistory = no data stored
                      bai ExhaustCurve = no data stored
                      bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                      bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                      bai ExternalFaultmessage = no data stored
                      bai externalFlowTempDesired = no data stored
                      bai externalHwcSwitch = no data stored
                      bai ExternGasvalve = no data stored
                      bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                      bai extWP = no data stored
                      bai FanHours = no data stored
                      bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                      bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                      bai FanPWMSum = no data stored
                      bai FanPWMTest = no data stored
                      bai FanSpeed = no data stored
                      bai FanStarts = no data stored
                      bai Flame = no data stored
                      bai FlameSensingASIC = no data stored
                      bai FloorHeatingContact = no data stored
                      bai FlowsetHcMax = no data stored
                      bai FlowsetHwcMax = no data stored
                      bai FlowSetPotmeter = no data stored
                      bai FlowTemp = no data stored
                      bai FlowTempDesired = no data stored
                      bai Fluegasvalve = no data stored
                      bai Gasvalve3UC = no data stored
                      bai Gasvalve = no data stored
                      bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                      bai GasvalveUC = no data stored
                      bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                      bai GVStepOffsetMax = no data stored
                      bai GVStepOffsetMin = no data stored
                      bai HcHours = no data stored
                      bai HcPumpMode = no data stored
                      bai HcPumpStarts = no data stored
                      bai HcStarts = no data stored
                      bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                      bai HeatingSwitch = no data stored
                      bai HoursTillService = no data stored
                      bai HwcDemand = no data stored
                      bai HwcHours = no data stored
                      bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                      bai HwcPostrunTime = no data stored
                      bai HwcSetPotmeter = no data stored
                      bai HwcStarts = no data stored
                      bai HwcSwitch = no data stored
                      bai HwcTemp = no data stored
                      bai HwcTempDesired = no data stored
                      bai HwcTempMax = no data stored
                      bai HwcTypes = no data stored
                      bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                      bai HwcWaterflow = no data stored
                      bai HwcWaterflowMax = no data stored
                      bai Ignitor = no data stored
                      bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                      bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                      bai maxIgnitiontime = no data stored
                      bai minIgnitiontime = no data stored
                      bai ModulationTempDesired = no data stored
                      bai OutdoorstempSensor = no data stored
                      bai OverflowCounter = no data stored
                      bai ParamToken = no data stored
                      bai PartloadHcKW = no data stored
                      bai PartloadHwcKW = no data stored
                      bai PartnumberBox = no data stored
                      bai PositionValveSet = no data stored
                      bai PowerValue = no data stored
                      bai PrAPSCounter = no data stored
                      bai PrAPSSum = no data stored
                      bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                      bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                      bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                      bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                      bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                      bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                      bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                      bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                      bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                      bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                      bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                      bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                      bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                      bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                      bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                      bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                      bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                      bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                      bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                      bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                      bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                      bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                      bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                      bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                      bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                      bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                      bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                      bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                      bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                      bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                      bai PumpHours = no data stored
                      bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                      bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                      bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                      bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                      bai ReturnRegulation = no data stored
                      bai ReturnTemp = no data stored
                      bai ReturnTempMax = no data stored
                      bai SecondPumpMode = no data stored
                      bai SerialNumber = no data stored
                      bai SetFactoryValues = no data stored
                      bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                      bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                      bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                      bai SolPostHeat = no data stored
                      bai SpecialAdj = no data stored
                      bai Statenumber = no data stored
                      bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                      bai Status02 = no data stored
                      bai Status16 = no data stored
