    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      MacQuire @RalfTh last edited by
      @ralfth
      Ja, das hab ich auch gemerkt - wäre sehr cool 😁
      Mal was anderes....
      In Anbetracht der aktuellen Situation - ist es möglich über das Jahr verteilt unterschiedliche Preise für einzelne Monate anzugeben? Stichwort Gaspreisbremse usw....
        Steff75 last edited by Steff75
        Ich bekomme vom Zähler bisher leider keine Impulse gemessen. Mein Reed-Sensor ist dieser hier https://www.ebay.de/itm/114809994326, der auch von @zillion42 erfolgreich verwendet wird. Wenn ich mit einem Magneten manuell einen Kontakt herstelle, werden Impulse gezählt. Von daher liegt es schon mal nicht an der Verkabelung mit dem NodeMCU.
        Könnte es dann evt. am Zähler liegen? Es ist ein Actaris G4 RF1 Baujahr 2005. 1 Impuls entspricht 0,1m3. Auf der 3. Nachkommastelle befindet sich auf der 6 ein Metallplättchen (vermutlich). Ob auf der 2. Nachkommastelle auch was ist, kann ich nicht sagen - da habe ich mir nicht die Zeit genommen, das so lange zu beobachten.
        Reicht da evt die Magnetkraft nicht aus, um durch die Gehäusewand vom Reed-Sensor erfasst zu werden? Oder sendet mein Zähler den Impuls vielleicht gar nicht magnetisch?
        Anbei noch ein Bild des Zählers:
        Edit: Ich war voreilig. Nachdem ich den Sensor nun ganz fest mit Unterlegscheiben als Gegendruck in die äußerste rechte Ecke geklemmt habe, werden nun Impulse gezählt. Mal beobachten, ob alle erfasst werden.
          freitag @Steff75 last edited by freitag
          hallo,
          bei meinem zähler löst der aquara auch unzuverlässig aus.
          ich hab mal etwas getestet und festgestellt dass die lage/ausrichtung magnet zu reedsensor einen grossen einfluss hat.
          habe folgende infos dazu gefunden. [link text]https://www.strippenstrolch.de/1-2-20-der-reed-kontakt.html(link url)
          also müsste bei einem plättchen magnet , der reed axial zum magneten stehen.
          reed kontakt
            freitag @Omnedon last edited by freitag
            @omnedon said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
            r 0,1 m3 und wird bei der Posi
            also ist das plättchen an der 3. nachkommastelle nicht der magnet für den reed ?
            wozu ist dann das plättchen ? (für optische erfassung ? )
            ich vermute auch dass der aqara probleme hat wenn er in der niesche im zähler steckt, wenn die aus metall ist. ( denke die wo keine probleme damit haben, ist das einschubfach aus plastik)
            zum testen, mal den aquara mit doppelseitigem tape auf die scheibe kleben (einmal auf der langen seite des aquara , einmal auf der stirnseite des aqara - wegen ausrichtung des reed sh. unten)
            man müsste vom hersteller erfahren wo genau der magnet ist und wie er ausgerichtet ist, vom magnetfeld - damit man den reedkontakt entsprechend ausrichten kann.
            was man bzgl. ausrichtung probieren könnte, ist den aqara aufrecht auf das einschubfach stellen und den abstand im einschubfach mit etwas ferromagnetischen ausfüllen/überbrücken.
            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @freitag last edited by RalfTh
              @freitag Wenn der Zähler alle 0,1m³ zählt ist der Magnet auf der zweiten Rolle hinter dem Komma.
              Für alle die noch Probleme mit der Präzision des Kontaktes haben hier ein Update von mir:
              Ich hatte wieder einmal etwas Probleme mit der Erfassungsgenauigkeit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den Link zur Lösung hier fand oder anderswo. Jedenfalls habe ich folgende Änderung durchgeführt und hatte damit einen super Erfolg
              Bisher hatte ich den Kontakt quer zur Zählrolle montiert. Jetzt ist er längs zur Zählrolle montiert und funktioniert bisher fehlerfrei.
              Hier ein Bild der aktuellen Situation:
                avunculo last edited by avunculo
                Hallo, ich habe mir auch einen aqara fensterkontakt gekauft. Muss bei dem Gaszähler irgendwas geöffnet werden? Die Platine ist einfach via tesafilm festgeklebt ist dies richtig?!
