    4. Backitup keine wiederherstellung möglich
      Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
      @simatec
      Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Ich werde das mal in Erinnerung behalten, momentan bin ich Froh das alles wieder läuft und würde da jetzt aktuell ungerne etwas probieren.
      Wie hast du das gesehen bzw. herausgefunden das der Hostnamen sich geändert hat. Steht das im Log???
      Was meinst du mit dem Befehl:
      iob host this
      Was genau macht der Befehl?
      Lieben Gruß
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Darkmann2000 last edited by
        @darkmann2000
        Es wird beim Restore der alte Hostname gesetzt und sorgt so für Probleme Der Befehl ändert diesen dann auf deinen neuen Hostname
          Darkmann2000 @simatec last edited by
          @simatec
          Hi, danke für die Info. Das wusste ich nicht.
          Durch die Änderung auf den alten Hostnamen habe ich noch andere Nachteile außer das jetzt über Backitup kein Restore möglich ist?
          Wenn ich die Befehle so eingebe, kann ich dann andere Probleme bekommen? Bin echt froh das alles wieder läuft 🙂
          iob stop
          iob host this
          iob fix
          iob restart
          Was ist den der saubere Weg ein Backup wiederherzustellen? Über backitup oder den Ordner iobroker zu kopieren?
          Vielen Dank für deine Unterstützung.
          Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Darkmann2000 last edited by
            @darkmann2000 sagte in Backitup keine wiederherstellung möglich:
            Über backitup
            Ordner stumpf kopieren tut man nicht.
            • simatec
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/[HowTo]-Restore-auf-Linux-Distributionen
                @simatec
                Vielen Dank für deine Hilfe
                  @simatec
                  ich habe heute iobroker neu aufgesetzt mit dem neuen Installer und danach Node msi installer auf v16.19.0 gebracht. Soweit so gut.
                  Leider kann ich immer noch nicht Backitup zurückspielen. Admin ist nach dem Update Restore nicht erreichbar. Wenn ich iobroker start eingebe ist die Admin Oberfläche nach ein paar Sekunden wieder erreichbar.
                  host.Server-Server
                  2022-12-30 19:33:42.108	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  C:\ioBroker>iobroker status
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl"!
                  C:\ioBroker>iobroker list inastances
                  C:\ioBroker>iob fix
                  "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                  C:\ioBroker>
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Die Admin Oberfläche ist auch erreichbar.
                  • simatec
                    @darkmann2000
                    Was willst du uns mit diesem Post genau sagen?
                      Darkmann2000 @simatec last edited by Darkmann2000
                      @simatec
                      Das ich verzweifelt versuche mein Backup wieder einzuspielen und ich einfach nicht weiter komme.
                      Und ich um eure Hilfe bitte. 😬
                        Darkmann2000 @Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                        Wenn ich das Backup per cmd starte läuft es durch.
                        Aber bekomme jetzt folgende Meldung
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        C:\ioBroker>iobroker list instances
                        + instance is alive
                        C:\ioBroker>
                        Also iobroker restore 0 sieht wie folgt aus:
                        Running Admin shell
                        Invoking UAC for Privilege Escalation
                        C:\ioBroker>iobroker restore 0
                        host.Server Using backup file iobroker_2022_12_30-17_29_44_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.Server OK.
                        Removing current installation of iobroker.admin
                        removed 22 packages, and audited 501 packages in 2s
                        37 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        19 vulnerabilities (3 low, 14 moderate, 2 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Run `npm audit` for details.
                        Removing current installation of iobroker.backitup
                        removed 121 packages, and audited 380 packages in 6s
                        30 packages are looking for funding
                          npm audit fix
                        Removing current installation of iobroker.discovery
                        removed 43 packages, and audited 337 packages in 1s
                        18 packages are looking for funding
                        16 vulnerabilities (14 moderate, 2 high)
                          npm audit fix
                        host.Server Clear all objects and states...
                        clean 141 objects...
                        clean 19 states...
                        host.Server done.