                      bai Status = no data stored
                      bai StatusCirPump = no data stored
                      bai Storageloadpump = no data stored
                      bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                      bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                      bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                      bai StoragereleaseClock = no data stored
                      bai StorageTemp = no data stored
                      bai StorageTempDesired = no data stored
                      bai StorageTempMax = no data stored
                      bai TargetFanSpeed = no data stored
                      bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                      bai TempDiffBlock = no data stored
                      bai TempDiffFailure = no data stored
                      bai TempGradientFailure = no data stored
                      bai Templimiter = no data stored
                      bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                      bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                      bai TimerInputHc = no data stored
                      bai ValveMode = no data stored
                      bai ValveStarts = no data stored
                      bai VolatileLockout = no data stored
                      bai WarmstartDemand = no data stored
                      bai WarmstartOffset = no data stored
                      bai WaterHcFlowMax = no data stored
                      bai WaterPressure = no data stored
                      bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                      bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                      bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                      bai WP = no data stored
                      bai WPPostrunTime = no data stored
                      bai WPPWMPower = no data stored
                      bai WPPWMPowerDia = no data stored
                      bai WPSecondStage = no data stored
                      broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                      broadcast error = no data stored
                      broadcast hwcStatus = no data stored
                      broadcast id = no data stored
                      broadcast load = no data stored
                      broadcast outsidetemp = 6.438
                      broadcast signoflife = no data stored
                      broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                      general valuerange = no data stored
                      hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                      hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                      hc CleaningLady = no data stored
                      hc currenterror = no data stored
                      hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                      hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                      hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                      hc errorhistory = no data stored
                      hc FlowTempDesired = no data stored
                      hc FlowTempMax = no data stored
                      hc FlowTempMin = no data stored
                      hc FrostProtectDelay = no data stored
                      hc Hc1PumpPort = no data stored
                      hc HcFlowIncrease = no data stored
                      hc HcMaxPreHeating = no data stored
                      hc HeatingCurve = no data stored
                      hc HydraulicScheme = no data stored
                      hc IsInHoliday = no data stored
                      hc IsInParty = no data stored
                      hc IsInStorageFilling = no data stored
                      hc OperatingMode = no data stored
                      hc OtShutdownLimit = no data stored
                      hc OutsideTemp = no data stored
                      hc OutsideTempCorrection = no data stored
                      hc SetMode = no data stored
                      hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                      hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                      hc StatOperatingHours = no data stored
                      hc StatPowerOn = no data stored
                      hc StatRestarts = no data stored
                      hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                      hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                      hc Status01 = no data stored
                      hc Status02 = no data stored
                      hc Status16 = no data stored
                      hc Status = no data stored
                      hc StatusCirPump = no data stored
                      hc StatYearOfInstallation = no data stored
                      hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                      hc TeleSwitch = no data stored
                      hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                      hc TempDesired = no data stored
                      hc TempDesiredLow = no data stored
                      hc Timer.Friday = no data stored
                      hc Timer.Monday = no data stored
                      hc Timer.Saturday = no data stored
                      hc Timer.Sunday = no data stored
                      hc Timer.Thursday = no data stored
                      hc Timer.Tuesday = no data stored
                      hc Timer.Wednesday = no data stored
                      hwc CirPump2 = no data stored
                      hwc currenterror = no data stored
                      hwc DateTime = no data stored
                      hwc errorhistory = no data stored
                      hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                      hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                      hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                      hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                      hwc IsInParty = no data stored
                      hwc LegioPump2 = no data stored
                      hwc LegioStartTime2 = no data stored
                      hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                      hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                      hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                      hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                      hwc OperatingMode2 = no data stored
                      hwc Params = no data stored
                      hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                      hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                      hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                      hwc StatOperatingHours = no data stored
                      hwc StatPowerOn = no data stored
                      hwc StatRestarts = no data stored
                      hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                      hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                      hwc Status0a = no data stored
                      hwc Status16 = no data stored
                      hwc Status = 0;off;42.25;17
                      hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                      hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                      hwc TeleSwitch = no data stored
