    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
      Rattenfänger @lemonbiter last edited by Rattenfänger
      @Lenny-CB
      Wie hast du das ganze gemacht ich habe heute mein D1 Mini Tasmota geflasht mit scripting funktion
      und habe dein script mal rein gemacht aber der zeigt mir immer noch auf der main seite Zähler 50
      bevor ich es vergesse habe Tasmota 12 drauf
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Spencer last edited by Spencer
        ich habe es nun auch so realisiert. Funktioniert gut an einem ESP8266 D4 GPIO2.
        @Lenny-CB vielen Dank für das Skript, es hat mir sehr geholfen 🙂
        Ich hätte da ein paar Fragen zum code:
          1. Was bedeutet die 2 vor den Variablen?
        %2hkw1%
          1. Was bedeutet die 2 nach dem M?
        >M 2
          1. Was bedeutet diese Zeile?
        2,=h=========================
          1. Wie kann ich die Nachkommastellen anpassen?
        Das Skript habe ich abgeändert, ein Haushalt inklusive Kostenrechnung.
        -Mit gp=10.65 lässt sich der Gaspreis anpassen.
        -Den MQTT Part habe ich auch etwas 'optimiert'. Der Zählerstand lässt sich nun direkt abgeifen über "value".
        -Optional habe ich einen Websend direkt an cuxd für Homematic falls man kein MQTT verwenden möchte.
        >D
        p:m1=0
        s1=0
        p:g1=0
        h1=0
        hkw1=0
        gkw1=0
        skw1=0
        hgp=0
        ggp=0
        hr=0
        mi=0
        zu=0.9617
        br=11.233
        gp=10.65
        farbe1="#008000"
        farbe2="#f00000"
        farbe3="#00fdfd"
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >S
        h1=s1-m1
        hkw1=h1*br*zu
        hgp=(hkw1*gp)/100
        gkw1=g1*br*zu
        ggp=(gkw1*gp)/100
        skw1=s1*br*zu
        hr=hours
        if chg[hr]>0
         and hr==0
          then
           m1=s1
           g1=h1
           svars
        endif
        if upsecs%tper==0{
        =>Publish keller/%topic%/main/td_m3 %2h1%
        =>Publish keller/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
        =>Publish keller/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
        =>Publish keller/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
        =>Publish keller/%topic%/main/value %2s1%
        =>Publish keller/%topic%/main/json {"value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
        ;Senden an Homematic Variable xxxxxxxx
        ;=>websend [ip-adresse_ccu:8181] /cuxd.exe?Status=dom.GetObject('xxxxxxxx').State(%2s1%)
        >T
        s1=GAS1#Stand_Haus1
        >W
        Zustandszahl: {m} %zu%
        Brennwert: {m} %br% kWh/m³
        Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
        Verbrauch:
        Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
        Kosten: {m} %2hgp% €
        Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
        Kosten: {m} %2ggp% €
        >M 1
        +1,2,c,1,-25,GAS1
        1,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,m³,Stand_Haus1,18
        Die MQTT Ausgabe ist:
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Spencer last edited by
          Oha, da ist lange her. Versuche es mal aus dem Kalten heraus.
              %2hkw1%
          Anzahl der Nachkommastellen
              M 2
          2 Counter
          Sollte mal eine Linie erzeugen, tuts aber nicht mehr. k.A. vielleicht wurde was bei Tasmota Scripting geändert.
          Also weg, ist unnütz.
          siehe oben
          Diese Seite ist sehr zu empfehlen falls du noch tiefer einsteigen willst.
          https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#script-sections
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @Rattenfänger last edited by
            @rattenfänger sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
            ??? Mach mal ein Bild.
              Spencer @Lenny.CB last edited by Spencer
              @lenny-cb
              Vielen Dank für die Erklärung 😉 tasmota.github.io war bereits meine erste Anlaufstelle, hat mir sehr geholfen, aber ich habe im Netz nach fertigen Skripten gesucht und bin dann auf diese Seite gestoßen.
              @rattenfänger
              Ich vermute dass du einen Counter auf einen GPIO gelegt hast (Einstellungen->Gerätekonfiguration), deswegen wird dir Zähler 50 angezeigt.
              Der Zähler wird nicht benötigt, du kannst den GPIO auf 'none' lassen.
              Die Firmware muss richtig kompiliert sein.
              1. Smart Meter Interface
              #ifndef USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT
              #endif
              #ifndef USE_SML_M
              #define USE_SML_M
              #endif
              #ifdef USE_RULES
              #undef USE_RULES
              #endif
              1. !!!und ganz wichtig:
              #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
              #endif
              Sonst erscheint keine Textausgabe auf der Tasmota Seite 😉
              Anbei die kompilierte Firmware:
              ESP8266
              tasmota_12.02_smart_meter_web_display.bin
              ESP32
              tasmota32_12.02_smart_meter_web_display.bin
              Sven
              S P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                frackel @Lenny.CB last edited by
                @lenny-cb Hallo habe dein script verwendet und ich habe folgendes Problem, entweder wird der verbrauch gestern angezeigt und der verbrauch heute steht auf null oder nach neustart zeigt er den verbrauch heute an und der verbrauch gestern geht auf null.......für Hilfe und tips wäre ich dankbar.....habe das image aus diesem Forum verwendet. und Tasmota 12.2 auf den wemos d1 mini geflasht.....
                  Sven05 @Spencer last edited by
                  @spencer ist es möglich, die für den Verbrauch Heute in m³ und in KWh händisch anzupassen?
