    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      apollon77 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Doch der ist vollständig ... woran siehst Du das es nicht so ist?
        shellyrulestheworld @apollon77 last edited by
        Läuft --> vielen Dank!
          Markus 6 @shellyrulestheworld last edited by
          Ich habe gerade den Adapter(v2.0.16) installiert und bei mir öffnet sich nur eine weiße leere Seite, wenn ich die Vis öffnen möchte (http://X.X.X.X:8082/vis-2-beta/edit.html). Der Adapter ist grün. Fehlermeldungen habe ich keine.
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ich hatte das daran festgemacht, dass es bei mir mit upload [1375] vis-2-beta anfängt und bei @peterschatz mit upload [851] vis-2-beta
            as workaround create the menioned directory manually and it should work
            Läuft denn hier was bei der Adapter Installation falsch, was im Github issure https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/624 für Bluefox hinterlegt werden sollte oder wo fühlst du den Fehler der zu dem Problem von peterschatz führt?
            • Feuersturm
              Feuersturm @Markus 6 last edited by
              @markus-6 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Die interne IP brauchst du nicht aus Xen 😉
              Poste doch mal deine Einstellungen vom web Adapter und auch welche Version installiert ist.
                Markus 6 @Feuersturm last edited by
                • Feuersturm
                  @markus-6 Setz mal unten den Haken bei reine Websockets verwenden und probiere es dann erneut.
                    @feuersturm Die Seite bleibt leider weiterhin weiß. Ich habe die Adapter auch schon neu geladen. Nen anderen Browser habe ich auch schon getestet.
                    • Feuersturm
                      @markus-6 Was gibt denn die Konsole für Fehler aus, wenn du F12 drückst?
                        • Feuersturm
                          @markus-6 Ich komme leider nicht weiter. Hab gerade auf meinem Testsystem mal die web Adapter Version 4.3.0 wie bei dir installiert und die gleichen Einstellungen (integriert + reine Websockets verwenden) eingestellt und bei mir lädt der vis2 Editor.
                          Hast du den "ws" Adapter bei dir auch installiert, wenn ja in welcher Version?
                          Ansonsten bitte hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein issue anstellen mit den bisher von dir bereitgestellten Informationen, damit Bluefox sich das ansehen kann.
                            @feuersturm ws ist nicht mehr installiert. Danke trotzdem für die Hilfe.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @markus-6
                              ws muss installiert sein für den vis-Adapter, soweit ich weiß.
                                shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
                                Irgendwie komm ich mit vis2 noch nicht klar. Mal kurz ein neues Projekt erstellt und dann den Trashschedule rein geogen. Ergebnis:
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	17 -
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	16 - 57799/K0/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:35619
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.728	error	15 - p3@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1894:3299
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	14 - Ca@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:38308
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.727	error	13 - G0@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:41846
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	12 - on@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:42513
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	11 - Vc@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32242
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.726	error	10 - _8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32751
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	9 - h8@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js:1896:32982
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.725	error	8 - componentDidMount@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:53862
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	7 - renderWidget@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/static/js/188.b5f35900.chunk.js:16:70324
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	6 - e.template@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1401:47
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.724	error	5 - renderAs@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1465:39
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	4 - renderTo@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.723	error	3 - r@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:29
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	2 - n/<@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2223:26
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.718	error	1 - n.prototype.render@http://192.168.178.77:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:2229:46
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.717	error	0 - TypeError: vis.binds.trashschedule is undefinedthis.fn@tplTrashscheduleHelper.js:24:16
                                web.0
                                	278481	2022-12-31 08:49:18.716	error	can't render tplTrashscheduleHelper w000001 on "default":
                                  apollon77 @shellyrulestheworld last edited by
                                  @peterschatz dann ließ mal den ersten post und handle entsprechend. Wie dort steht müssen Widgets ggf angepasst werden und scheinbar ist trashschedule eins davon
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Mal ein kleines Update von mir:
                                    Mit der .16er Version zeigt er "meine" Visualisierung im Editor an. Da ich aber großteils die Inventwo Widgets nutze, die wohl noch nicht kompatibel sind, geht die Vis natürlich nicht. Aber alles andere wird im Editor jetzt angezeigt. bis zur .10er Version, die ich als letztes probiert habe, hat das ja auch nicht nicht geklappt.
                                    In der normalen Darstellung der VIS kommt aber nur ein weißer Bildschirm, nicht mal die Sachen, die im Editor noch zu sehen sind, werde dargestellt.
                                    Console wirft das aus
                                    bootstrap.jsx:20 iobroker.vis-2-beta@2.0.16 using theme "colored"
                                    main.c31a7d5a.js:657
                                    main.c31a7d5a.js:657 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                    main.c31a7d5a.js:657 Help us to create open source project with reactJS!
                                    main.c31a7d5a.js:657 See you :)
                                    socket.io.js:66 [2023-01-02T10:23:17.017Z] Try to connect
                                    VM40:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                    VM41:4 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'localization')
                                        at <anonymous>:4:39
                                        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1154:38)
                                        at Generator.next (<anonymous>)
                                        at 188.b5f35900.chunk.js:29:17517
                                        at new Promise (<anonymous>)
                                        at bi (188.b5f35900.chunk.js:29:17337)
                                        at Qe.setInnerHTML (visEngine.jsx:1117:42)
                                        at Qe.<anonymous> (visEngine.jsx:1183:29)
                                        at o (188.b5f35900.chunk.js:29:17375)
                                    VM44:75 Version vis-history: 1.0.0
                                    VM46:110 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                    iconFont.min.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
                                    slideshow.js:348 Version slideshow: 0.0.1
                                    trashschedule.js:152 Version trashschedule: 2.1.0
                                    metro-bootstrap.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    :8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                    :8082/vis-2-beta/wid…/info/js/info.js:84 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom/browser-polyfill.js.map: System error: net::ERR_FILE_NOT_FOUND
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/main.c31a7d5a.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.0.251:8082/vis-2-beta/static/js/313.3238287f.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                    Ist wie gesagt nur mal ein Update, aber vielleicht hilft es ja den Entwicklern so sehen, wo es noch hakt.
                                    A Feuersturm skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      adsfa @Merlin123 last edited by adsfa
                                      Hi zusammen, bei mir lädt leider die linke Spalte nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                      vis-2-beta.0
                                      2023-01-02 13:10:02.607 info vis license is OK.
                                      vis-2-beta.0
                                      2023-01-02 13:10:02.401 info starting. Version 2.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                      Glasfaser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @adsfa last edited by Glasfaser
                                        @adsfa sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        würde ich erstmal auf den "aktuellen" Stand bringen !
                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @adsfa last edited by
                                          Bei dir steht links oben unter dem Mülleimer "undefined". Dort steht normalerweise das geladene Projekt.
                                          Erstelle mal ein neues Projekt und prüfe dann, ob sich die linke Spalte mit den Widgets aufbaut. Ein Browser Cache leeren könnte auch hilfreich sein.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Es gibt zu Inventwo hier ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/594 du kannst es dir ja einmal ansehen, ob das dein Problem wiederspiegelt.
                                            Was meinst du mit der "normalen Darstellung" Bei Problemen einmal durch die aktuellen issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues durchschauen und wenn dort dein Problem nicht auftaucht, leg bitte ein neues an.
                                            Es ist auch kein Problem, wenn ein issue mal doppelt ist, das wird dann notfalls auf "duplicate" gestellt und geschlossen, falls es das issue doch schon gab.
                                            Bluefox als Entwickler wird sicht die github issues anschauen und abarbeiten und sich nicht durch diesen Forumsthread kämpfen 😉
                                            780
                                            262095