                Muss die nirgendwo reingesteckt werden?FDD724A0-7A4A-4F2D-B1A3-E0B32EF243DE.jpeg
                RalfTh w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @avunculo last edited by
                  @avunculo Sieht nicht so aus, als hätte der Zähler ein Fach. Bestimmt gibt es einen Kontakt, den man im Internet kaufen kann. Forsch mal nach,wo der montiert wird. Zählt deine Konstruktion?
                  • w00dst0ck
                    w00dst0ck @avunculo last edited by
                    @avunculo Was hast Du denn für einen Zähler?
                    Hersteller und Typ helfen sicher bei der Unterstützung zur Lösung Deines Problems.
                    • RalfTh
                      @avunculo Such mal mit "elster bk g4 reedkontakt gaszähler" oder Schau dir diesen Beitrag an: https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt
                      So wie es aussieht bist du von der Lösung nicht weit entfernt.
                        avunculo @w00dst0ck last edited by
                        @w00dst0ck
                        Hallo ich hatte das Foto hochgeladen. Wurde nicht als vorschau angezeigt hier nochmal.977F0BBC-3F25-46FA-AC5D-AC58290EC9E6.jpeg
                          ich habe meinen Aqara Fensterkontakt unter iobroker einbinden können. Leider funktioniert das Script noch nicht richtig, welchen Punkt muss ich unter Trigger Objekt ändern?
                          • RalfTh
                            @avunculo Ist das ein anonymisiertes Script? Wieso rundest du so häufig? Es ist immer schwierig etwas zu sagen, wenn man nur einen Ausschnitt des Scriptes zu sehen bekommt. Ich Frage mich, weshalb du die Variable Zählerstand gebildet hast. Du kannst doch direkt beim Ereignis den Wert in Userdata direkt erhöhen, zumal die Variable bei einem Neustart gelöscht ist. Außerdem gehört die initiale, einmalige Anlage eines Datenpunktes m.E. nicht in ein Script, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mal gestoppt und neu gestartet werden muss und wird.
                            • Q
                              Qax1 @jmeister79 last edited by
                              @jmeister79
                              Funktioniert das mit dem cyble Sensor?
                              Stehe vor dem gleichen Problem und komm im Moment nicht weiter
                                avunculo @RalfTh last edited by
                                @ralfth
                                ich habe das Script hier von der Seite her:
                                https://www.smarthomejetzt.de/den-gaszaehler-smart-machen-und-den-verbrauch-mit-tuerkontakt-im-iobroker-aufzeichnen/
                                Gruß avunculo
                                • RalfTh
                                  RalfTh @avunculo last edited by RalfTh
                                  @avunculo Also ich poste jetzt noch mal mein Script. Es ist evtl. etwas veraltet, da es Tages- und Monatswerte selbst berechnet, aber dafür benötigt es keinen zusätzlichen Adapter.
                                  Ich habe mal deinen Link durchgelesen. Die Ungenauigkeit kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem aktuellen Zählerstand mit Influxdb folgende Einstellungen zur Entprellung vorgenommen:
                                  Meine Abweichung während der letzten 3 Monate ist gleich null.
                                  Vielleicht hilft dir etwas davon weiter und falls du den Code willst einfach nochmal melden.
                                    @ralfth
                                    Hey danke für deine Antwort, kannst du mir sonst nochmal dein script zukommen lassen, danke.
                                    • RalfTh
                                      @avunculo kein Problem. Es sind einige Redundanzen enthalten, aber die stören mich nicht. Das ist ein Blockly-Script, also einfach kopieren und in ein neues Blockly -Script importieren.