                      hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                      hwc TempDesired2 = no data stored
                      hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                      hwc Timer.Friday = no data stored
                      hwc Timer.Monday = no data stored
                      hwc Timer.Saturday = no data stored
                      hwc Timer.Sunday = no data stored
                      hwc Timer.Thursday = no data stored
                      hwc Timer.Tuesday = no data stored
                      hwc Timer.Wednesday = no data stored
                      mc CfgHeatSinkType = no data stored
                      mc CleaningLady = no data stored
                      mc currenterror = no data stored
                      mc DateTime = no data stored
                      mc errorhistory = no data stored
                      mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                      mc FlowTemp = no data stored
                      mc FlowTempDesired = no data stored
                      mc FlowTempMax = no data stored
                      mc FlowTempMin = no data stored
                      mc HcMaxPreHeating = no data stored
                      mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                      mc HcPumpPort = no data stored
                      mc HeatingCurve = no data stored
                      mc IsInHoliday = no data stored
                      mc IsInParty = no data stored
                      mc IsInStorageFilling = no data stored
                      mc MixerDutyCycle = no data stored
                      mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                      mc OperatingMode = no data stored
                      mc OtShutdownLimit = no data stored
                      mc Params = no data stored
                      mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                      mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                      mc StatOperatingHours = no data stored
                      mc StatPowerOn = no data stored
                      mc StatRestarts = no data stored
                      mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                      mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                      mc Status0a = no data stored
                      mc Status16 = no data stored
                      mc Status = 36;off;33.38;22
                      mc StatYearOfInstallation = no data stored
                      mc TeleSwitch = no data stored
                      mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                      mc TempDesired = no data stored
                      mc TempDesiredLow = no data stored
                      mc Timer.Friday = no data stored
                      mc Timer.Monday = no data stored
                      mc Timer.Saturday = no data stored
                      mc Timer.Sunday = no data stored
                      mc Timer.Thursday = no data stored
                      mc Timer.Tuesday = no data stored
                      mc Timer.Wednesday = no data stored
                      memory eeprom = no data stored
                      memory ram = no data stored
                      sc ColKickGradient = no data stored
                      sc ColKickPumpTime = no data stored
                      sc Coll1Sensor = no data stored
                      sc Coll2Sensor = no data stored
                      sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                      sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                      sc currenterror = no data stored
                      sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                      sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                      sc errorhistory = no data stored
                      sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                      sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                      sc FrostProtectionLimit = no data stored
                      sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                      sc KolTempMin1 = no data stored
                      sc KolTempMin2 = no data stored
                      sc OutputMA = no data stored
                      sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                      sc SolCollPumpED1 = no data stored
                      sc SolCollPumpED2 = no data stored
                      sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                      sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                      sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                      sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                      sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                      sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                      sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                      sc SolFlowRate = no data stored
                      sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                      sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                      sc SolOperatingMode = no data stored
                      sc SolPriority = no data stored
                      sc SolProtection = no data stored
                      sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                      sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                      sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                      sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                      sc StatOperatingHours = no data stored
                      sc StatPowerOn = no data stored
                      sc StatRestarts = no data stored
                      sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                      sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                      sc StatYearOfInstallation = no data stored
                      sc Storage1Sensor3 = no data stored
                      sc Storage2Sensor3 = no data stored
                      sc Storage3Sensor3 = no data stored
                      sc Storage4Sensor3 = no data stored
                      sc SumBackflowSensor = no data stored
                      sc TeleSwitch = no data stored
                      sc YieldSensor = no data stored
                      scan id = no data stored
                      scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                      scan.08 id = ;;;;;;
                      scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                      scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                      scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                      scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                      scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                      scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                      scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                      scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                      scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                      scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                      ui ActoStorModulDetected = no data stored
                      ui AscBigModulDetected = no data stored