                        host.Server Processed 0/22388 objects
                        host.Server Processed 200/22388 objects
                        host.Server Processed 400/22388 objects
                        host.Server Processed 600/22388 objects
                        host.Server Processed 800/22388 objects
                        host.Server Processed 1000/22388 objects
                        host.Server Processed 1200/22388 objects
                        host.Server Processed 1400/22388 objects
                        host.Server Processed 1600/22388 objects
                        host.Server Processed 1800/22388 objects
                        host.Server Processed 2000/22388 objects
                        host.Server Processed 2200/22388 objects
                        host.Server Processed 2400/22388 objects
                        host.Server Processed 2600/22388 objects
                        host.Server Processed 2800/22388 objects
                        host.Server Processed 3000/22388 objects
                        host.Server Processed 3200/22388 objects
                        host.Server Processed 3400/22388 objects
                        host.Server Processed 3600/22388 objects
                        host.Server Processed 3800/22388 objects
                        host.Server Processed 4000/22388 objects
                        host.Server Processed 4200/22388 objects
                        host.Server Processed 4400/22388 objects
                        host.Server Processed 4600/22388 objects
                        host.Server Processed 4800/22388 objects
                        host.Server Processed 5000/22388 objects
                        host.Server Processed 5200/22388 objects
                        host.Server Processed 5400/22388 objects
                        host.Server Processed 5600/22388 objects
                        host.Server Processed 5800/22388 objects
                        host.Server Processed 6000/22388 objects
                        host.Server Processed 6200/22388 objects
                        host.Server Processed 6400/22388 objects
                        host.Server Processed 6600/22388 objects
                        host.Server Processed 6800/22388 objects
                        host.Server Processed 7000/22388 objects
                        host.Server Processed 7200/22388 objects
                        host.Server Processed 7400/22388 objects
                        host.Server Processed 7600/22388 objects
                        host.Server Processed 7800/22388 objects
                        host.Server Processed 8000/22388 objects
                        host.Server Processed 8200/22388 objects
                        host.Server Processed 8400/22388 objects
                        host.Server Processed 8600/22388 objects
                        host.Server Processed 8800/22388 objects
                        host.Server Processed 9000/22388 objects
                        host.Server Processed 9200/22388 objects
                        host.Server Processed 9400/22388 objects
                        host.Server Processed 9600/22388 objects
                        host.Server Processed 9800/22388 objects
                        host.Server Processed 10000/22388 objects
                        host.Server Processed 10200/22388 objects
                        host.Server Processed 10400/22388 objects
                        host.Server Processed 10600/22388 objects
                        host.Server Processed 10800/22388 objects
                        host.Server Processed 11000/22388 objects
                        host.Server Processed 11200/22388 objects
                        host.Server Processed 11400/22388 objects
                        host.Server Processed 11600/22388 objects
                        host.Server Processed 11800/22388 objects
                        host.Server Processed 12000/22388 objects
                        host.Server Processed 12200/22388 objects
                        host.Server Processed 12400/22388 objects
                        host.Server Processed 12600/22388 objects
                        host.Server Processed 12800/22388 objects
                        host.Server Processed 13000/22388 objects
                        host.Server Processed 13200/22388 objects
                        host.Server Processed 13400/22388 objects
                        host.Server Processed 13600/22388 objects
                        host.Server Processed 13800/22388 objects
                        host.Server Processed 14000/22388 objects
                        host.Server Processed 14200/22388 objects
                        host.Server Processed 14400/22388 objects
                        host.Server Processed 14600/22388 objects
                        host.Server Processed 14800/22388 objects
                        host.Server Processed 15000/22388 objects
                        host.Server Processed 15200/22388 objects
                        host.Server Processed 15400/22388 objects
                        host.Server Processed 15600/22388 objects
                        host.Server Processed 15800/22388 objects
                        host.Server Processed 16000/22388 objects
                        host.Server Processed 16200/22388 objects
                        host.Server Processed 16400/22388 objects
                        host.Server Processed 16600/22388 objects
                        host.Server Processed 16800/22388 objects
                        host.Server Processed 17000/22388 objects
                        host.Server Processed 17200/22388 objects
                        host.Server Processed 17400/22388 objects
                        host.Server Processed 17600/22388 objects
                        host.Server Processed 17800/22388 objects
                        host.Server Processed 18000/22388 objects
                        host.Server Processed 18200/22388 objects
                        host.Server Processed 18400/22388 objects
                        host.Server Processed 18600/22388 objects
                        host.Server Processed 18800/22388 objects
                        host.Server Processed 19000/22388 objects
                        host.Server Processed 19200/22388 objects
                        host.Server Processed 19400/22388 objects
                        host.Server Processed 19600/22388 objects
                        host.Server Processed 19800/22388 objects
                        host.Server Processed 20000/22388 objects
                        host.Server Processed 20200/22388 objects
                        host.Server Processed 20400/22388 objects
                        host.Server Processed 20600/22388 objects
                        host.Server Processed 20800/22388 objects
                        host.Server Processed 21000/22388 objects
                        host.Server Processed 21200/22388 objects
                        host.Server Processed 21400/22388 objects
                        host.Server Processed 21600/22388 objects
                        host.Server Processed 21800/22388 objects
                        host.Server Processed 22000/22388 objects
                        host.Server Processed 22200/22388 objects
                        22388 objects restored.