                                        <variables>
                                          <variable id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</variable>
                                          <variable id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</variable>
                                          <variable id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</variable>
                                          <variable id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</variable>
                                          <variable id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</variable>
                                          <variable id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</variable>
                                          <variable id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</variable>
                                          <variable id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</variable>
                                          <variable id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="n)(]Q3aL5x.F[^Vkah@K" x="88" y="-1137">
                                          <field name="NAME">Jahresverbrauch aktualisieren</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="variables_set" id="Q)6cuwx=!tLq+brmUo%X">
                                              <field name="VAR" id="C(bFZFKJ?E{HFMt3wjqy">Jahresverbrauch qm</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="GI~_;Oa_pF$ur.nd@a:H">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+8c4JA==hFjegmDXnom]">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="get_value" id="O0aa*`9c2Hk07o$sBwVw">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Monatsanfang</field>
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="9a[bb9T|u{Ogw#;fp4qR">
                                                    <block type="get_value" id="MA-L0wb1hpu8N)l|{;|L">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Abrechnungsbeginn</field>
                                                <block type="variables_set" id="WdsYPo]S*%ScS6z{=0l4">
                                                  <field name="VAR" id="oQk{ZaOTL#Pi%6PiS631">Jahresverbrauch kWh</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="~_.D6R8ScSEF6M+:vtHu">
                                                      <field name="n">1</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="._uSLzl/4=oNirJVGS95">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="8nls]Vzb,L5G6e)V1ytk">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="fdt^~0VXCyna6efS%Abb">
                                                            <block type="variables_get" id="t5PMs._`sAs#}?I.TOUY">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="]zz:ag2HjwP/J9W6QFQR">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="zKT*tYs1a*4F0_1R]#Pi">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="1vN{8!R:P0Z:dswgmd(]">
        <block type="get_value" id="!mrtZ-.U[Dkfm|t(2#dU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Brennwert</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=")PyNYB6Vbxo^i*1*o4bP">
        <block type="get_value" id="C1=(v_0#xAeY-VFz:tj[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zustandszahl</field>
                                                    <block type="variables_set" id="yKJ0F.H$M}!9#M}P:V|%">
                                                      <field name="VAR" id="[`*(i$-6d.L4M8Iiv`DR">Jahreskosten</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="Gy{$WT,yoC4@vZJ%/59t">
                                                          <field name="n">2</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZdkEoG}r{2eDWd6~rXqK">
                                                            <block type="math_arithmetic" id=",T-0#=k[-0*`+S~=Dn/c">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="uXIcRrq#n(-7Dj)sh({d">
        <block type="get_value" id="rx)$]k13khRL#qyg+8.(">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Grundpreis</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vl(Lo?^LKR3z}QL/j:f:">
        <block type="math_arithmetic" id="Pj;mt(*NerIgloEZ8ie:">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="e-P[LxopEtsvY-+oR#yF">
        <block type="variables_get" id="Be^yW$(TOh(xjFriUBR?">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZLA$Qf49I!L}BCB%e{VN">
        <block type="get_value" id="k8_bERg`u],uIduA8iG~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_kWh_in_Euro</field>
                                                        <block type="update" id="~e;d.p#o.P6v0A_nUw|-">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Abrechnungsjahr</field>
                                                            <block type="variables_get" id="dNRgqUk/JN)n^ECvpO`A">
                                                            <block type="update" id="lu`F/vA3!Ns5!QG+`QF!">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Abrechnungsjahr</field>
        <block type="variables_get" id="ZBkl$sr1/fExgyfP5nG1">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="bu4(sL#N5~{J/7W{8Zx," x="88" y="-837">
                                          <field name="NAME">Monatsverbrauch aktualisieren</field>
                                            <block type="variables_set" id="7m?+z]8KkKi/.#Lbv`Cu">
                                              <field name="VAR" id="cEfR7s^[TN+C`y=WBp~z">Monatsverbrauch qm</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="OsO^W`{Eo=VEF-hN|=Zs">
                                                    <block type="get_value" id="{+=2M#bET8K1$C3N^koh">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_Aktuell</field>
                                                    <block type="get_value" id="LDz2%rEcnmmy?1*v.VoA">
                                                <block type="variables_set" id=".fQ;oik:Pu;T#ncJ)i~0">