                  • TodaysLost
                    TodaysLost last edited by
                    Hi zusammen,
                    Ich verfolge diesen Post schon länger und Versuche Grade die ganzen Zeilen im Skript zu verstehen.
                    Das was ich nicht rausfinde, ist eine Bedeutung unter >W.
                    Wofür steht {m} ??
                    Ich hoffe, jemand kann mir das sagen 🙂
                      thgorjup @TodaysLost last edited by
                      @todayslost
                      W bedeutet Text-Ausgabe auf der Tasmota Startseite.
                      Dazu benötigst du aber #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY beim kompilieren.
                      das {m} steht für eine Einrückung/TAB
                      T TodaysLost 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        thgorjup @thgorjup last edited by thgorjup
                        Ich habe eine Frage zu den GPIO. Ich habe einen D1-Wemos Mini und der Reed-Kontakt ist auf D7 GPIO13 und GND gesetzt. Nach meinem Verständnis müsste doch die Zeile unter >M 1 folgendermaßen aussehen, oder?
                        >M 1
                        +1,13,c,1,-25,GAS
                        Die 13 steht doch für GPIO13 oder nicht? Allerdings wird nichts augegeben wenn ich 13 verwende.
                        Bei Verwednung jeder anderen Zahl, wie z.B. 14 erscheint eine Ausgabe.
                        Weiterhin habe ich das Problem, dass genau diese Ausgabe nicht geupdatet wird wenn der Counter1 sich ändert.
                        Erst beim erneuten speichern des Scripts wird der Wert wieder richtig gesetzt. Wo ist hier mein Fehler?
                        Hier mein komplettes Script:
                        >D
                        p:m1=0
                        c1=0
                        s1=0
                        p:g1=0
                        h1=0
                        hkw1=0
                        gkw1=0
                        skw1=0
                        hgp=0
                        ggp=0
                        hr=0
                        mi=0
                        zu=0.9617
                        br=11.233
                        gp=17.956
                        farbe1="#008000"
                        farbe2="#f00000"
                        farbe3="#00fdfd"
                        gasinit=5952.06
                        gastotal=0
                        >B
                        =>sensor53 r
                        =>sensor53 12
                        >S
                        h1=s1-m1
                        hkw1=h1*br*zu
                        hgp=(hkw1*gp)/100
                        gkw1=g1*br*zu
                        ggp=(gkw1*gp)/100
                        skw1=s1*br*zu
                        hr=hours
                        if chg[hr]>0
                         and hr==0
                          then
                           m1=s1
                           g1=h1
                           svars
                        endif
                        if upsecs%tper==0{
                        =>Publish tele/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                        =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                        =>Publish tele/%topic%/main/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%"}
                        >T
                        s1=GAS#Stand
                        c1=Counter#C1
                        gastotal=(c1/100)+gasinit
                        >W
                        Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                        Verbrauch:
                        >M 1
                        +1,14,c,1,-25,GAS
                        1,1-0:1.8.0*255(@1000,gezählt,m³,Stand,3)
                        TodaysLost P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • TodaysLost
                          TodaysLost @thgorjup last edited by
                          @thgorjup
                          Danke für die Info. >W warmir bekannt, funktioniert auch alles. Wollte nur verstehen, was {m} bedeutet (Dank dir, weis ich es jetzt). Wo kann man das denn nachlesen? Auf der Tasmota Seite konnte ich nichts dazu finden...
                          • TodaysLost
                            TodaysLost @thgorjup last edited by TodaysLost
                            @thgorjup said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                            =>sensor53 r
                            =>sensor53 12 <-- wozu diese Zeile?! Könnte es eventuell daran liegen?
                            Wenn du damit die Board LED ansteuern willst, müsste dort sensor53 l2 hin
                              @todayslost
                              Laut Doku ist das die LED beim D1 Wemos Mini die angesprochene wird.
                              For example you can use sensor53 l2 for the onboard LED on a Wemos D1-mini
                              Aber ich sehe gerade, dass es keine 12 ist, sondern l2
                              Ich ändere das mal.
                                Pausentee @thgorjup last edited by Pausentee
                                >M 1
                                +1,13,c,1,-25,GAS
                                Das Problem hatte ich auch gerade....
                                Deswegen habe ich jetzt mal GPIO14 angeschlossen und das geht.
                                  Pausentee last edited by
                                  Weiß jemand von euch ob man einen Tasmota Konsolenbefehl via iobroker javascript/blockly absetzen kann?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by
                                    @pausentee sagte in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                    Na klar,
                                    mit normalem http request per js.
                                      @bahnuhr said in [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?:
                                      Na klar,
                                      Könntest du mir ein kurzes Beispiel geben für Sensor53 c1 1234567
                                      • bahnuhr
                                        Na klar,
                                        Nein, kenne den nicht.
                                        Vorgehensweise:
                                        Befehl rausfinden (auf Tasmota)
                                        request senden mit diesem Befehl.
                                          Pausentee @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr said in [[gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?]
                                          Vorgehensweise:
                                          Du weißt also auch nicht wie man einen Request sendet?
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Pausentee last edited by bahnuhr
                                            doch, aber das ist nicht der Punkt.
                                            Du brauchst deinen Befehl. Und dieser musst du raus senden.
                                            zu request.
                                            Suche benutzt ?
                                            Kommen gefühlt 1000 Beiträge.
                                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                                            33
                                            92
                                            30023