                      ui AscSmallModulDetected = no data stored
                      ui ASCStatus = no data stored
                      ui BoilerCount = no data stored
                      ui BoilerDetected = no data stored
                      ui BoilerHoursB1 = no data stored
                      ui BoilerHoursB2 = no data stored
                      ui BoilerHoursB3 = no data stored
                      ui BoilerHoursB4 = no data stored
                      ui BoilerHoursB5 = no data stored
                      ui BoilerHoursB6 = no data stored
                      ui BoilerHoursB7 = no data stored
                      ui BoilerHoursB8 = no data stored
                      ui BoilerSequence = no data stored
                      ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                      ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                      ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                      ui BoilerTempMax = no data stored
                      ui BoilerTempMin = no data stored
                      ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                      ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                      ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                      ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                      ui currenterror = no data stored
                      ui Date = no data stored
                      ui Day = no data stored
                      ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                      ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                      ui DesiredStateB1 = no data stored
                      ui DesiredStateB2 = no data stored
                      ui DesiredStateB3 = no data stored
                      ui DesiredStateB4 = no data stored
                      ui DesiredStateB5 = no data stored
                      ui DesiredStateB6 = no data stored
                      ui DesiredStateB7 = no data stored
                      ui DesiredStateB8 = no data stored
                      ui DisplayType = no data stored
                      ui errorhistory = no data stored
                      ui FlagsB1 = no data stored
                      ui FlagsB2 = no data stored
                      ui FlagsB3 = no data stored
                      ui FlagsB4 = no data stored
                      ui FlagsB5 = no data stored
                      ui FlagsB6 = no data stored
                      ui FlagsB7 = no data stored
                      ui FlagsB8 = no data stored
                      ui FlowTemp = no data stored
                      ui FlowTempDesired = no data stored
                      ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                      ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                      ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                      ui FrostOverRideTime = no data stored
                      ui HcForceMode = no data stored
                      ui HcName10 = no data stored
                      ui HcName11 = no data stored
                      ui HcName12 = no data stored
                      ui HcName13 = no data stored
                      ui HcName14 = no data stored
                      ui HcName15 = no data stored
                      ui HcName1 = no data stored
                      ui HcName2 = no data stored
                      ui HcName3 = no data stored
                      ui HcName4 = no data stored
                      ui HcName5 = no data stored
                      ui HcName6 = no data stored
                      ui HcName7 = no data stored
                      ui HcName8 = no data stored
                      ui HcName9 = no data stored
                      ui HcPumpB1 = no data stored
                      ui HcPumpB2 = no data stored
                      ui HcPumpB3 = no data stored
                      ui HcPumpB4 = no data stored
                      ui HcPumpB5 = no data stored
                      ui HcPumpB6 = no data stored
                      ui HcPumpB7 = no data stored
                      ui HcPumpB8 = no data stored
                      ui HcRequestAsc = no data stored
                      ui HolidayPeriod = no data stored
                      ui HwcRequestAsc = no data stored
                      ui HydraulicMap = no data stored
                      ui InstallationCompleted = no data stored
                      ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                      ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                      ui LoadingPumpB1 = no data stored
                      ui LoadingPumpB2 = no data stored
                      ui LoadingPumpB3 = no data stored
                      ui LoadingPumpB4 = no data stored
                      ui LoadingPumpB5 = no data stored
                      ui LoadingPumpB6 = no data stored
                      ui LoadingPumpB7 = no data stored
                      ui LoadingPumpB8 = no data stored
                      ui MixerDetected = no data stored
                      ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                      ui OutsideTemp = no data stored
                      ui OutsideTempOffset = no data stored
                      ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                      ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                      ui PreShutDownTime = no data stored
                      ui RemoteDetected = no data stored
                      ui RoomTemp = no data stored
                      ui RoomTempHoliday = no data stored
                      ui RoomTempOffset = no data stored
                      ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                      ui ScanPrevention = no data stored
                      ui SeparationShift = no data stored
                      ui SequenceOfBoiler = no data stored
                      ui ServicePeriod = no data stored
                      ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                      ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                      ui SourceType = no data stored
                      ui StartPowerVantage = no data stored
                      ui StateEM = no data stored
                      ui StorageSensorBottom = no data stored
                      ui StorageSensorMiddle = no data stored
                      ui StorageSensorTop = no data stored
                      ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                      ui SystemDemand1 = no data stored
                      ui SystemModeStream1 = no data stored
                      ui SystemModeStream2 = no data stored
                      ui SystemModeStream3 = no data stored
                      ui SystemTempGradient = no data stored
                      ui TempFailDetectTime = no data stored
                      ui TempIncrease = no data stored
                      ui Time = no data stored
                      ui TurnOffDelay = no data stored
                      ui TurnOnDelay = no data stored
                      ui WaterstationModulDetected = no data stored
                      ui YieldLastYear = no data stored
                      ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                      also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)
                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @mwolle last edited by
                        @mwolle sieht für mich absolut top aus.