                                                  <field name="VAR" id=":uED@=Z}%_7lPlkOL+}?">Monatsverbrauch kWh</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="35(?hfPi.85Hqe`#?ZHi">
                                                      <value name="x">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="]?8S`*@S}DP=A@7T86w2">
                                                            <block type="variables_get" id="g*=z_eSX#1!O2ij$[Dh2">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="EjXA;PBd[Q{9m.xc.MF2">
        <block type="get_value" id="}}7q}:RJC#oHMp!l6jK!">
        <block type="get_value" id="@tUSNOKF$#i[$}yu=m(-">
                                                    <block type="variables_set" id="Vm9:;JnI6sQbnKM0aOUh">
                                                      <field name="VAR" id="eL}j*3R/=C3k_Qh+gg7%">Monatskosten</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="qjNsPgao;*)#YuYGgSt!">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="D_9v4k@n3~pSa`A$!V6H">
        <block type="variables_get" id="`fmB9cC,]n8(H/j/#[3o">
        <block type="get_value" id=";~EFN,JLCc!BUa{}7=!/">
                                                        <block type="update" id="u[ahL3Q]_LfL-aMElp80">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Monat</field>
                                                            <block type="variables_get" id="t#=7_wIK-|BXtk!N{fBt">
                                                            <block type="update" id="~ySaBS?W@ur9o8sXbcP~">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Monat</field>
        <block type="variables_get" id="Fug+dM{eUTRb]MW(lhq2">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id=";jgl=g8JO]p5qL4}7d9?" x="88" y="-537">
                                          <field name="NAME">Tagesverbrauch aktualisieren</field>
                                            <block type="variables_set" id="0t[[0YC/DBb=RmvwD]/F">
                                              <field name="VAR" id="3P^R?RjyCloE{A(Mca-~">Tagesverbrauch qm</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="yH}qVpt{sTn-##O`G0eR">
                                                    <block type="get_value" id="vm1-mL+~W)$^48,Nea1v">
                                                    <block type="get_value" id="Wd,sjWV8;N%zyg3QClK+">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_0:00</field>
                                                <block type="variables_set" id="sg[6xF[|=^x*ONv?Y5FV">
                                                  <field name="VAR" id="uGl=6(66Z(j)hq_WkD6n">Tagesverbrauch kWh</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="/5{3EpLx?|5ZL[OVd*7N">
                                                      <value name="x">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="FDr+pG`p^gjI,O{lbfD8">
                                                            <block type="variables_get" id="gk}IFF7qw5A*k2f}d~ua">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="f;L|~DdlXB)E5H3SCVKH">
        <block type="get_value" id="d~]{BM8cloxv)JQMh?pK">
        <block type="get_value" id="aIVu7qnK0[3](UdABq3$">
                                                    <block type="variables_set" id="RW*Gj4_LDUwu~2zu.+3K">
                                                      <field name="VAR" id="!7=^ifUK^og9WyMpkH7d">Tageskosten</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id=":{Xad.;}n9POv,*|G)q/">
                                                          <value name="x">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="+27It$f^F((tj]3,wB:+">
        <block type="variables_get" id="2C0hBHdNMJ.j^z,oOFxE">
        <block type="get_value" id="ED$GO1^acmqobl5DM*1}">
                                                        <block type="update" id="9Ev,!b|hFTUj9a/M{GjF">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Heute</field>
                                                            <block type="variables_get" id="!NWe=/KdWRfOxH81]oAt">
                                                            <block type="update" id="v0LWuuPw{f!1xob^R533">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Heute</field>
        <block type="variables_get" id="u(5[{aco51;|1mG2ybxj">
        <block type="debug" id="om[ppy,VhzocgR!~rkQD">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="e^*oI-RV;M~75Uw/Zzpi">
        <field name="TEXT">Gassensor Aktualisierung</field>
        <block type="variables_get" id="AobLp_,F%9Sm=RQO}v`6">
        <block type="debug" id=")X2%|8lK?hK*kj{[-nQ?">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[!UZk=pyDsSj4QJN}SAP">
        <block type="variables_get" id="#4xw@bYCQKZSmOe;Ym}6">
                                        <block type="schedule" id="4jLqBh56r)o]DE,L2SrQ" disabled="true" x="87" y="-112">
                                          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="C`.m*i=Z=|_W2gwC8d%s">
                                              <mutation name="Tagesverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="a(D8WTT8lUOUm?xV_SR[">
                                                  <mutation name="Monatsverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="gS#9+P#B+u28X3^6?)%j">
                                                      <mutation name="Jahresverbrauch aktualisieren"></mutation>
                                        <block type="comment" id="+8:x5xXlgL{2VF1oFxXN" x="120" y="134">
                                          <field name="COMMENT">Aktualisiert bei Änderung</field>
                                            <block type="on" id="5Kdai^+FkPg$8i)nLSsE">
                                              <field name="OID">alias.0.Scripte.Gasverbrauch.open</field>
                                                <block type="controls_if" id="XWGr|[WH|D?(!cT/dJ2*">
                                                    <block type="logic_compare" id="U^)Zqe[K`I=4WD1CqQ(0">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="ZVjpZBa4EQ{c6VDsAQ.K">
                                                        <block type="logic_boolean" id=".$e2tu*5^7Y|u,/iY)gI">