                        host.Server Processed 0/19456 states
                        host.Server Processed 200/19456 states
                        host.Server Processed 400/19456 states
                        host.Server Processed 600/19456 states
                        host.Server Processed 800/19456 states
                        host.Server Processed 1000/19456 states
                        host.Server Processed 1200/19456 states
                        host.Server Processed 1400/19456 states
                        host.Server Processed 1600/19456 states
                        host.Server Processed 1800/19456 states
                        host.Server Processed 2000/19456 states
                        host.Server Processed 2200/19456 states
                        host.Server Processed 2400/19456 states
                        host.Server Processed 2600/19456 states
                        host.Server Processed 2800/19456 states
                        host.Server Processed 3000/19456 states
                        host.Server Processed 3200/19456 states
                        host.Server Processed 3400/19456 states
                        host.Server Processed 3600/19456 states
                        host.Server Processed 3800/19456 states
                        host.Server Processed 4000/19456 states
                        host.Server Processed 4200/19456 states
                        host.Server Processed 4400/19456 states
                        host.Server Processed 4600/19456 states
                        host.Server Processed 4800/19456 states
                        host.Server Processed 5000/19456 states
                        host.Server Processed 5200/19456 states
                        host.Server Processed 5400/19456 states
                        host.Server Processed 5600/19456 states
                        host.Server Processed 5800/19456 states
                        host.Server Processed 6000/19456 states
                        host.Server Processed 6200/19456 states
                        host.Server Processed 6400/19456 states
                        host.Server Processed 6600/19456 states
                        host.Server Processed 6800/19456 states
                        host.Server Processed 7000/19456 states
                        host.Server Processed 7200/19456 states
                        host.Server Processed 7400/19456 states
                        host.Server Processed 7600/19456 states
                        host.Server Processed 7800/19456 states
                        host.Server Processed 8000/19456 states
                        host.Server Processed 8200/19456 states
                        host.Server Processed 8400/19456 states
                        host.Server Processed 8600/19456 states
                        host.Server Processed 8800/19456 states
                        host.Server Processed 9000/19456 states
                        host.Server Processed 9200/19456 states
                        host.Server Processed 9400/19456 states
                        host.Server Processed 9600/19456 states
                        host.Server Processed 9800/19456 states
                        host.Server Processed 10000/19456 states
                        host.Server Processed 10200/19456 states
                        host.Server Processed 10400/19456 states
                        host.Server Processed 10600/19456 states
                        host.Server Processed 10800/19456 states
                        host.Server Processed 11000/19456 states
                        host.Server Processed 11200/19456 states
                        host.Server Processed 11400/19456 states
                        host.Server Processed 11600/19456 states
                        host.Server Processed 11800/19456 states
                        host.Server Processed 12000/19456 states
                        host.Server Processed 12200/19456 states
                        host.Server Processed 12400/19456 states
                        host.Server Processed 12600/19456 states
                        host.Server Processed 12800/19456 states
                        host.Server Processed 13000/19456 states
                        host.Server Processed 13200/19456 states
                        host.Server Processed 13400/19456 states
                        host.Server Processed 13600/19456 states
                        host.Server Processed 13800/19456 states
                        host.Server Processed 14000/19456 states
                        host.Server Processed 14200/19456 states
                        host.Server Processed 14400/19456 states
                        host.Server Processed 14600/19456 states
                        host.Server Processed 14800/19456 states
                        host.Server Processed 15000/19456 states
                        host.Server Processed 15200/19456 states
                        host.Server Processed 15400/19456 states
                        host.Server Processed 15600/19456 states
                        host.Server Processed 15800/19456 states
                        host.Server Processed 16000/19456 states
                        host.Server Processed 16200/19456 states
                        host.Server Processed 16400/19456 states
                        host.Server Processed 16600/19456 states
                        host.Server Processed 16800/19456 states
                        host.Server Processed 17000/19456 states
                        host.Server Processed 17200/19456 states
                        host.Server Processed 17400/19456 states
                        host.Server Processed 17600/19456 states
                        host.Server Processed 17800/19456 states
                        host.Server Processed 18000/19456 states
                        host.Server Processed 18200/19456 states
                        host.Server Processed 18400/19456 states
                        host.Server Processed 18600/19456 states
                        host.Server Processed 18800/19456 states
                        host.Server Processed 19000/19456 states
                        host.Server Processed 19200/19456 states
                        host.Server Processed 19400/19456 states
                        19456 states restored.