                        Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen
                          mwolle @Hiltex last edited by
                          @hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
                          Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein.
                            Elektro-Lars @mwolle last edited by
                            @mwolle
                            Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
                            In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
                            Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
                            Ich hoffe, das hilft dir?
                              @elektro-lars ja ich habe das soweit hinbekommen, ich musste über den Router gehen, dann klappt es. Derzeit prüfe ich die einzelnen Datenpunkte der Anlage. Der Parameter für Leistung scheint PowerValue zu sein. Dieser scheint aber nicht übersetzt zu werden, ich erhalte hier Werte a la "1b 04 58 0e 64 10".
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack last edited by
                                Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                  Die aber vom Adapter noch nicht offiziell unterstützt wird. Man kann die neue ebusd-Version verwenden, der Adapter wird aber "too new" im log melden...
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Ja ich weiß, wollte es nur erwähnen 😉
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @MassiveAttack last edited by smartboart
                                      Hallo in die Runde...
                                      ich habe nun auch einen ebusd RPI Adapter ( Hardware ) bestellt. Ich finde es prima, dass es dazu einen iobroker Adapter gibt.
                                      Bevor ich das Ding nun in meinen Händen halte und mit der entsprechenden Software in Betrieb nehme, eine kleine Frage, welche hier sicher beantwortet werden kann.
                                      Der ebusd kann ja MQTT.
                                      Welchen Vorteil gegenüber MQTT hat der iobroker ebusd Adapter mittels http request.
                                      Nicht falsch verstehen, ich habe nur bereits eine MQTT Instanz laufen und würde gerne wissen ob ein zusätzlicher Adapter für mich Sinn macht...
                                      Natürlich kann ich es ausprobieren und dann entscheiden, allerdings muss ich schon bei der Installation entscheiden ob ich die MQTT Variante installiere oder ohne MQTT.
                                      Vielen Dank...
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @smartboart last edited by
                                        @smartboart
                                        mMn sehe ich keine Vor- oder Nachteile, ist halt nur ein anderes Protokoll.
                                        Du kannst mit mqtt installieren, und trotzdem http sprechen. Mache ich auch so.
                                        Ich glaube bei mqtt hast du ein paar mehr Optionen zum Einstellen (bitte um Korrektur), rein vom ebusd in der config.
                                          Foradh 0 last edited by
                                          nachdem ich letzte Woche auch endlich meinen Ebus Adapter (John30 V3.1) eingerichtet habe, kann ich momentan ein Problem mit der regelmäßigen Abfrage von bestimmten Datenpunken nicht lösen un hoffe auf eure Erfahrungen/Hilfe.
                                          System:
                                          Raspberry Pi 3 B+ mit 64bit Bullseye
                                          Ebusd mit MQTT dienst nach Anleitung von John30 Github installiert
                                          config ebusd = EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --htmlpath=/va$"
                                          iobroker + ebus adapter v3.0.7
                                          Die Verbindung zur Vaillant Wärmepumpe funktioniert und der ebusd dienst stellt die ausgelesenen Daten auf dem port 8889 bereit, wo sie der iobroker adapter abholt.
                                          Leider werden einige Datenpunkte nur beim Starten des ebusd dienstes aktualisiert. Diese sind weder auft der HTML Seite noch im iobroker adapter aktuell (siehe lastup)
                                          Beispiel
                                          Könnt ihr mir helfen, wie die Datenpunkte regelmäßig aktualisiert werden können?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Foradh
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @Foradh 0 last edited by
                                            @foradh-0 in den Instanzeinstellungen des ebus-Adapters kannst du Datenpunkte hinterlegen, die zyklisch abgefragt werden sollen. Eingetragen wird immer der Name, wie der Datenpunkt bei ebus heißt. In deinem Fall ist das HwcTemp-u
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101994