                                                    <block type="update" id="k84CvR,M[b/]bx`#M^]2">
                                                        <shadow type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="8SqWa4OxT)l]j}to4L(8">
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
                                                            <block type="math_arithmetic" id=";[V_m#Xc$|D3vgRO~FRc">
        <shadow type="math_number" id="nK|7aq#1]JkX3Nj/+bEY">
        <block type="get_value" id="3!.4x`?@gmd?cDOyQ9-h">
        <shadow type="math_number" id="B6GeqZ-zm~|crjg-C8;r">
        <field name="NUM">0.1</field>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="(Fg.=1Ziy,;tBNgQ[5ya">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="rwZ4rbgf;`FrGdO5SUH[">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="kP?SKffwn$79[eqsx~DX">
                                                <block type="comment" id="!H(TM~7]E+7pAHl%2`dV">
                                                  <field name="COMMENT">Aktualisiert dei Zählerstände täglich um 0:00</field>
                                                    <block type="schedule" id="b2FC_`#h3RpW*UgbbIds">
                                                      <field name="SCHEDULE">57 59 23 * * *</field>
                                                        <block type="update" id="CFf2|!Ys1HXkth{}Tdq#">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Gestern</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id=")+4p~*jChB|HHC}US]Xq">
                                                              <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Yp)FkCvAs_`/DAAl@sW|">
        <block type="get_value" id="SAAH5P,=24!RuQ@L;0X|">
                                                            <block type="update" id="//mD6cYd9NGc$1iakvX-">
        <block type="math_rndfixed" id="Uokq1ANo|J!f~1EnZl-h">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}jqhl#S@tg#(E=6YIm]h">
        <block type="get_value" id="j,k17$g}/x`p_KRe$O+)">
        <block type="update" id="L8~Z`%]w@X%V/Y7j$qrZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Gestern</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="BZ7/.tC`VuWzwGON;_2D">
        <block type="math_rndfixed" id="n^GbK8Ih$E:UGg757P4e">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="|.KyU]cf8iV/*N*)aK`Z">
        <block type="get_value" id="B@Mnaz)^!gCN3;I|ZFab">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="=bL-(MaBaK%0:H)FW$u$">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="7-w8B}^723$P%NABs4)I">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="JEzDMwYestOa9+IK-v}H">
                                                        <block type="comment" id="vO19-![t:Mt+/XLZbrF_">
                                                          <field name="COMMENT">Aktualisert den Zählerstand jeden 1. im Monat</field>
                                                            <block type="schedule" id="#lHUl+IJ+^{vV9f%SX~+">
                                                              <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
        <block type="update" id="g2xtn0!!J}G_kvUx8+=n">
        <block type="math_rndfixed" id="=4e~}YwsU,IFGW2+.0~{">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="@sX9y6S7KTghg,#mBo^B">
        <block type="update" id="hH;jN3S#b|VSVWvT4YRh">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="xA^HPhn5s0{k9UabRs*N">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="R++4;[_;8FO/3fVdMuoS">
        <block type="get_value" id="$3BH*r*[+J;7K]L!MdqI">
        <block type="update" id="fn^:.2^WsF1Uy9I_?C~Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Kosten_Vormonat</field>
        <block type="math_rndfixed" id="T;]]rGP)/{m=!4OOWxAk">
        <value name="x">
        <block type="get_value" id="D)?:[i7vm+#yCSqDID]U">
        <block type="update" id="m9#_gcdwhl~4Ehn8:QkG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Verbrauch_Nachtmodus</field>
        <block type="math_rndfixed" id="({$*:vV#QD2@co23N[o!">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="1Dn,Pl(VgovgLUye]SVN">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value" id="!J~}L%G6(wODrIP7trip">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_5:00</field>
        <block type="get_value" id="ze_05={M^)E?]J6)5F//">
        <field name="OID">0_userdata.0.Gasverbrauch.Zählerstand_22:00</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=";qO6v3?bgG;hH?Vvna:q">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="H$0SW;r{{-:M~zj{0gzZ">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="}4dQ+xbY!!~loqX%XXCU">
                                        knherzog @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Hallo, ich habe nun den gleichen Sensor am G4, komme aber nicht zurecht. Auf dem äußeren Schalter erhalte ich gar keine Impulse, also immer off, auf dem inneren scheint das ständig zu toggeln von on auf off, ohne dass ich das mit dem Zählwerk in Relation bringen kann. Kannst Du mir einen Tipp geben?
                                        Angeschlossen habe ich den Sensor an eine ESP32 Wifi.
                                        Gruß,
                                        Knut
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @knherzog last edited by
                                          @knherzog sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                          gelb/grün ist richtig.
                                          Hast Du den direkt an die ESP angeklemmt?
                                          Bin jetzt kein Elektoniker, aber ich denke ohne Widerstand wird das nicht funktionieren.
                                            @codierknecht said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                                            Dazu bräuchte ich dann ein Datenblatt des Sensors, hab aber keins gefunden. Ich frag mal bei pipersberg nach.
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162147