                        host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/background.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/vis-user.css
                        host.Server Upload user file "vis.0/Heizungsanlage/vis-views.json
                        host.Server Upload user file "vis.0//materialdesign.sentry
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/3D Drucker/printer-3d.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/3D Drucker/Ultimaker-Logo.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/Abwesend.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/Anwesend.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/scharf.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alarmanlage/unscharf.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alexa/Amazon_Echo.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Alexa/echo_dot.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Kodiaq oben.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Kodiaq Seite.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Auto/Parkschild.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Bitcoin.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button blau .png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button grün.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button rot.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-blau klein.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-blau.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-grün.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-rot.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button-schwarz.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/button.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-blank-circle.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-green-circle.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/checkbox-red-circle.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/FritzBox/FB_6490.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/FritzBox/QR Code Gast.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Gant.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Garage  zu grün_Garage_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Garage auf rot_Garage open_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Glätte_Glaze_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/Kamin.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_horizontal_an.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_horizontal_aus.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_vertikal_an.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/pumpe_vertikal_aus.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/radiator.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/Vitoladens-300-C_on.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Heizung/warmers.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/hexabump.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/gray-metal-pattern.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/hintergrund-dunkel-voll-02.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Hintergrund/hintergrund-dunkel-voll.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/hm-logo.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/info_Information_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/lightbulb-on-outline.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/lightbulb-outline.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/message_attention green.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/message_attention red.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mineralöl Richter.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/1.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/10.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/11.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/12.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/13.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/14.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/15.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/16.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/17.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/18.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/19.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/2.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/20.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/21.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/22.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/23.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/24.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/25.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/3.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/4.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/5.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/6.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/7.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/8.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/9.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Mond/Sonne.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/011919amqinipzso4ponfk.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/47fd7cdbcdff547b424298ada1d649ae.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/Bild1.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/control_minus.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/control_plus.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter_white.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_filter_white2.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_mainbrush.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_mainbrush_white.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_sidebrish.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Robby/vac_sidebrish_white.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/server.jpg
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/total.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen grau_Door2_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen grün 128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geschlossen_Door2_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet grau_Door2 open_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet rot 128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Tür geöffnet_Door2 open_128.png
                        host.Server Upload user file "vis.0/Server2.0/Mike Icons/Warnung_Warning_128.png
                        host.Server object system.licenses created
                        Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.3.4"
                        added 77 packages, and audited 414 packages in 5s
                        22 packages are looking for funding
                          npm audit fix
                        Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.5.9"
                        added 71 packages, and audited 485 packages in 4s
                        26 packages are looking for funding
                          npm audit fix
                        System successfully restored!
                        C:\ioBroker>
                        PS: Damit es erst einmal wieder läuft habe ich den Data Ordner ersetzt. Ja ich weiß ist nicht so toll aber so läuft es wenigstens.
                        • simatec
                          @darkmann2000
                          Wie alt ist das Backup bzw. das System aus dem Backup?
                          Zeige mal, was da für Versionen vom js-controller usw. laufen.
                          So wie ich das sehe, ist dein altes System ewig nicht gepflegt wurden.
                            @simatec
                            Das Backup ist von gestern. Und alle Adapter sind auf dem neusten Stand. Habe jetzt den Data Ordner ersetzt damit die Kiste wieder läuft.
                            Ich denke das hat was mit dem Windows Installer und Backitup zu tun. Wie ich im Forum gelesen habe, habe andere das selbe Problem
                            • simatec
                              @darkmann2000
                              Mich wundert das etwas, denn file ist schon ne Weile nicht mehr aktuell als db
                              Welche js-Controller Version läuft auf dem alten System
                                @simatec
                                4.0.23
                                Was meinst du mit File und db
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Darkmann2000 last edited by simatec
                                  @darkmann2000 Auf dem neuen oder alten System?
                                  file/file ist bei dir als Datenbank eingestellt
                                  Wenn du nix geändert hast, sollte das jsonl sein.
                                    @simatec
                                    Ich habe nichts geändert. Habe Iobroker schon mehrere Jahre. Vielleicht deswegen.
                                    Bis jetzt hat das Backup via Backitup auch immer funktioniert.
                                    • simatec
                                      @darkmann2000
                                      Zeige doch mal die Versionen aus deinem alten System.
                                      Irgendwie kann da was nicht stimmen.
                                        @simatec
                                        Leider habe ich den Rechner bzw. das System nicht mehr. Deswegen auch die Neuinstallation.
                                        • simatec
                                          @darkmann2000
                                          Wann hast du denn das alte System das letzte mal auf Stand gebracht? Also nicht die Adapter, sondern den js-controller?
                                            @simatec
                                            Ich bin mir zu 100 % sicher das 4.0.23 installiert war. Wenn Stable Updates vorhanden sind, Update ich auch. Keine Ahnung seit wann es die 4.0.23 Version gibt.
                                            Was mich auch wundert als ich iobroker mit dem Installer neu installiert habe, konnte ich mein altes Backup nicht wiederherstellen. Backups erstellen hat funktioniert. Selbst das neu erstelle Backup mit ein oder zwei probe Instanzen konnte ich nicht wiederherstellen.
                                            1682
